Rückfahrlicht wird hin und wieder als defekt erkannt
  • Sam_11
    • 15.11.2013
    • 136
    [F25] Rückfahrlicht wird hin und wieder als defekt erkannt
    Hallo Zusammen,
    bei meinem X3 F25 wird in den letzten Tagen immer wieder mal ein Rückfahrlicht als defekt angezeigt. Nach dem Abstellen ist der Fehler dann wieder Weg und beide Rückfahrlichter leuchten. Vor ca. 3 Monaten ist eine Birne defekt gewesen und wurde getauscht. Kündigt sich so der Ausfall der zweiten an oder gibt es in diesem Bereich öfter mal Wackelkontakte?
    Oliver
    AW: Rückfahrlicht wird hin und wieder als defekt erkannt
    Hast du die Glühlampen einmal ausgebaut und angesehen? Ich würde sonst die Rückfahrlichter einmal paarweise also beide austauschen und beobachten. Wackler sind hier im Forum nicht bekannt, was nicht heißt, dass es bei deinem F25 nicht der Grund sein kann...
    • Thommy
      • 16.05.2008
      • 460
      Das Problem kenne ich. War bei mir vor längerer Zeit auch mal der Fall. Mal wurde ein Lampendefekt angezeigt, dann wider nicht. Hat echt genervt. Ich habe dann am Stecker/Kabelbaum am Rücklicht mal den "Sitz" überprüft und danach kam nie wieder eine Meldung. Probiert auch mal diesen Weg.
      LG Thommy
      Lieben Gruß
      Thommy
        War bei mir gleich am Anfang ebenfalls. Die Werkstatt hat beide Birnen gewechselt und seit dem ist Ruhe.
        • Sam_11
          • 15.11.2013
          • 136
          Danke für die schnellen Hinweise,
          dann werde ich mal vorsichtshalber noch zwei Lampen holen und beim Tausch auch gleich mal den Stecker hinsichtlich korrekten Sitz ansehen.
          Oliver
            • 3995
            Hatte ich auch mal am E61 - neue Birne und nie wieder was gehört!
            • prilars08
              • 08.11.2015
              • 23
              Jep, mit der neuen Lampe das ist durchaus richtig .. hatte ich ebenfalls
              "Always drive forward"
