Fahrer und Beifahrertüre gehen nicht auf
  • Michel001
    • 26.06.2011
    • 35
    [E83] Fahrer und Beifahrertüre gehen nicht auf
    Hallobei meinem X3 2,5i Bj.2005 gehen beide Türen vorne nicht mehr aufweder von innen noch von aussenKnopf geht hoch und runter was kann ich tun?grüssemichel
    AW: Fahrer und Beifahrertüre gehen nicht auf
    Mehr Input bitte...
    Türen hinten okay? Kofferaum? Batterie?
    Gehts mit dem Schlüssel mechanisch?
    • Michel001
      • 26.06.2011
      • 35
      Türe hinten und Kofferraum geht
      mechanisch mit Schlüssel fährt auch nur der Knopf auf und ab
      Was muss ich beim abklemmen der Batterie beachten?
      Danke
      • Michel001
        • 26.06.2011
        • 35
        so, hab jetzt mal die Batterie abgeklemmt
        leider unverändert
        was kann man noch versuchen?
          Könnte es sein dass die Türen nur an der Dichtung kleben?
          Ist das bei beiden Türen gleichzeitig aufgetreten, seit wann ist das so?
          Von Unterwegs mit Tapatalk.
          • Michel001
            • 26.06.2011
            • 35
            Dichtung kann ich ausschliessen
            ist so seit ca 5Tagen
              Das ist schon sehr seltsam, vor allem weil beide Türen vorne betroffen sind und mechanisch auch nicht geht.
              Lassen sich die Türen evtl. von innen öffnen wenn die ZV geöffnet ist?
              Fenster mit Schlüssel runterfahren.
              • Michel001
                • 26.06.2011
                • 35
                es waren beide Türen gleichzeitig betroffen
                Nun geht die Fahrertüre wieder
                nachdem meine Frau wahllos auf/zu und so weiter versucht hat
                Beifahrertüre weiter ohne Funktion
                Fenster geht auf und zu
                  Die Frage war: Öffnet die Tür mit dem Mechanismus von innen? Also "aussteigen"?
                  • Michel001
                    • 26.06.2011
                    • 35
                    nein
                    öffnet nicht
                    • Michel001
                      • 26.06.2011
                      • 35
                      keiner mehr ne Idee?
                        Wahrscheinlich nicht Michel001.
                        Was mich verwundert ist die Tatsache, daß Dein Knöpfchen oben ist und damit meines Erachtens nur noch eine "Mechanik" über die Öffnung "entscheidet".
                        Wenn diese Mechanik an beiden Türen sowohl von innen als auch von außen nicht mehr funktioniert, dann erscheint mir die These von Lion "verklebte Gummis" am Wahrscheinlichsten...
                        Ansonsten habe ich keine Idee mehr, schon gar nicht wenn es plötzlich und unerwartet wieder mal funktioniert.
                        Kann mir jemand sagen, ob das jetzt Mechanik oder doch noch Elektrik ist, wenn das Knöpfchen mal oben ist?
                        Danke.
                          Leider nicht, diese Kombination ist mir noch nicht untergekommen.
                          Edit: Scheint rein mechanisch zu sein.
                          Gibt ein paar Sonderfälle wenn Türgriffe hängen. Aber das passiert nicht gleichzeitig an beiden Türen.
                          Zuletzt geändert von Lion; 17.08.2015, 20:08.
                          • Michel001
                            • 26.06.2011
                            • 35
                            die verklebt Variante können wir zu 100% ausschliessen
                            wenn's ein Mechanisches Problem wäre, geht es ja eigentlich auch nicht das die Fahrertüre plötzlich wieder geht
                            hängen der aussen und Innengriff irgendwie zusammen (mechanisch?)
                            • Michel001
                              • 26.06.2011
                              • 35
                              Männer , es ist vollbracht
                              wollte heute in die Werkstatt, war aber kein Termin mehr frei
                              hab ich mir gedacht, schauste selber noch mal
                              Türverkleidung bei geschlossener Türe abmachen ist gar nicht so dramatisch
                              dann eigentlich nur an allen Gestängen und Zügen mal gerüttelt
                              plötzlich geht die Türe auf
                              alles wieder zusammengebaut - geht von innen und aussen
                              Aber jetzt kann man die Fahrertür im verschlossenen Zustand von innen über den Türgriff nicht mehr öffnen
                              was 2min vor der Reparatur der Beifahrertüre noch ging
                              warum ist das so???
