Xenon Scheinwerfer fahren ständig rauf und runter
  • Muellermann
    • 22.03.2016
    • 31
    [E83] Xenon Scheinwerfer fahren ständig rauf und runter
    Ihr Lieben,
    vor einiger Zeit fuhren meine Xenons ständig rauf und runter. Der Fehlerspeicher sagte Beladungssensor hinten und dieser wurde auch getauscht.
    Nach ca. 3 Tagen hatte ich das gleiche Problem wieder, nur das jetzt auch noch im fröhlichen Wechsel der Blinker links, der Blinker rechts sowie das Fernlicht an und ausgingen.
    Wieder in der Werkstatt wurde dann auch noch der vordere Beladungssensor getauscht (stand im FS)
    Es dauerte nicht lange und die Scheinwerfer fuhren wieder rauf und runter. Mal bleiben sie unten stehen, mal in der Mitte, mal ganz wo anders.....
    Die Werkstatt ist leider ratlos. Das Steuergerät an sich ist angeblich in Ordnung. Die sichtbaren und zugänglichen Kabel habe ich überprüft und nichts festellen können. Ein Wackeln an den Kabel führt zu keiner Positionsänderung an den Scheinwerfern. Weiterhin tritt dieses Problem im Stand nicht auf und ist auch stark verstärkt bei Nässe da.
    Ich weiss, ihr habt alle keine Glaskugel zur Hand, aber ich bin ratlos und würde mich über einen Tip freuen.
    Herzliche Grüße
    Andreas
  • michl
    • 17.08.2011
    • 77
    AW: Xenon Scheinwerfer fahren ständig rauf und runter
    Ich tippe auf das Steuergerät. Gerade Nässe mag das gar nicht.
    Sind deine Scheinwerfer dicht,oder beschlagen?
    Gruß,Michael aus BMW-Town(DGF).
    • Muellermann
      • 22.03.2016
      • 31
      Hallo Michael,
      die Scheinwerfer sind knochentrocken. Das Steuergerät ebenso (wie sollte das feucht werden? Liegt doch im Innenraum, oder verstehe ich da was falsch?)
      Ich glaube, ich klemme einen der Beladungssensoren ab und stelle die Scheinwerfer von Hand ein. Ich weiss... darf man nicht...., aber mit dem Auto fährt vorwiegend meine Frau und da ist es mir wichtig, dass sie was sieht.
      Ich möchte aber trotzdem verstehen, wo der Fehler liegt und den reparieren.
      Vielen Dank für deine Antwort
        • 3995
        Hast Du einen VFL oder LCI? Machen beide Scheinis das gleiche und synchron?
        • Muellermann
          • 22.03.2016
          • 31
          Servus Timi,
          ich habe einen LCI und die Scheinwerfer machen das absolut synchron.
          Andreas
            • 3995
            Ich bin mir nicht ganz sicher aber hat der LCI noch ein separates Xenon STG´und ein Lichtschaltzentrum? Eines von beiden kann nicht i.O. sein, wenn die Scheinis so einen Tanz vollführen. Die SMC's sind in den LCI Scheinwerfern drinnen und ich bezweifle, daß bei einem Defekt an diesen dieses Verhalten auftreten würde. Die Dinger sind aber diagnosefähig also auch testbar!
            Zuletzt geändert von timiboy; 21.01.2019, 21:09.
            • Muellermann
              • 22.03.2016
              • 31
              Die SMCs sinds sicher nicht. Die kann ich einwandfrei testen.
              Vielleicht tausche ich einfach mal das LSZ auf Verdacht. Gebrauchte sind ja nun nicht wirklich teuer. Das Verhalten erinnert mich halt eher ein defektes Kabel, aber da finde ich halt nichts.
              Grrrr.....
                Ab FL ist das STG im LSZ integriert. Im VFL noch am Sicherungskasten im Beifahrerfußraum.
                  • 3995
                  Dachte's mir doch. Ich würde auch mal das LSZ tauschen auf Verdacht. Kann man dann ja wieder verkaufen.
                    Im LSZ sind Fahrzeugdaten wie Fahrgestellnummer und Kilometerstand gespeichert. Wird es ausgetauscht wird erstmal der Manipulationspunkt im Kombi zu sehen sein. Das "neue" LSZ müsste dann mittels entsprechender Codierung angepasst werden.
                    Wie ist es denn beim Starten, wenn der Lichtschalter auf Automatik steht, fahren dann die SW nach oben und unten, also initialisieren?
                    Du sagt ja, dass das Problem im Stand nicht vorhanden ist und vermehrt bei Nässe auftritt?
                    Zuletzt geändert von pewoka; 21.01.2019, 22:01.
                    • Muellermann
                      • 22.03.2016
                      • 31
                      Servus Peter,
                      ja, die Scheinis fahren korrekt rauf und runter beim Starten.
                      Die Kodierung 'sollte' eigentlich kein Problem sein. Ein Klimabedienteil habe ich auch schon kodiert, ohne das ganze Auto zu schrotten, aber ich bin dahingehend übernervös.
                      btw... Herzlichen Dank für die Antworten
                        Achte beim "neuen" LSZ darauf, dass der Kilometerstand geringer ist als der in deinem LSZ, sonst lässt sich das nacher nicht vernünftig codieren und der Manipulationspunkt bleibt im Kombi.
                        Allerdings glaube ich bei deiner Symptomatk und der korrekten Initialisierung der Scheinwerfer beim Motorstart eher nicht an das Steuergerät bzw. das LSZ als Ursache. Ich denke erstmal sollte der vordere Höhenstandssensor bzw. die Kabel (Zuleitung zum Sensor) nochmals geprüft werden. Kabel auch auf Marderbiss und Scheuerstellen prüfen. Denn genau deine Symptomatik tritt bei Defekten am und um den Höhenstandssensor auf.
                          • 3995
                          @pewoka
                          Du meinst es waren vielleicht gar nicht die Sensoren, sondern die Leitungen?
                            Genau, wenn da ggf. was angescheuert ist spinnt das Signal während der Fahrt. Vielleicht auch Massefehler o.ä..
                              • 3995
                              Hätte ich noch nie erlebt aber es ist nie zu spät für solche Sachen Sollte die Werkstatt nicht auch die Leitungen prüfen?
