Das ist die neuste version....iCarsoft i910-II
Warnleuchten ABS , 4x4 , Reifendruck, Bremse ( mit ! )
AW: Warnleuchten ABS , 4x4 , Reifendruck, Bremse ( mit ! )
@X3andreasx3: Danke für deinen Hinweis!
Grüße!
Christbaum (mit all den Leuchten aus dem Fred-Titel! also mit RPA) schimmert nach ein paar Metern fahren (vorwärts, rückwärts ist's mir nicht aufgefallen).
//OT bzgl Batterie: eine Banner Running Bull AGM 570 01 gibt es hier um die 180 EUR, das ist aber eine Start/Stop (dazu führt es, wenn ich die Banner-Website bemühe mir die richtige mit dem 2004er-E83 auszuspucken). Brauch ich sowas und sollte es "AGM" sein? Keine Ahnung ..
Grüße!
Dann kann es evtl.auch der Raddrehzahlsensor hinten links sein. Nicht, dass die Werkstatt deines Vertrauens beim Federwechsel das Kabel vom Raddrehzahlsensor gequetscht hat. Das liegt nämlich hinten rechts und links auf den Längsträgern auf und ist dort fixiert ( in etwa da wo die 23 zu sehen ist ). Wenn die die Federn mit der "Wagenhebermethode" gewechselt und das Kabel nicht ausgeklipst haben, könnte es gequetscht worden sein. Schau einfach mal nach.
Ich würde mir eine normale Markenbatterie mit gleicher Amperestärke kaufen wie drin ist. Wir fahren keinen Diesel wo die Baterie mehr beansprucht wird. Bei meinem 11-jährigem 3.0iA ist immer noch die erste Batterie drin.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
das mit der Drehzahl tritt bei mir immernoch trotz neuem Getriebe und neuem drehzalsensor auf!!!! lediglich die Lichtorgel ist verschwunden.....
bei konstanter Fahrt zwischen 90-120 km/h ohne Last kommt das schwanken und haut die Getriebewarmleuchte rein.
nach Neustart alles wieder gut....
pewoka weiß sicher mehr!!!!
das ist nur mein Phänomen.....
danke für eure Rückmeldung. Morgen sollte iCarsoft i910-II ankommen. Mal sehen, wie ich mich damit anstelle und ob ich etwas konkreteres herausfinden kann. Wenn die Tachobadel wackelt, wäre es schon naheliegend, daß der Sensor links hinten spinnt - das Kabel muß ich mal prüfen. Vermutlich muß man das Rad abbauen, denke ich? Habe keine Hebebühne ...
Grüße!
Hallo, hab jetzt mal ausgelesen. Er meldet wirklich den Radgeschwindigkeitsmesser hinten links. Folgende Meldungen:
Aus dem DSC
5E34 Radgeschwindigkeitsmesser, Luftspalt hinten links
Aus dem EGS (Getriebesteuerung)
95 CAN ABS/DSC Radgeschwindigkeit
Wenn man während der Fahrt die Radgeschwindigkeit live anzeigt, dann springt sie für's linke hintere Rad aus dem Takt - im Vergleich zu den anderen Rädern.
Ich kann mit der Meldung "Luftspalt" nicht zuviel anfangen.
Grüße!
Dem Fehler nach ist der Luftspalt zwischen Sensor und dem Sensorring am Radlager zu groß. Einfach ausgedrückt wird dann das Signal nicht konstant erfasst bzw. weitergegeben.
Vielleicht war aber wie oben vermutet das Kabel gequetscht gewesen und das Symptom ist dadaurch das Gleiche, eben ein unterbrochenes Signal.
Schau erstmal nach dem Kabel ob da was zu sehen ist.
Falls du ggf. den Sensortausch selbst durchführen willst, die Dinger sind oft festgerostet. Oft bekommt man den nicht in einem Teil raus. Evtl. muß der Rest ausgebohrt werden.... und und und. Lass das dann besser dendeines Vertrauens erledigen.
Hallo Peter, es ist genau so, wie du's beschrieben hast. Das Kabel sieht in Ordnung aus, die Schraube geht sich raus, aber der Sensor selbst steckt bombenfest. Ich lass das machen - Hast recht.
Jetzt brauche ich also einfach nur einen neuen Sensor?
Danke und Gruß,
Markus
Ich hoffe...
Ursache für den Fehler, meine ich, könnten sein ein defekter Sensor, Verschmutzungen am Sensor oder Radlager, ein zu großer Abstand zwischen den beiden Komponenten, oder auch ein defektes Radlager. Komisch nur, dass es nach der Bremsenreparatur auftrat.
Kauf keinen billigen Sensor aus dem Zubehör. Damit gibt es oft nur Ärger.
Oft hilft langes Einweichen mit WD40 oder Caramba (Karacho) um den Sensor ganz rauszukriegen.
Einweichen kann ich's leider nicht, weil ich mit der "Karre" fahren muß und leider keine Hebebühne od. Grube habe. Heute hab ich aus Neugier hinten das Rad abmontiert.
Caramba (Karacho)
Ich werde den Sensor morgen bei meinemvorort besorgen .. 80+ ist halt nicht geschenkt wieder mal, nach Carsoft ..
Grüße!
.. nein, bis jetzt ist's noch nicht gerichtet. Komme erst nach dem Urlaub (ohne mein Auto) dazu. Morgen muß ich aber 140km durch die Gegend. Mache ich mir da was Kaputt damit? "Ist ja nur die Raddrehzahl-Sonde" ...
Nebenbei: ich merke, daß das ABS beim Bremsen voll einsetzt (auch bei 5-10km/h) bis die Lechten (genau die aus dem Fred-Titel) vorne beim Tacho/Instrumenten angehen.
Gruß!
