Heckwischer und Wischwasser ohne Funktion
  • [E83] Heckwischer und Wischwasser ohne Funktion
    Hallo zusammen
    habe heute das Problem das mein Heckscheiben Wischer und die hintere Wischwasserpumpe nicht mehr funzt.
    Also im Forum gesucht aber irgendwie komme ich nicht weiter oder bin zu blöd zum Suchen
    Sicherungen überprüft sind i.O.
    Pumpe umgesteckt läuft.
    Gibt es es irgendwo noch ein Relais?
    Freue mich jetzt schon auf hoffentlich hilfreiche Antworten weil der Wischer steht auf 11 Uhr und das sieht irgendwie merkwürdig aus
    Gruß und Danke im voraus
    Oliver
    Zuletzt geändert von Olliduck; 15.08.2015, 09:48.
    AW: Heckwischer und Wischwasser ohne Funktion
    Gucksch du hier :
    Zuletzt geändert von xx320; 13.08.2015, 19:28.
      und hier :
      http://www.x3-treff.de/showthread.php?11783
      Zuletzt geändert von xx320; 13.08.2015, 19:33.
        Da die Pumpe des Heckscheibenwischers nach Umstecken läuft, denke denke ich der Fehler liegt am Steuergerät für den Heckwischer. Das ist in der Heckklappe verbaut und steuert die Pumpe und den Heckwischer an. Evtl. auch Kabelbruch im Bereich der Kabeldurchführung zur Heckklappe.
          oh, dass die Pumpe noch läuft habe ich überlesen
          Zuletzt geändert von xx320; 13.08.2015, 20:36.
            Heckscheibenwischermotor wird intern festgerostet sein, das hatte ich auch. Im Forum gibt es eine Anleitung zum Zerlegen und Entrosten.
            Die Wischwasserpume geht nicht wenn der Heckwischer sich nicht bewegt. Die Pumpe wird nur angesteuert wenn der Wischer senkrecht steht. Dies wird über einen Kontakt im Wischer zwangsgesteuert.
            Also diesen ollen Wischermotor ausbauen, entrosten, fetten wieder einbauen und juck ist für eine bestimmte Zeit.
            Zuletzt geändert von zippol; 14.08.2015, 21:03.
            Grüsse W.a.L.t.E.r
              Mensch Leute danke für die prompte Hilfe
              Da ich ja nun nichts besseres zu tun habe werde ich mal den ollen Wischer ausbauen und Schaun ob er festgerostet ist.
              Die Anleitung hatte ich zwar schon gefunden und finde ich auch super. Aber das da hinten auch das Steuergerät für die Wischwasserpumpe sitzt hätte ich nicht gedacht.
              Werde euch auf dem laufenden halten ob es funktioniert hat
              Oliver
                So es ist Samstag das Wetter ist toll, aber was tut man nicht alles für den geliebten XI von Frauchen.
                Motor ausgebaut. Da es an einem Abzieher mangelte die Welle gut mit Wd40 eingesprüht und schön gewartet. Die Mutter wieder lose aufgesetzt und dann ein Paar beherzte Schläge auf die selbe und der Wischarm hat sich gelöst.
                Zur Nachahmung nur empfohlen wenn Mann weis was man tut. Denn so eine Heckscheibe kostet doch einige Euronen.
                Den ganzen plündern auseinandergenommen alles schön wieder saubergemacht und mit ausreichend Schmierstoff versehen und wieder eingebaut.
                Ganz vielen dank dank noch mal für die prompten antworten und mein besonder Dank an Mootzi für die geniale Anleitung
                Gruss aus dem Ammerland
                Oliver
