[E83] Temperaturanzeige springt, Heizung Kalt, Kühlflüssigkeitsanzeige
  • ciaccom
    • 16.04.2013
    • 782
    [E83] [E83] Temperaturanzeige springt, Heizung Kalt, Kühlflüssigkeitsanzeige
    seit einiger Zeit zeigt mir die Instrumentenkombi schon nach kurzer Fahrt gelb die Kühlflüssigkeitsanzeige, obwohl keine Flüssigkeit fehlt. Zudem springt ab und zu die Temperaturanzeige in den roten Bereich und dann zurück auf die Mittelstellung (normal). Auch die Heizung braucht nun sehr lange bis sie warm wird. Liegt's eventuell nur am Thermostaten oder ist eher mehr zu befürchten. Der "Dicke" kommt halt schon richtig in die Jahre.
    Schöne Grüße!
  • XCruiser
    • 04.04.2012
    • 123
    Hallo, ein ähnliches Verhalten hatte mein 3.0 SI letztens auch. Da waren aber auch Tropfen unter dem Auto. Gelbe Leuchte, aber kaum Kühlmittelverlust.
    Letztendlich war es ein Haarriss an der Eckkante des Ausgleichsbehälters. Flüssigkeitsverlust tritt aber auch nur bei Druck auf dem System auf.
    Hans-Christian
    Gesendet von meinem CPH2305 mit Tapatalk
    Viele Grüße aus dem Landkreis Wolfenbüttel
    Hans-Christian
      • 4001
      Können die Thermostate sein aber auch die Wasserpumpe würde ich checken - vor allem wegen dem herumspringen der Temperaturanzeige.
      • ciaccom
        • 16.04.2013
        • 782
        Danke euch für euer Feedback. Die Wasserpumpe wird wohl keine "Klackergeräusche" machen ... ?
        • Edu89
          • 01.01.2025
          • 1
          Schon mal das Thermostat überprüft. Das könnte die lange Aufwärmzeit erklären. Es wäre vielleicht eine gute Idee, dies bald überprüfen zu lassen, bevor der «Dicke» noch kalte Füße bekommt und vielleicht gar nicht mehr läuft.
