Xenon -Licht dreht nicht mehr nach links und steht zu hoch
    • 4001
    Zitat von Porthos Beitrag anzeigen
    Hallo Kollegen,
    jetzt brauche ich mal guten Rat.Habe das AHL-Modul instandsetzen lassen,heute zurückbekommen,eingebaut und ausprobiert.
    Es hat sich nichts geändert,der beschriebene Fehler ist noch da.
    Was sollte ich jetzt tun?
    VG
    Ingo
    Öhm, hatte das Modul denn was? Also, daß sowohl AHL-STG und Höhenstandssensor gleichzeitig kaputt sind, kommt mir spanisch vor...
      Vielleicht fangen wir mal von vorn an. Denn evtl. war das AHL-SG gar nicht defekt.
      - Stellt er denn bei Schalterstellung "Automatik" die Leuchtweite bei Zündung ein ein (Lichtsensor in der Frontscheibe dabei abdecken), also bewegt sich da was?
      - Blinkt die grüne Leuchte im Lichtschalter in Stellung A oder leuchtet sie dauerhaft grün?
      Möglichkeiten zur Fehlerursache gibt es einige:
      - Schrittmotor-Controller
      - Schwenkmodule
      - Nulllagesensor
      - Höhenstandssensoren vorn und hinten
      - Steuergerät vom adaptiven Kurvenlicht
      Neue AHL-SG müssen nach Einbau mWn auch codiert werden. Evtl. muß es das auch nach erfolgter Reparatur falls es defekt war.
      Hier und da zu tauschen ist wie im trüben zu fischen. Am Tester kann man auch alles einzeln ansteuern.
      Zuletzt geändert von pewoka; 28.01.2021, 17:57.
      • Porthos
        • 28.03.2008
        • 165
        Liebe Kollegen,
        hier ist der Schlussbericht:Alles wieder in Ordnung nach Instandsetzung des AHL-Moduls.Hatte aber zunächst nach dem Wiedereinbau des Moduls gedacht,der Fehler wäre immer noch da,weil die Scheinwerfer nicht nach links drehten.
        Habe dann bei einem Freund,der auch einen E83 hat,die Sache überprüft und siehe da,der drehte auch nicht nach links.All das haben wir im Stand geprüft.Und jetzt kommt's:In der Bedienungsanleitung steht,dass das Kurvenlicht im Stand und bei Rückwärtsfahrt nicht nach links dreht,um den Gegeverkehr vor Blendung zu schützen.Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
        Eine Fahrt im Dunkeln zeigte dann,dass alles wieder funktionierte.Das Unangenehmste war eigentlich der Wiedereinbau des Handschuhfaches.
        Allen Helfern und Ratgebern nochmals herzlichen Dank!
        Ingo
          • 4001
          Ach Du Sch....das hatte ich doch glatt schon vergessenIst ja auch schon paar Jahre her, daß ich mich auch wunderte warum es in der Garge nicht geht, draussen bei einer Testfahrt aber schon
