Keine leistung mehr ab ca. 90km/h
  • ralf_41
    • 25.06.2015
    • 17
    [E83] Keine leistung mehr ab ca. 90km/h
    Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnte mir weiterhelfen.
    Ich habe so ab 80/90 km/h keine Motorleistung mehr. Bis dahin ist noch Leistung da, d.h. Power ist im 1-3 Gang bis zu dieser Geschwindigkeit noch da, aber da trete ich und es kommt kaum noch etwas. Wer hat eine Ahnung was das sein könnte?
    Danke für eure Hilfe.
    AW: Keine leistung mehr ab ca. 90km/h
    Ohne Fehlerspeicherauslesen wird das nichts. Das kann alles sein vom Partikelfilter bis hin zum Turbolader bzw. dessen Turbinengeometrieverstellansteuerung.
    Zuletzt geändert von pewoka; 31.01.2016, 18:21.
    • ralf_41
      • 25.06.2015
      • 17
      hatte vergessen zu sagen, dass ich eine 2.0 Diesel habe
        EZ 2006, also den mit 150PS. Hab ich mir schon aus deinen Beiträgen rausgesucht.
        • ralf_41
          • 25.06.2015
          • 17
          Ja genau:-)...an dem Auto stimmt von angang an etwas nicht. Software wurde ja schon neu aufgespielt und seitdem ist der ärger noch größer
          • ralf_41
            • 25.06.2015
            • 17
            hallo nochmal, danke für die antworten!
            habe nun meinen fehlerspeicher ausgelesen und bekomme angezeigt das der artikelfilter stark beladen ist. was kann ich tun um den teueren filter zu erneuern? kann ich das selbst etwas machen?
              Gib uns etwas mehr Input bitte.
              20d mit 150 PS ist bekannt.
              Dieser Motor mit Serien-RPF reagiert allergisch auf Kurzstrecke!
              Bei welchem km-Stand und wann hast Du gekauft?
              Gibts eine GW-Garantie?
              Wie ist Dein Fahrprofil?
              Wie lautet der akt. km-Stand?
              Wurde ausser den BMW-Services etwas gemacht?
                Also wie fast vermutet der DPF.
                Man müsste weiter auslesen wann die letzte Regeneration erfolgt ist und/oder ob die Regeneration evtl. gesperrt ist.
                Evtl. lässt sich die Regeneration (ggf. nach Entsperrung) manuell anstoßen um eine Regenerationsfahrt durchzuführen um den DPF frei zu kriegen.
                Allerdings birgt das Fahren mit der von dir geschilderten Symptomatik auch Folgeschäden für den Turbolader mit sich.
                Wie hoch ist die Laufleistung des Fahrzeug?
                Falls du dich nicht richtig mit der Materie auskennst bzw. dir die nötigen Diagnosemittel fehlen, würde ich eine BMW-Werkstatt oder zumindest eine freie Werkstatt mit BMW-Erfahrung aufsuchen.
                Sonst kann man da leicht was verschlimmbessern.
                • ralf_41
                  • 25.06.2015
                  • 17
                  das klingt nach einer teuren reparatur:-(
                  ich habe leider keine gebrauchtwagengarantie mehr, es stimmt allerdings, dass ich nun 6 wochen nur kurzstrecke gefahren bin. hab den wagen mit 149tkm gekauft und nun 152tkm drauf. ausser dem service wurde seitdem nichts gemacht.
                    Eine Gebrauchtwagengarantie hätte eh wahrscheinlich nicht gegriffen, weil da in der Regel der Abgasstrang nur bis zum Kat eingeschlossen ist. Der Partikelfilter ist da außen vor, es sei denn das Zusetzten des Partikelfilters wäre die Folge eines versicherten technischen Defektes, denke ich mal.
                    Fahr am besten mal zu BMW und lass dort mal alles auslesen.
                    Denk dran, dass der Turbolader z.Zt. besonders belastet wird, da der Abgasgegendruck momentan viel zu hoch ist durch den zugesetzten Partikelfilter.
                      Bei diesem Motor fällt mit sofort das AGR Thermostat ein.
                      Wie verhält sich die Temperaturanzeige?
                      Von Unterwegs mit Tapatalk.
                        • 5706
                        Genau; gleiche Symptome wie bei unserem damals: AGR war zu und Motor ging in den Notlauf
                        • ralf_41
                          • 25.06.2015
                          • 17
                          die themeraturanzeig ist im normalen Bereich. Werde wohl den DPF wechseln müssen
                            Ich würde erst alles andere ausschließen.
                            Der DPF selbst ist nur selten defekt.
                            Nicht das du denn DPF tauscht und der Fehler nach kurzer Zeit wieder Auftritt.
                              ...und deswegen erstmal auslesen (lassen) ob und wann zuletzt regeneriert wurde bzw. ob die Regeneration gesperrt ist, es gibt mehrere Ursachen warum der Partikelfilter überläd.
                              Zuletzt geändert von pewoka; 06.02.2016, 00:49.
