E83 Wo Abgasgegendrucksensor
  • Dirty-Nowotny
    • 20.08.2019
    • 16
    bei meinem E83, 2.0D, N47D20A wird die Fehlermeldung Abgasgegendrucksensor gemeldet.
    Den Sensor vor dem Partikelfilter habe ich gefunden. Den nach dem DPF, der nach Explosionszeichnung mit an einem Rohr/Schlauch an eine Hohlschraube an den DPF oder KAT geht, nicht.
    Weiß jemand, wo ich den Sensor finden kann?
    Er hat einen runden Plastikkörper und einen schrägen Schlauchanschluss.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Gruß Andre
    Der Abgasgegendrucksensor sollte doch der Sensor vor dem Partikelfilter sein. Denn nur dort kann der Abgasgegendruck gemessen werden. So wird ja auch der Zustand der Beladung des DPF gemessen. Wenn der DPF stark beladen ist steigt der Abgasgendruck da das Abgas nicht mehr so leicht durch den DPF geht.
    • Dirty-Nowotny
      • 20.08.2019
      • 16
      Der ist es aber leider nicht.
      Das habe ich getestet.
      Außerdem wurde der mit dem DPF gewechselt.
      Es ist der hinter dem DPF.
      Jemand eine Idee, wo ich den finde?
      • Konsul
        • 02.06.2019
        • 946
        Bei BMW weiss ich es nicht, aber bei VW sitzt der Sensor ziemlich weit unten hinter im Rohr. Kommt man meistens nur von unten ran. Musst mal schauen ob das bei Deinem vielleicht auch so ist.
        Gruss, Michael
        • Dirty-Nowotny
          • 20.08.2019
          • 16
          Hier noch der Fehlercode: 4D03
            Also, es gibt bei den neueren N47-Motoren tatsächlich 2 Sensoren am Partikelfilter. Den Abgas(gegen)drucksensor der wie oben geschrieben vorn am DPF sitzt und den Differenzdrucksensor. Der sitzt hinten am DPF. Allerdings gehen vom DPF nur Schläuche zu den Sensoren. Die können natürlich auch mal porös sein und dann werden auch die Fehler abgelegt, da die Werte unplausibel sind.
            Abgasgegendrucksensor bzw. Abgasdrucksensor (Pos.6) Teilenummer 13627805152 bzw. Differenzdrucksensor (Pos.3) Teilenummer 13627805758.
            Sensor Differenzdruck 3er X6 X5 5er X3 6er 1er 7er 4er 2er MINI (13627805758) - leebmann24.de
            Ich denke aber das die beim X3 nur ab F25 verbaut sind.
            Zuletzt geändert von pewoka; 13.01.2023, 23:58.
            • Dirty-Nowotny
              • 20.08.2019
              • 16
              Wenn ich bei Leebmann24 meine Fahrgestellnummer eingebe, spuckt er mir folgende Teileliste aus:
              https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=13&bt=13_1286
              Demnach gibt es zwei Sensoren, den Sensor Abgasdruck (Nr.3, Teilenummer 13627805152) und den Sensor Abgasdruck (Nr.5, Teilenummer 13627808013).
              Den letzteren finde ich nicht.
              Das ist dieser hier:
              https://www.autodoc.de/search?keywor...caAgshEALw_wcB
              Dort heißt er Differenzdrucksensor.
              • Dirty-Nowotny
                • 20.08.2019
                • 16
                Wenn es den Sensor nicht gibt, woher kann der Fehler 4D03 noch kommen?
                • Dirty-Nowotny
                  • 20.08.2019
                  • 16
                  Der DPF ist übrigens neu ausgebrannt, weil er deutlich überladen war.
                  • Konsul
                    • 02.06.2019
                    • 946
                    Den Differenzdrucksensor wirst Du an der Abgasanlage auch nicht finden. Der ist aus Plastik und dementsprechend empfindlich. Da sollte allerdings an der Abgasanlage ein Schlauch abgehen der zum Sensor führt. Vielleicht suchst von unten mal den Schlauch und schaust wo er hingeht.
                    Wieder kann ich nur das Beispiel VW geben, da dort viel mit zu tun hatte.
                    Da sitzt der Diff.drucksensor meistens oben an der Spritzwand oder dort unter dem Wasserkasten / Abdeckung.
                    Thema ausgebrannte DPF: Ich hoffe das hat eine renomierte Firma gemacht und Du hast auch das entsprechende Wiegeprotokoll mit Restmenge zu Deinem DPF erhalten. Ansonsten kann ich Dir nur davon abraten, da Du ja nicht weisst wieviel Rest noch enthalten ist. Bei VW muss die Restmenge codiert werden da der Diff.drucksensor sonst von "0" ausgeht und falsche Werte liefert.
                    Wie gesagt sind das alles nur Erfahrungen bei VW / Audi-Technik.
                    Gruss, Michael
                    • chrini
                      • 01.07.2024
                      • 12
                      Hi, wie ist denn das Thema ausgegangen, ich habe leider ein Ähnliches Problem mit Fehler: P14A3 Sensordrift außerhalb Toleranz und P14A6 minimaler Differenzdruck unterschritten.
                      Es ist keine MKL bisher an.
