Welches Steuergerät ist für die Bordsteinautomatik zuständig...
  • nepumax
    • 20.02.2017
    • 13
    [E83] Welches Steuergerät ist für die Bordsteinautomatik zuständig...
    ...und wo genau ist es verbaut?
    Meine Bordsteinautomatik spinnt wie bei vielen anderen herum. Der rechte Außenspiegel verstellt sich manchmal nicht oder überstellt sich gen Himmel. Hatte den rechten Außenspiegel schon komplett auf meinem Tisch und habe zwei Kabel eingelötet, weil BMW aus irgendeinem Grund Flachbandkabel benutzt hat und diese... Egal!
Ansichten: 769
Größe: 280,4 KB
ID: 439707 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 564
Größe: 244,1 KB
ID: 439709 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 524
Größe: 206,4 KB
    Ich bin mir noch nich ganz sicher, was das sporadisch auftretende Problem des Nichtverstellens des Spiegelglases auslöst, ich vermute aber entweder eine zeitweise Unterbrechnung im Türkabel, oder es hat was mit Wärme zu tun, da ich im Winter und bei kaltem Innenraum den Fehler häufiger feststelle. Ich würde das verantwortliche Steuergerät gerne ausbauen, habe aber bisher noch keine klare Aussage darüber, wo dies sitzt.
    Kann mir jemand eine genaue Position angeben, wenn möglich mit Bildern?
    • 4001
    AFAIR wird das aus dem Fahrespiegel gesteuert...
    • nepumax
      • 20.02.2017
      • 13
      Hmm. Ich habe irgendwo gelesen, dass das im Beifahrerfussraum neben dem Sicherungskasten sitzt. Ein anderer meinte, das würde über das Bedienteil in der Fahrertür gesteuert. Wenn es nur der Spiegel wäre, müsste ich mir den nochmal vornehmen. Weiß das jemand mit Sicherheit?
        • 4001
        Na irgendeine Rolle spielt das Bedienteil auch, schließlich kippt der Spiegel ja nur wenn der Wahlschalter auf Links steht. ALs es bei mir deffekt war habe ich beide Motoren getauscht und seit dem geht alles!
        • nepumax
          • 20.02.2017
          • 13
          Ich habe gestern mal Rheingold angeschmissen um zu gucken, was da so drinsteht.
          Bei kaltem Motor und keiner Funktion per Bedienteil: 00006B GM: LIN-Bus: keine Antwort Beifahrerspiegel
          Hatte dann den Leerlaufdrehzahlabgleich gemacht und dann nochmal die Fehler gelöscht. Daraufhin konnte ich den Beifahrerspiegel verstellen, hatte aber den folgenden Fehler drin: 00004C GM: Beifahrerspiegel: Interner Fehler
          Bei dem Leerlaufdrehzahlabgleich soll man ja alle Verbraucher ausstellen, Radio, Heizung, deswegen wurde das Spiegelglas auch nicht direkt beheizt.
          Ich habe dann mal den Status des Bedienteils anzeigen lassen, und dort wurde der Schiebeschalter immer in der rechten Position angezeigt, obwohl er auch mal links stand und ich den linken Spiegel verstellen konnte.
          Ich würde das Bedienteil tatsächlich mal ausbauen und mir die Anschlüsse anschauen, weil diese Fehlercodes irritieren mich mehr als das sie helfen.
            • 5142
            Ich hänge mich mal hier mit dran. War heute in der Waschbahn ( mit eingeklappten Spiegel) Danach klappte nur derrechte Spiegel wieder aus, links keine Funktion. Rechts funktioniert alles, also auch die Bordsteinautomatik. Links geht gar nichts. Weder aufklappen noch Spiegleverstellung. Zu Hause habe ich ihn mal zerlegt und grob die Flachbandkabel angeschaut. Nichts auffälliges. Habe dann den Stecker vom Motor gezoge, den Motor fremdbestromt um ihn auf die Fahrposition gefahren damit er dort einerastet. Dies funktioniert,damit ich wenigstens normal fahren kann. Jetzt die Frage: könnte es an der Zuleitung ( 3 poliges Flachband), oder irgendwie an der Elektronik im Spiegel liegen?
            • nepumax
              • 20.02.2017
              • 13
              Bei mir gibt es folgende Neuigkeiten: Habe das Bedienteil in der Fahrertür ausgebaut, zerlegt und wieder zusammengebaut. Dabei ist mir nichts offensichtlich defektes aufgefallen.
              Jetzt verstellt sich der Fahrerspiegel zusammen mit dem Beifahrerspiegel, wenn der Hebel nach links auf Fahrerspiegelverstellung gestellt ist. Allerdings um 90 Grad versetzt! Heißt, wenn ich den Fahrerspiegel nach oben stelle, stellt sich der Beifahrerspiegel nach rechts... 😂🤔😝
              Habe dann ein neues Bedienteil gekauft und eingebaut, der Fehler ist aber genauso vorhanden. Heißt es muss doch irgendwie am Kabelstrang liegen. Das rauszufinden... Oh man... Hoffe es ist einfach ein beschädigtes Kabel im Bereich des Türscharniers.
                • 5142
                Also ich habe den Fehler immer noch. Wenn er nicht funktioniert, mal Zündung aus und wieder ein und es kann sein daß es wieder funktioniert. Aber wenn ich ihn etwas verstellen möchte, kann es sein daß er bis Endposition fährt. Kann ihn danach aber in die gewünschte Position stellen. Fahrzeug wird dabei nicht bewegt, oder Türen geöffnet. Also eher kein Wackelkontakt. Jetzt meine Frage: sitzt das Steuergerät im Spiegel? Würde es gerne mal austauschen und sehen was passiert.
