Fehler im SMC - was kann das sein?
  • wolfi0825
    • 17.05.2014
    • 6
    [E83] Fehler im SMC - was kann das sein?
    Hi Jungs,
    ich habe seit mehreren Tagen das Problem, das bei Vollbremsung die Nebelschlussleuchte nicht mehr mitleuchtet.
    Habe die Birnen getauscht.
    Jetzt habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen, dieser spuckt folgendes aus:
    90 Kommunikation mit SMC 1 gestoert
    Hat jemand einen Tipp??
    Danke euch schon mal!
    AW: Fehler im SMC - was kann das sein?
    Hi ,
    " das bei Vollbremsung die Nebelschlussleuchte nicht mehr mitleuchtet"
    Wie stellt man das denn fest?
    Ich meine aber die Funktion wäre ,bei defekter Lampe auf NSL umzuschalten....
      SMC sind doch die Schrittmotoren in den Scheinwerfern für LWR bei Xenon und für das adapt. Kurvenlicht.
      Funktionieren beide Schrittmotoren der vorderen Scheinwerfer beim Referenzlauf -Zündung ein -?
      Passiert das ganze unabhängig von der Fahrlichtsteuerung, also Lichtschalter auf EIN oder auf A (Automatik)?
      Bei extremen Fahrsituationen oder nicht funktionierendem Schrittmotor kann das entsprechende Abblendlicht bzw. Kurvenlicht etc. (wo der Schrittmotor nicht funktioniert) wohl z.T. auch ganz weggeschaltet werden. Ersatzweise schalten dann die Nebler auf. Ist dir da bei deinen Vollbremsungen vielleicht was aufgefallen? Waren die Nebler auch an als die NSL ausgefallen ist? Das ganze ist sehr komplex und bei den einzelnen Baugruppen oft auch unterschiedlich.
      Ich würde, auf Grund der Fehlermeldung erstmal die Schrittmotoren der vorderen Scheinwerfer prüfen.
      • wolfi0825
        • 17.05.2014
        • 6
        Hi ,
        In dem man im Stand in die Eisen steigt?
        • wolfi0825
          • 17.05.2014
          • 6
          Ansonsten ist mir nichts aufgefallen, habe auch das Kurvenlicht ausgeschaltet.
          Also meinst du die Motoren tauschen?
            Nein, erstmal schauen ob der Referenzlauf bei Zündung ein funktioniert.
              DAS könnte der Fehler sein!
              Ich hab mal gehört - kann das jetzt aber nicht nachvollziehen - daß das Fahrzeug eine VOLLBREMSUNG anhand verschiedener Daten "feststellt".
              (Geschwindigkeit, Zeit zum Loslassen des Gaspedals, Zeitdifferenz zischen Gaspedalruck und Bremspedaldruck, Druckstärke auf das Bremspedal - also hier die GEschwindigkeit des Durchtretens, Geschwindigkeit des Fahrzeugs usw.)
              Eine "Vollbremsung" im Stand ist deshalb KEINE Vollbremsung...
              Vielleicht kriegst Du dazu von unseren Technik-Spezies noch Details.
                Genau ,das sagt Wiki dazu:
                Betätigungsgeschwindigkeit oder -druck des Bremspedals
                Eingriff durch ABS, ESP und eventuell weiterer Bremsassistenten
                IST-(tatsächliche) und SOLL-(gewünschte) Verzögerung
                Haftreibung der Fahrbahn
                  Habe auch mal gelesen, dass der Standtest nichts aussagt.
