Fahrer und Beifahrertüre gehen nicht auf
    AW: Fahrer und Beifahrertüre gehen nicht auf
    Schwerer Fall...
    Ich sags mal ganz vorsichtig: Nur rumrütteln hilft nicht viel... WD40 hätte vielleicht geholfen.
    Ich weiß allerdings nicht wie die Türe von innen aussieht.
    ICH hätte deswegen folgendes gemacht: Im Zustand der abgebauten Verkleidung am Griff innen und außen ziehen um festzustellen was da wo ausgelöst wird.
    Gestänge, Seilverbindung etc.
    Ich stelle mir vor, daß das geöffnete Knöpchen (elektrisch) die Mechanik freigibt.
    Und Mechanik hat gegen WD40 wenig auszusetzen
      Wenn du beim Zusammenbau die Tür verriegelt hast, musst du von innen 2 mal ziehen = gleicher Effekt wie bei automatischer Verriegelung beim Losfahren.
      Danach sollte das sofort beim ersten Mal wieder gehen, oder auch wenn du die elektr. Öffnungstaste in der Mitte betätigst.
      (... falls das dann nicht wieder ein mechanisches Problem ist ....)
        Danke creiko, das hatte ich gar nicht in Erinnerung. Stimmt aber auf jeden Fall.
        Bei der Einstellung "automatische Verriegelung nach Anfahrt" ist das so: 2 mal ziehen!
        • Michel001
          • 26.06.2011
          • 35
          Habe nach dem Zusammenbau mehrmals von innen versucht - ohne Erfolg
          Öffnungstaste in der Mitte verschliesst nur alle Türen, öffnet aber nicht
          wenn der Wagen von innen mit dem Schlüssel verriegelt wird
          und zwischendurch mal vielen Dank an alle die mit helfen
            Zitat von Michel001 Beitrag anzeigen
            ...wenn der Wagen von innen mit dem Schlüssel verriegelt wird...
            Das macht man ja auch nicht!
            Die Taste innen verschliesst den Wagen wenn Du während der Fahrt diesen Wunsch verspürst und öffnet ihn wieder wenn Dein Wunsch nicht mehr notwendig ist.
            Mit dem Schlüssel IM AUTO verriegeln ist ein NoGo!
            Stichwort Alarmanlage, Fensterheber (?) usw.
            Geht denn die Funktion so wie sie vorgesehen ist?
            • Michel001
              • 26.06.2011
              • 35
              So gehts
              aber es muss doch auch die Möglichkeit geben aus einem Auto raus zu kommen
              das jemand von aussen mit dem Schlüssel verschlossen hat, oder?
                Nein! Das ist nicht vorhesehen und meines Wissens steht das mit einem dicken Ausrufezeichen in der BA.
                Ich hoffe DER Test war nicht das Problem an sich...
                  BMW vor 2011 können wenn sie gesichert sind(verriegelt mit Fernbedienung) nicht von innen geöffnet werden.
                  Alle Modelle ab 09/13 können immer von innen geöffnet werden, entweder über die Taste oder direkt über die innen Griffe.
                  Wenn du die Türen nur über die mittlere Taste verriegelst müssen sie über doppeltes ziehen der innen Griffe öffnen.
                  Von Unterwegs mit Tapatalk.
                  • Michel001
                    • 26.06.2011
                    • 35
                    Recht habt Ihr
                    und genau so steht es in der BA
                    find ich zwar nicht Sinnvoll - ist aber so
                    Aber das war nicht der Auslöser von meinem Problem
                    nochmal vielen Dank
                      Ist durchaus sinnvoll, es sei denn du gehört zu der Fraktion die Fahrzeuge ohne Schlüssel öffnen
