Anhängersteckdose - Es geht gar nichts!!!??
  • sixpack-power
    • 18.10.2015
    • 9
    [E83] Anhängersteckdose - Es geht gar nichts!!!??
    Hallo Leute!
    Zuerst stell ich mich mal vor:
    Mein Name ist Rainer, fahre schon seit vielen Jahren einen E39 528i Touring. Da meine Bessere Hälfte ihren Ford zusammengelegt hat, habe ich kurzerhand ihr meinen E39 gegeben (da weis ich was ich hab), und mir einen X3 zugelegt....
    X3 35d Baujahr 2008 mit 78000km, Scheckheftgepflegt mit voller Hütte ausser Standheizung.
    letztens im Anhängerbetrieb musste ich feststellen das am Anhänger gar nichts geht an der Beleuchtung!
    am Anhänger liegts nicht... (Anderes Auto probiert)
    Kann mir jemand einen Tip geben?? Sicherung 44 ist heile und die AHK wurde ab Werk eingebaut.
    MFG Rainer
    AW: Anhängersteckdose - Es geht gar nichts!!!??
    Moin Rainer,
    und herzlich Willkommen.
    Passt der Stecker vom Anhänger direkt oder hast Du einen Adapter dazwischen?
    Mach mal die Rückfahrkamera an - kommt da das Icon "Anhänger dran"?
    Also erkennt Dein Fahrzeug wenigstens, dass da was ist? Ansonsten findet null Kommunikation mit dem Hänger statt, dann riechts aber wieder nach Auto tot.
    • sixpack-power
      • 18.10.2015
      • 9
      Rückfahrkamera hab ich nicht.... (doch nicht volle Hütte)
      Anhänger direkt ohne Adapter angeschlossen.....
      Melden tut der Kamerad gar nix......
      • sixpack-power
        • 18.10.2015
        • 9
        Also ich bin mit meinem Latein am Ende.....
        Doch zum freundlichem zum auslesen gehen!??
        • Heiab
          • 13.03.2013
          • 2018
          Wenn So alles in Ordnung ist, würde ich Kontaktspray in die Steckdose sprühen. Falls nicht zur Hand geht auch Ballistol! Wie gesagt wäre das meine Vorgehensweise!
          • Heiab
            • 13.03.2013
            • 2018
            Kannst auch mal die Batterie vom Fahrzeug laden, weil evtl das Strommanagement wegen zu wenig Strom die Steckdose abgestellt hat. Ob Dein Fahrzeug dieses Strommanagement schon hat weiss ich
            natürlich nicht!
            • sixpack-power
              • 18.10.2015
              • 9
              Hab ich schon mit Kontaktspray gemacht...... Die Schuhe an der Dose sehen aus wie aus dem Laden....... So wie die der Kugelkopf aussieht war ich der erste Mensch wo den bei dem Auto benutzt hat.....
              • Heiab
                • 13.03.2013
                • 2018
                Bei meinem neuen Modell gibt es noch ca 1Meter hinter der Steckdose einen Klipser um das Stromkabel komplett zu trennen, evtl ist da eine Oxydation oder der Stecker raus.!
                • sixpack-power
                  • 18.10.2015
                  • 9
                  So.... Gerade das Ladegerät drangehängt..... Es lädt mal mit n paar Ampere. Ich denke die Batterie ist so ca dreiviertel voll. Am Starten hatte ich nichts davon bemerkt.....
                    Hast du mal nach dem Stecker am Anhängermodul geschaut? Das sollte unter der vorderen Gepäckraumbodenverkleidung zu finden sein.
                    HIER mal zur Übersicht die Einbauanleitung mit Stromlaufplan zur besseren Übersicht wo was angeklemmt ist und wo die Kabel verlaufen (sollten).
                    • sixpack-power
                      • 18.10.2015
                      • 9
                      Stecker und PINs sehen gut aus.... Trotzdem mal WD40 reingeblasen....... jetzt lass ich mal s Ladegerät n paar Stunden dran und starte mal n Test. (Daumen drücken!!)
                        • 1531
                        Volle Hütte ist ja auch immer relativ, da es bestimmte Kombinationen ja auch nicht gibt/geben kann (Komfortsitz und Sportsitz z.B.). Und zur Beruhigung: Meines Wissens gab es beim e83 noch keine Rückfahrkamera.
                          Doch, es gibt eine Rückfahrkamera für den E83. Man bekommt diese nur nicht mehr als Ersatzteil über BMW...
                            • 1531
                            Tatsächlich? Ab Werk war die bestellbar? So wird man jeden Tag schlauer.
                              Im Prinzip stimmt beides: Rückfahrkamera konnte man ab Werk beim e83 nicht ordern, aber als Zubehör einbauen lassen. Leider nicht mehr erhältlich. Das Bild wurde über ein Switchmodul oder TV Tuner eingeschleift.
                              @sixpack-power
                              Versuch doch mal den Stecker vom Hänger Steuermdul unter der Kofferraumklappe rechts oben abzuziehen und neu drauszustecken, als Reset
