Klimakompressor bekommt keinen Strom
  • Matl
    • 27.12.2016
    • 7
    ich habe einen BMW X3 F25 von 2014. im Urlaub ging die Klimaanlage nicht mehr und ich bin zum Autohändler gegangen um die Klimaanlage nachfüllen zu lassen. Dort hiess es dann es wäre genug Gas drin, dann wäre der Kompressor kaputt. Also zuhause neuen Kompressor bestellt und dann damit zur freien Werkstatt. Er hat es eingebaut, befüllt - niente. Er hat nachgemessen- kein Strom am Kompressor. Na toll, Fehldiagnose im Urlaub.
    da meine freie Werkstatt jetzt nicht mehr weiter weiss (Sicherungen sind alle I.O.): gibt es irgendwo einen Stromlaufplan (dann kann ich selbst nachmessen) oder weiss jemand was es sonst noch sein könnte? Ich tippe ja stark auf den Drucksensor, aber kann ich den evtl selbst austauschen ohne das das ganze Gas wieder flöten geht?
    wo finde ich kostenlos solche technischen Dokumentationen?
    Danke
    • 4001
    AFAIK wurden die kostenlosen Zugänge zu SLP alle gekappt. Ich schau mal ob ich nach dem Urlaub einen besorgen kann. Melde Dich bitte in 10 Tagen, wenn Du keine Lösung gefunden hast!
    • Matl
      • 27.12.2016
      • 7
      Hallo timiboy,
      danke. Noch eine Frage: Was wäre der warscheinlichste Fehler wenn der Kompressor keinen Strom bekommt?
      Sicherungen sind ok, Batterie-Reset habe ich auch versucht.
      Im Fehleespeicher war die Klappensteuerung, die Fehler wurden aber gelöscht und kamen nicht wieder.
      Danke und Gruss
        • 4001
        Kenne den SLP nicht was den Kompressor betrifft, außer Kabelbruch fällt mir ad hoc nichts ein.
        • Matl
          • 27.12.2016
          • 7
          Also der Händler der sich mit BMW auskennt meinte jetzt es sei vermutlich das Klima-Steuergerät. Er will dafür um die 2000€, davon 800 für das Steuergerät. Ich finde das nicht sonderlich plausibel. Notfalls würde ich eines vom Schrotti besorgen, einbauen würde ich es auch selber wenn man rankommt, codieren wird dann eher schwierig. Ich bin echt sauer auf den Wagen. Wieso hält er nicht einfach noch 6 Monate, dann wäre er eh vermutlich ersetzt worden….
          • Matl
            • 27.12.2016
            • 7
            also folgender Stand, evtl kann mir nochmal jemand weiterhelfen
            1) Auto war bei BMW. BMW sagt falscher Klimakompressor wurde verbaut, es hätte einen OHNE Magnetkupplung gebraucht
            2) AutoDOC sagt ja ihr Fehler, erstatten die Kosten
            3) Die Werkstatt, die den Kompressor OHNE Magnetkupplung nun einbauen soll sagt "Ja, aber Strom kommt trotzdem keiner am Kompressor an, wurde gemessen".
            Das der Kompressor mit Magnetkupplung nicht funktioniert ist mir klar. Aber wo ist das Problem das der Kompressor nicht mit Strom versorgt wird? Wozu braucht der überhaupt Strom? Ich kann mir nur vorstellen das da ein Impuls für irgendeine Klappe kommt und dann beim Abschalten wieder - das ist natürlich nicht messbar ohne Oszi.
            Hat hier jemand noch einen Rat? Ich vermute ich muss nach dem Einbau des "richtigen" Kompressor wieder zu BMW. Es nervt langsam und geht ziemlich ins Geld.
