ABS, DTC, Handbremse und Reifenkontrolleuchte in gelb
    • 4001
    AW: ABS, DTC, Handbremse und Reifenkontrolleuchte in gelb
    Habe mir heute den Sensor bei BMW geholt und eben ausgetauscht. Ist keine große Sache und schnell erledigt. Die Lämpchen waren gleich aus, dann noch FS gelöscht und dieses Problem ist gelöst.
      Sehr gut. Eine Baustelle weniger...
      • chrisis
        • 06.01.2010
        • 77
        #33
        Glück im Unglück. Gratuliere zu deinem Erfolg. Gruß Christian
        • xplosion
          • 16.11.2012
          • 20
          #34
          ich war krank und mein X3 E83 ist ca. 14 Wochen in der Garage gestanden, als ich wieder fahren wollte war die Batterie so leer dass nicht einmal die Fernbedienung funktionierte.
          Ich habe es geschafft mit dem Schlüssel mechanisch an der Fahrertür das Fahrzeug zu öffnen und die Batterie zu laden.
          Jetzt habe ich ein anderes Problem es leuchten folgende Warnleuchten auf:
          Airbag
          (!) Handbremse gelb ( Bremsflüssigkeit ) laut Handbuch
          4X4
          Was kann ich tun um die Fehler zu beheben.
          Grüße Xplosion
          Werbelinks entfernt.
            Ist die Batterie jetzt voll? Lässt sich der Wagen problemlos starten?
            Bist du schon damit gefahren?
            Die Fehler sind wohl auf Grund der Unterspannung entstanden.
            Allgemeine Bremswarnleuchte und die 4x4 (DSC)-Leuchte kommen evtl. weil der Lenkwinkelsensor seine Kalibrieung verloren hat. Das gibt sich meist nach einer kuren Fahrstrecke bzw. wenn man das Lenkrad ein- bis zweimal voll nach links und rechts einschlägt.
            Wenn die ABS-Warnleuchte dauerhaft leuchtet kann es sein, dass der "Fehler" im Steuergerät mittels Tester gelöscht werden muß.
            Aber normalerweise sollte der "ABS-Fehler" so bei entladener Batterie nicht auftreten.
            • xplosion
              • 16.11.2012
              • 20
              #36
              Hallo Peter,
              ich bin schon ca. eine Woche gefahren die Batterie ist ganz voll sie wurde eine Nacht und den halben Tag geladen.
              Der Wagen springt sehr gut an nur die Fehlermeldung bleibt.
              Danke für die Info.
              Grüße aus Wendelstein Hans ( Xplosion )
                Bei "Zündung ein" bzw. ab Schlüsselstellung 1 für das ABS (jeweils ohne den Motor zu starten),führen die Steuergeräte einen Selbsttest durch. Dann sollten die Kontrollleuchten an- und nach einigen Sekunden ausgehen. Bleiben die Leuchten bei dir gleich an oder gehen sie erst aus und nach Motorstart oder kurzer Fahrzeit wieder dauerhaft an?
                Wie hoch ist die Baterieruhespannung vor dem Motorstart? Evtl. hat die Batterie auch einen Schuß weg und die Spannung reicht gerade mal für den Motorstart und die Steuergerät haben Unterspannung.
                Ich denke um das Fehlerspeicherauslesen kommst du nicht drumherum.
                • xplosion
                  • 16.11.2012
                  • 20
                  #38
                  heute war ich bei der BMW Niederlassung und habe meine Fehler im Steuergerät zurücksetzen lassen, Lenkwinkelsensor musste neu kalibriert werden aber Jetzt ist alles in Ordnung.
                  Das hat mich tatsächlich 80,68 EUR gekostet.
                  Grüße aus Wendelstein Hans (Xplosion )
                  • XTeam
                    • 25.02.2012
                    • 362
                    #39
                    jetzt hat es mich auch erwischt.
                    Die angeführten Leuchten brennen in gelb.
                    Zusätzlich Tacho tot. Keine Geschwindigkeitsanzeige und keine Kilometerzählung.
                    Beim Rückwärtsfahren totale Verspannung im Antriebsstrang.
                    Selbst Fehler ausgelesen mit dem Ergebnis "Raddrehzahlsensor links hinten".
                    Neuen Sensor von FEBI um € 40,- verbaut, Fehler gelöscht, alles wieder IO.
                    LG Walter
                      Zitat von XTeam Beitrag anzeigen
                      ....Neuen Sensor von FEBI um € 40,- verbaut, Fehler gelöscht, alles wieder IO.
                      So soll es sein.
                        Perfekt!
                        Womit hast Du ausgelesen?
                        • XTeam
                          • 25.02.2012
                          • 362
                          #42
                          leider darf ich den Namen des Programmes hier nicht nennen.
                          Aber soviel: Das Prog trägt den Namen einer Oper von Richard Wagner und gehört zum Ring der Nibelungen.
                          LG Walter
                            Hallo Walter,
                            alles klar...
                            Ich dachte für "Nachmacher" gibt's einen Tipp wie BMWhat, Carly, iCarsoft oder was auch immer für frei verfügbare OBD-Scanner am Markt verfügbar sind.
                            Das Opernprogramm ist ja eher Profisoftware einer ganz anderen Preisklasse.
                              • 4001
                              #44
                              Leute,
                              heute macht mir das Forum das Leben sooo schön. Zuerst im Reifenthread und nun das "Opernprogramm" Soooo geil
                              Die Diagnose schafft aber auch Carly (BMWhat). Hatte den Fehler und genau mit Carly diagnostiziert. Ich habe halt den Sensor beim gekauft, da ich es eilig hatte - kostet ein paar uronen mehr dort
                              Zuletzt geändert von timiboy; 13.10.2015, 16:35.
                              • ollib
                                • 17.10.2012
                                • 1
                                #45
