Automatisches abschließen codieren
  • Master
    • 14.10.2014
    • 11
    [E83] Automatisches abschließen codieren
    Hallo X3-Freunde,
    gestern war meine Mutter mit dem X3 unterwegs. An einer Ampel wollten sich zwei Männer Zutritt zum Auto verschaffen. Sie hat zum Glück noch abschließen können.... Nun zur eigentlichen Frage. Gibt es die Möglichkeit beim E83 das automatische abschließen der Türen zu codieren? Alle neueren Fahrzeuge haben diese Funktion ab Werk. Fahrzeug ist EZ 12.2009.
    Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
    Grüße Dominik
    AW: Automatisches abschließen codieren
    Ja, das geht.
      Hallo Dominik,
      du hattest doch eh schon nach Interfaces gesucht. Die Funktion kannst du mit BMWhat Interface und App codieren, oder alternativ vom Händler einstellen lassen.
      Die Geschwindigkeit, ab der der Xi verriegelt kann beim Codieren gewählt werden, es geht auch schon mit Zündung ein = Türen zu.
      • Master
        • 14.10.2014
        • 11
        Vielen Dank für die Antworten!
        Creiko Danke für den Tipp. Das werde ich gleich probieren. Sonst gehe ich zum freundlichen und lasse es machen.
          • 3995
          Mein Vater hat das aktiviert in seinem X3 (BJ 06/2004) und schwört drauf. Je nach Beziehung zum ist das in 5 Minuten kostenlos erledigt. BMWhat (heißt seit ein paar Tagen Carly for BMW) kann das auch, brauchst jedoch die App und das USB OBD Kabel dazu und iPhone oder Android.
          • Sternbaby
            • 30.05.2014
            • 36
            Geht das? Ich muss bei jeder Fahrt die Türen per Knopf in dem Armaturenbrett verriegeln. Hatten da so ein unschönes Erlebnis in einer Rechtskurve, zum Glück nur bei 50 km/h, als das Kind meinte, es müsste die Tür öffnen und die Kindersicherung war nicht aktiv Wäre echt toll, E83 hat das Bj. 2004
              Codieren kann man das. Dennoch kriegt man weiterhin durch zweimaliges Betätigen des inneren Türöffners die Tür auf, genau so wie wenn man per Knopf im Armaturenbrett verriegelt. Die Kindersicherung sollte deswegen immer händisch an den hinteren Türen eingestellt werden.
              • bin1
                • 30.08.2013
                • 612
                Dagegen hilft nur Kindersicherung. Von Innen lassen sich die Türen ansonsten immer öffnen. Muss dann eben zwei mal ziehen...
                • Sternbaby
                  • 30.05.2014
                  • 36
                  *denkfehler meinerseits*
                    • 1531
                    Und die Kindersicherung hilft auch bei Schwiegermutter.
