Hatte jemand dieses Phänomen schon mal?
Kompletter Bordcomputer-Reset von allein?!?
Heute nachmittag, ich wollte gerade vom Büro nach Hause fahren, steige in meinem Xi... Und was sehe ich
 Der Tageskilometerzähler steht auf 0, ebenso sind Durchschnittsverbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit und Restreichweite zurückgesetzt... Wie, als ob ich einen normalen BC-Reset gemacht hätte - was ich aber definitv nicht habe. Und anstatt der Uhrzeit zeigt das Display nur "--:--" an, was mit BC-Reset ja gar nicht geht. Da hat sich irgendwie alles zurückgesetzt?!?
Unsere HomepageStichworte: -
Ja, so kenn ich's auch, aber auch das habe ich nicht getan... Ehrlich... Ganz ehrlich...
Grad mal beim
 angerufen und nachgefragt, ob denen sowas schon mal untergekommen ist... Lt. seiner Auskunft kann das nur vorkommen, wenn das Auto mal kurz stromlos war. Er schien über die Frage auch nicht völlig verwundert, was ich so deute, daß das doch ab und zu mal auftritt...
Nun frage ich mich nur, wodurch dieser komplette Stromausfall kommt
 Die Batterie kann ja kaum leer sein, denn angesprungen ist er ohne Probleme?!? Fragen über Fragen...
Hallo Günni,
das mit der Überwachung und Abschaltung der Verbraucher kann schon sein, und das dann eher unwichtige Details wie die Uhrzeit betroffen sind ist auch vorstellbar. Nur warum? Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Batterie leer ist, da das Anspringen ja problemlos klappte - die Symptome traten ja auch bereits vor dem Starten des Motors auf - und ich auch keine Kurzstrecken fahre, bei denen die Batterie nur unzureichend wieder geladen wird.
Das glaub' ich kaum, steht tagsüber in einem nicht öffentlich zugänglichen Parkhaus...Zitat von Günni-JorkEs hat sich jemand am Fahrzeug zu schaffen gemacht???Gruß Ronny
Hallo Günni,
das weiß ich doch...Zitat von Günni-JorkIch wollte auch nur Möglichkeiten aufzeigen
Wie Recht du hastZitat von Günni-Jorkauch die beste Elektronik spinnt manchmal
 Ich hoffe ja auch, daß es so eine einmalige Spinnerei der Bordelektrik war; werde es mal beobachten und hoffen, daß es nie wieder auftritt. Mich beruhigt ja schon mal, daß es sich scheinbar um kein Massenphänomen handelt :P
  :shock:
Aber Kopf hoch, du bekommst dein System auch wieder zum Laufen...Gruß Ronny
AW: Kompletter Bordcomputer-Reset von allein?!?
das gleiche Problem hatte ich heute auch. Hab Motor angemacht (ohne Probleme) und die Uhrzeit sowie der Duchschnittsverbrauch waren plötzlich weg. Gibt es mittlerweile irgendwelche neuen Erkenntnisse woran das liegen könnte?
larssch
muss dieses alte Thema hervorkramen. Ich hatte dieses Phänomen heute Früh auch gehabt. Eingestiegen,- Zündung an,- sofort angesprungen,- dann festgestellt Uhrzeit --,-- und Verbrauch und Tageskilometer auf null. Habe Uhrzeit wieder richtig eingestellt und ein paar mal Motor an und aus gemacht, aber es blieb alles im normalen Bereich. Nun meine Frage, haben die User, die dieses Phänomen schon mal bei ihrem X3 beobachten konnen, dieses nochmal feststellen können? Oder war es eine einmalige Sache?
Danke schon mal für Antworten.
Bei mir ist das auch schon öfters jetzt aufgetreten. Ist leider auch nicht reproduzierbarZitat von Schu-Ja Beitrag anzeigenHallo,
Grüße aus NRW
Udo
Bei meinem ist es seit damals nicht wieder aufgetreten, daher habe ich auch nicht weiter nach einer Ursache gesucht.Gruß Ronny
