elek. verstell. Außenspiegel funktioniert nicht mehr
  • Lefreck
    • 29.10.2009
    • 22
    AW: elek. verstell. Außenspiegel funktioniert nicht mehr
    Besten Dank für den Link. Der Wagen stand letzte Woche in einer Werkstatt wegen einer Delle und siehe da: Beide Spiegel funktionieren wieder einwandfrei. Wird Zeit, dass unser Anbau fertig wird, dann kann der X3 abends in die Garage... Feuchtigkeit und Kälte scheinen ihm nicht gut zu tun...
      • 5704
      Das klingt aber wirklich so was von: eindringende Feuchtigkeit.....
      • crayven
        • 07.07.2013
        • 4
        Hallo Leute,
        das Problem war ein total vergammeltes Flachbandkabel. Die Elektrik bis zur Steckerübergabe in der Tür war OK.
        Der Händler, wo ich den Wagen als komplett funktionsfähig gekauft hatte, bot mir an, den Spiegel komplett auf Kulanz zu ersetzen.
        Habe jetzt einen neuen funktionierenden Spiegel
        crayven
          Danke für das Feedback. Schön, daß nun wieder alles funktioniert.
          • Lefreck
            • 29.10.2009
            • 22
            Ja aber wo denn bloss? Ich finde keine übermäßige Feuchtigkeit im Inneraum. Hatte hier im Forum gelesen, dass beim Navi-DVD-LW die problemstelle sein könnte, aber dort ist es bei meinem X3 trocken...
              Bei ausfällen an den Spiegeln (mit Beiklapp) ist zu 99% der Spiegelmotor schuld.
              Dort gehen meist die Flachbandkabel kaputt.
              Den Spiegelmotor gibt es einzeln.
              • Faucher
                • 28.10.2015
                • 141
                Ich hänge mich mal hier dran...Habe auch ein Problem mit dem Fahreraussenspiegel. Rechts der Spiegel funktioniert ohne Probleme der Linke macht keinen Muks. Habe kein elektrisches Anklappen.
                Im Fehlerspeicher ist folgender Fehler:
                Gateway / ZKE
                Keine Antwort Fahrer Spiegel Code 0006C
                kann mir jemand weiterhelfen?
                • swarly
                  • 12.11.2016
                  • 71
                  ich knüpfe hier mal an:
                  Mein linker Außenspiegel macht nichts mehr - nicht einstellbar / dreht nicht / heizt nicht.
                  Über Diagnose bekomme ich den Fehler "keine Antwort".
                  Soweit so gut :-)
                  Jetzt dreht aber plötzlich der rechte auch nicht mehr - einstellbar ja / heizen ja
                  Habe ich das richtig verstanden, dass die zusammen hängen?
                  Lohnt es sich den Rep.Satz zu bestellen oder einfach einen gebrauchten Außenspiegel nehmen?
                  Die lackierte Kappe kann man ja sicherlich übernehmen....
                  Danke für die Hilfe!
                    Da kommt auch der Türkabelbaum , das Steuergerät und die Schalter in Betracht....hast du die Anklappfunktion?
                    • swarly
                      • 12.11.2016
                      • 71
                      Ja hab ich.
                      Wie gehe ich am besten vor um den Fehler zu finden?
                      Kann auch alles ersetzen aber soviel Geld wollte ich jetzt nicht ausgeben
                        Welches Diagnoseprogramm?
                        • swarly
                          • 12.11.2016
                          • 71
                          INPA und BMW Scanner
                            Der Motor kann ja defekt sein ,die Heizung war bei mir auch schon defekt aber das du keien Rückmeldung vom Programm bekommst ist komisch....ist der Extra abgesichert?
                            Was kostet der Repsatz für den Motor?
                            Ich würde mir einen kompletten Spiegel holen - in der Bucht gibtes schon mal welche für um die 250.-(neu)
                            • swarly
                              • 12.11.2016
                              • 71
                              Die Sicherung habe ich geprüft und schon ersetzt... der Rep. Satz kostet ~140€..
                              Wenn der Schnee mal weg is, Bau ich die Verkleidung ab und schau mal rein.
                              • Emrah86
                                • 28.02.2017
                                • 14
                                Hey Leute ,
                                Dank eure Erfahrung, konnte ich das Problem an meinem Wagen E83 3.0d xdrive 2007 Lösen.
                                ich konnte von Fahrerseite Schalter garnichts mehr bedienen,
                                Problem war korrodierte Flachbandkabel im Außenspiegel Beifahrerseite,
                                getestet habe ich es, in dem ich die jeweiligen Sicherung einzeln rausgenommen habe ,wollte die Sicherung nicht mehr reinstecken, konnte dann den Heckdeckel nicht öffnen, anscheinend gleiche Stromzyklus.
                                Habe nur das Spiegel rausgeklipst, und an dem Flachband hin und her gezogen vorsichtig, und Anschließend Getestet , Läuft..
                                vielen lieben Dank auch an
                                Pewoka Peter und Timyboy Timo
