Heckscheibenwischermotor
  • Wambo
    • 20.01.2025
    • 5
    Moin
    Ich habe nichts gefunden, deshalb schreibe ich hier mein Problem...
    Mein Heckscheibenwischer und die Wischwasseranlage hinten funktionierten nicht, weshalb ich einen neuen Motor eingebaut habe. Dieser klickt auch, der Wischer bewegt sich aber nicht. Auch die Waschanlage hinten funktioniert nicht.
    Ich bin mit meinem Latein am Ende.
    Das klingt nach verschiedenen Problemen die zusammenhängen können.
    Erstens - der Weg des Wischwassers nach hinten ist undicht - irgendwo läuft dies dann aus - wenn es den Motor trifft (oder dessen Elektronik) hängt es zusammen...
    Nutze mal die Suche hier im Forum.
    Zum fehlenden Wischwasser hinten gibt's reichlich Input.
    Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Motor für den Wassertransport der gleiche ist wie vorne und nur hinten der Wischerarm links/rechts gestört ist - oder die Aufnahmeschraube locker ist.
    Wenn Du mit Deinem Latein am Ende bist, was hast Du denn schon alles getestet bzw. versucht?
    • Wambo
      • 20.01.2025
      • 5
      Hallo Thomas
      Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe den 3er Stecker durchgemessen, aber konnte nicht feststellen dass was ankommt. Trotzdem klickt das Steuergerät... Verzweiflung pur 😅
      Laut Forum ist der Wischermotor für beides zuständig. Wischen und Wischwasser.
        • 4001
        Das Wischwasser kommt von der Pumpe vorne im Wischwasserbehälter. Wenn Du den Hebel betätigst - surrt dann die Pumpe vorne im Motorraum?
        • Wambo
          • 20.01.2025
          • 5
          Hallo timiboy
          Nein. Es klickt nur.
            • 4001
            Dann tausch sie doch. Kostet 8,32 € bei amazon -> febi bilstein 23113.
            • Wambo
              • 20.01.2025
              • 5
              Mach ich. Davon bewegt sich der Scheibenwischer aber immer noch nicht.
                • 4001
                Das stimmt. Aber es ist eines von zwei Problemen gelöst!
                Wen Du sagst es kommt hinten am Stecker nichts an und es klickt am Steuergerät. Wo klickt es da? Vielleicht ist gar nicht Dein Wischermotor kaputt sondern was anderes? Gehen die anderen Funktionen am Hebel am Lenkrad?
                  Bei Wischerarm hinten löst sich gerne mal die Schraube - dann dreht sich der Wischer auch nicht mehr. Das wäre natürlich das einfachste und billigte Problem.
                  Falls da keine Schraube ist hatte ich ein Vorgängerfahrzeug bei dem das so war. Ich habe ewig gesucht, weil ich auf die einfachste Lösung natürlich nicht gekommen bin...
                  • Saxon
                    • 18.12.2008
                    • 1112
                    Hi, Du sagst, das Du den Stecker am Heckwischermotor gemessen hast und das dort nichts ankommt?
                    Dann wird auf dem Bus ein Fehler sein ( Heckwischermotor nicht ansprechbar) und die Funktion Wischen und auch Waschen offline sein. Das Steuergerät gibt auf dem Bus keinen WischWasch-Befehl mehr raus, das die Wischpumpe (ist im Motorraum) mehr Pumpen soll, könnte man nachprüfen, indem man dort mal den Strom misst, da wird auch nichts mehr ankommen.
                    Theoretisch könnten Heckwischmotor und Waschpumpe gleichzeitig defekt sein, ist aber sehr unwahrscheinlich.
                    Klingt also nach einem Fehler auf dem Bus, die paar EUR würde ich vielleicht mal investieren und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
                    Ursachen können vielfältig sein, ich würde mal den Kabelbaum im Bereich Heckklappenscharnier anschauen, sind dort vielleicht Beschädigungen, Knickstellen an der Tülle etc?
                    Marderspuren im Motorraum irgendwo?, vielleicht was zerbissen?
                    Zu guter letzt kann auch das Steuergerät selbst hin sein.
                    Gruß Saxon
                    • Wambo
                      • 20.01.2025
                      • 5
                      Update: Wischermotor und Pumpe sind getauscht. Fehlerspeicher ist ausgelesen, keine Fehler. Wenn ich den Lenkstockschalter nach Hinten drücken klickt es im Intervall aus dem Wischermotor, aber nix passiert.
