Naja "nur die Raddrehzahlsond"e ist gut. Das Signal wird für alles mögliche verwendet. Vom ABS über DSC bis zur Allradregelung die dann alle ausfallen.. Auch das Geschwindigkeitssignal kommt vom hinteren linken Sensor. Das braucht auch die elektronische Getriebesteuerung deines Automaten. Also könnte wohl auch unter Umständen das Getriebe in den Notlauf gehen weil das Geschwindigkeitssignal fehlt.
Warnleuchten ABS , 4x4 , Reifendruck, Bremse ( mit ! )
AW: Warnleuchten ABS , 4x4 , Reifendruck, Bremse ( mit ! )
Naja "nur die Raddrehzahlsond"e ist gut. Das Signal wird für alles mögliche verwendet. Vom ABS über DSC bis zur Allradregelung die dann alle ausfallen.. Auch das Geschwindigkeitssignal kommt vom hinteren linken Sensor. Das braucht auch die elektronische Getriebesteuerung deines Automaten. Also könnte wohl auch unter Umständen das Getriebe in den Notlauf gehen weil das Geschwindigkeitssignal fehlt.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Ganz fehlt es nicht, die Nadel wackelt um die "mittlere" Geschwindigkeit. Allrad und die anderen Unterstützungen sind weg, ist mir klar. Das AT-Getriebe (kennst ja meine Geschichte) möchte ich nicht mehr provozieren - das war jetzt echt brav.Also könnte wohl auch unter Umständen das Getriebe in den Notlauf gehen weil das Geschwindigkeitssignal fehlt.
Ich möchte nur nicht mechanisch etwas defekt mit der Ausfahrt machen ..
Gruß!
heute wurde der neue Sensor links hinten von meinem persönlichen Freundlichen für 10 EURO eingebaut. Jetzt passt wieder alles.
Vielen Dank für die Hilfestellung hier wiedermal!
Grüße!
Jetzt geht plötzlich der Tacho/Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr. PDC bleibt auch aktiv bei schneller Fahrt.
FS bzgl. DSC ist frei von Fehlern. Liebesakten während der Fahrt sehen ok aus. Alle vier Räder zeigen Geschwindigkeit und es gibt vernünftige Werte.
Ich stehe wieder mal an.
Gruß!
Du kannst deinen Beitrag auch im Beitrag selbst editieren... dann sieht nur keiner was von den Liebesakten äääh Livedaten, wobei das eine ja auch mit dem anderen zusammenhängen kann. Meine Autokorrektur schreibt dann übrigens "Lobendsten".
Sind den Fehler im FS vom Instrumentenkobi (Kombi85), PDC oder ZKE5 abgelegt? Die Steuergeräte findest du unter Karosserie meine ich.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
darf ich es so stehen lassenMeine Autokorrektur schreibt dann übrigens "Lobendsten".
in "CID" (Zentrales Informations Display) kommt:Sind den Fehler im FS vom Instrumentenkobi (Kombi85), PDC oder ZKE5 abgelegt? Die Steuergeräte findest du unter Karosserie meine ich.
A468 Kablebruch zu MASK oder NAVI
.. ich hatte, nachdem alles bzgl. "Fred-Titel" i.O. war, die einzelnen Fehlerspeicher-Einträge in Hinsicht auf DSC gelöscht. Bei "Karosserie" sind so viele "Module", da müßte ich nochmal genau nachsehen .. PDC habe ich direkt keinen Menupunkt, ZKE5 (?), Kombi85 - weiß jetzt nicht, was es genau bedeutet, da war was mit 85 (bitte nicht festnageln!).
DANKE!
.. noch was, an das ich gedacht habe: man kann den (blauen) Stecker des Sensors erst nach tw. Abbau der unteren Verkleidung anschließen. Vllt. steckt der (schlampig) auch nicht richtig - Werte/korrekte Geschwindigkeitsdaten liefert es aber beim Auslesen.
Ich war heute in der Waschstraße - zumindest kruz danach war alles ok. Gleich danach nicht mehr ( mir fiel es erst nach einem Neustart auf).
Klemm doch einfach mal die Batterie für 10 min ab.
Komisch ist das ganze schon, da das Tachosignal ja genau von hinten links kommt.
Von Unterwegs mit Tapatalk.Grüße Werner
Im Menuepunkt Karosserie beim iCarsoft findest du u.a. die FS der Steuergeräte vom Kombiinstrument, vom PDC und der ZKE.
Das meinte ich damit :
Sind den Fehler im FS vom Instrumentenkomi (Kombi85), PDC oder ZKE5 abgelegt? Die Steuergeräte findest du unter Karosserie...Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Danke euch!
Die Batterie klemm ich morgen früh gleich ab - den "Versuch" ist's wert, "Reboot" sozusagen - das braucht es schon lange
Zum Auslesen komme ich erst morgen Abend wieder - ich schau genau und berichte!
Habe hier iCarsoft II, das für den E83 keine Vorteile bietet. Bei PDC bekomme ich zB gar nichts .. aber:Im Menuepunkt Karosserie beim iCarsoft findest du u.a. die FS der Steuergeräte vom Kombiinstrument, vom PDC und der ZKE.
* IKE/IKI/KOMBI
2B,02,00,20 No found!
* PDC
Pages 1/0 -->?
[UP][DOWN] : Change
[LEFT][RIGHT] : Wählen Sie
In der Info dazu: SW - V5.2, Teilenummer 6921414
* ZKE
0A,41,00,A4 No found!
185 Transportmodus aktiv!
So sieht es aus, direkt anfangen kann ich mit den Meldungen nichts ...
Gruß!
Nabend,
was war das eigentlich für ein Sensor den du hast einbauen lassen,
Neu ,Gebraucht,Zubehör/Nachbau etc.?Bin ja nicht oft draußen in der Natur. Falls doch, denke ich schon mal: Wow! Fast wie 4k
