PDC Piept durcheinander
  • Kirchner
    • 26.10.2015
    • 149
    [E83] PDC Piept durcheinander
    bei meinem X3 3.0d Automatik Baujahr 2008,
    sobald ich den Rückwertsgang einlege fängt es an zu Piepsen durcheinander ist aber kein dauerton, wenn ich dann der vorwärtsgang einlege piept es ebenfalls wild durcheinander bis ich über 30kmh komme oder den schalter drücke.
    kann das nur ein defekter sein aber da ist ja normalerweise ein dauerton zu hören oder?
    Danke der Info
    Die Rhön ist schön !
    Ich kenne einen Defekt an einem Sensor nur als Dauerton. Hast Du mal nach Verschmutzungen geschaut? Manchmal reicht schon eine Kleinigkeit aus.
    Herzlich Willkommen im Forum! Stell Dich und Dein Fahrzeug doch noch schnell in der Willkommensecke vor[emoji4].
      Gelöscht, falscher Fred...
      • Kirchner
        • 26.10.2015
        • 149
        AW: PDC Piept durcheinander
        ... das mit dem dauerton kenne ich auch, aber dieses wild durcheinander gepiepse ist mir ein rätsel.
        • MartinF
          • 30.04.2012
          • 115
          Morgen,
          Das mit der Kontrolle auf Verschmutzung, gerade bei diesem Herbstwetter, ist ja mal nicht verkehrt und nicht sehr kostenintensiv .
          Allerdings nicht mit dem Dampfstrahler. Wenn das nichts bringt dann zum .
          Grüsse Martin
          • Kirchner
            • 26.10.2015
            • 149
            Beim :-) Wahr ich schon findet nichts ...
              Nutze bitte die Forumssuche. Zur Identifizierung eines defekten PDC-Sensors gibt's einiges an Input.
              Zu 90 % denke ich das einer oder mehrere Sensoren defekt sind.
              ...und Reinigung nicht mit dem Dampfstrahler aus 2 cm Entfernung, das mögen die Piepser gar nicht...
              • Heiab
                • 13.03.2013
                • 2018
                Da hast Du schon mal eine Orientierung was der Sensor / Pieper kostet http://www.pkwteile.de/ersatzteile-s...5&car_id=31013
                Kannst dann mal nach BMW fahren und fragen. Meine ich mal so!
                • Kirchner
                  • 26.10.2015
                  • 149
                  ich habe mal geschaut, wenn man näher hin geht klicken die ja so seltsam, einer hinten der klickert zwar aber nicht ganz so intensiv wie die anderen, aber klickern tut er, dann ist er wahrscheinlich defekt oder? auch wenn er klickert aber nicht so intensiv??
                  welchen benötige ich dann? es gibt ja unterschiedliche!
                  Danke der info
                  • hurricane3
                    • 08.03.2010
                    • 563
                    Naja,
                    die PDC-Sensoren müssen ja nicht gleich kaputt sein, damit so etwas auftritt.
                    Bei meinem Dicken hatte ich auch vor etwa 2 Jahren dieses Dauergepiepse bei der hinteren PDC.
                    Ursache war, dass sich zwischen der Lackschicht und der eigentlichen Sensoroberfläche Wassereinschlüsse gebildet hatten, vornehmlich nachdem das Fahrzeug in der Waschstrasse war. Ich habe dann die Lackschicht vorsichtig und säuberlich abgekratzt, zuerst bei dem Sensor mit dem geringsten spürbaren Klicken. Volltreffer! Dauerpiepsen war Geschichte. Habe dann bei den restlichen Sensoren das gleiche gemacht, damit das nicht blöd aussieht.
                    Funktioniert seitdem ohne Probleme. Null Kosten.
                    Auf eine erneute Lackierung der Sensoren lege ich keinen Wert. Ist mir optisch nicht so wichtig und eventuell tritt das gleiche Problem dann wieder auf.
                    Just my 2 Cents.
                    • Kirchner
                      • 26.10.2015
                      • 149
                      Danke der Info,
                      meine PDC sind nicht Lackiert und habe auch kein Dauerpiepton, sondern ein wechselndes durcheinander gepiepe!
                      und ein Sensor klackert eben schwächer als die anderen!
                      • Heiab
                        • 13.03.2013
                        • 2018
                        Ich meine ja, dass es durchaus Komponenten am Fahrzeug gibt welche kaputt gehen und da gehört so ein Pieper oder Sensor auch dazu.
                        Wenn es meine Sache wäre würde ich das Teil austauschen. Wenn Du es selbst kannst dann kostet Dir das nur den Preis des Sensors , welcher ja in meinem Link genannt wird.
                        Zum Vergleich würde ich an Deiner Stelle bei BMW nachfragen und evtl . dort eine Meinung einholen. Evtl. haben die ja Erfahrung wie lange im Schnitt so ein Teil hält!
