Xenon -Licht dreht nicht mehr nach links und steht zu hoch
  • Porthos
    • 28.03.2008
    • 165
    [E83] Xenon -Licht dreht nicht mehr nach links und steht zu hoch
    Hallo Kollegen,
    im Moment ist wohl der Wurm in meinem Xi.Obiges Fehlerbild habe ich wegen viel Stadtverkehr wohl länger nicht bemerkt.
    Hat schon mal jemand so etwas gehabt?Mein Xi ist BJ12/2004,3 l d,185.000km.
    Will mal den Fehlerspeicher auslesen,aber jeder Hinweis hilft!
    VG und gutes Neues Jahr!
    Ingo
    Ist adaptives Kurvenlicht verbaut?
    Stellt er denn bei Schalterstellung "Automatik" die Leuchtweite bei Zündung ein ein?
    Möglichkeiten zur Fehlerursache gibt es einige.
    Stellmotor im Scheinwerfer, Höhenstandssensor an der VA/HA oder auch das Steuergerät vom adaptiven Kurvenlicht.
      • 5142
      Hatte ich auch mal. Bei mir war irgend etwas an der Verstellung gebrochen. Allerdings hat die Kontrollleuchte am Lichtschalter aber auch geblinkt und mir den Fehler angezeigt
        • 4001
        Ich tippe auf das AHL STG. Hatte ich schon auf beiden e83, am E53 und am E61.
        • Porthos
          • 28.03.2008
          • 165
          Hallo Kollegen,
          nachdem wir heute den Fehlerspeicher ausgelesen haben und nur einen sporadischen Fehler des Lenkwinkelsensors gefunden und gelöscht haben,war der Fehler immer noch da.Unser Verdacht richtet sich nun auch auf das Steuergerät für das Adaptive Kurvenlicht,was timiboy ja auch schon vermutet hat.
          Kann mir jemand sagen,wo am X3 das Modul verbaut ist?
          Vorerst viele Grüße
          Ingo
            Beim VfL im Beifahrerfußraum am Sicherungskasten.
            • Porthos
              • 28.03.2008
              • 165
              Hallo Peter,
              danke für den Hinweis.Den Sicherungskasten habe ich herausgeklappt,aber nichts weiter gesehen.Wie geht es dann weiter?
              VG
              Ingo
                Ingo, schick mir mal Deine Mailadresse per PN.
                  Du hast Post.
                  • Porthos
                    • 28.03.2008
                    • 165
                    Timiboy,Du hast PN.
                    • Porthos
                      • 28.03.2008
                      • 165
                      Also,ich habe das Modul mit netter Mithilfe gefunden.Dachte nicht,dass man dafür das Handschuhfach ausbauen muss.Schicke jetzt das Modul zu einem Instandsetzter und halte Euch ansonsten auf dem Laufenden.Gott sei Dank kann man im Standardmodus fahren.
                      VG
                      Ingo
                      • Porthos
                        • 28.03.2008
                        • 165
                        Hallo Kollegen,
                        jetzt brauche ich mal guten Rat.Habe das AHL-Modul instandsetzen lassen,heute zurückbekommen,eingebaut und ausprobiert.
                        Es hat sich nichts geändert,der beschriebene Fehler ist noch da.
                        Was sollte ich jetzt tun?
                        VG
                        Ingo
                          Das hatte ich damals dazu geschrieben. Zum Testen kannst du den Lichtsensor auf der Windschutzscheibe von außen abdecken.
                          • Porthos
                            • 28.03.2008
                            • 165
                            Hallo Peter,
                            danke für den Hinweis.Als Nächstes werde ich mir den Höhenstadsensor vornehmen.Wo an der Hinterachse finde ich den?
                            Vg
                            Ingo
                              Vorn rechts und hinten rechts ist je ein Sensor. Ein kleiner Kasten mit einer Stange und Kugelgelenk. Jeweils mit der Achse verbunden.
                              Die sehen in etwa so aus :
                              https://www.leebmann24.de/hoehenstan...RoCuJIQAvD_BwE
                              Zuletzt geändert von pewoka; 27.01.2021, 19:06.
