Elektrische Heckklappe F25 öffnet nicht mehr....
  • MR2-BLUE
    • 17.10.2017
    • 203
    [F25] Elektrische Heckklappe F25 öffnet nicht mehr....
    Bei meinem Alpina XD3 (F25) ist heute die elektrische Heckklappe "ausgestiegen" und öffnet nicht mehr. Ich habe die 3 Sicherungen für die Heckklappe geprüft, sie sind alle 3 in Ordnung. Eine Suche im Netz offeriert einen Schieber zur Notentriegelung, der aber anscheinend nur bei F25 Modellen mit manueller Heckklappe vorhanden ist, bei der elektrischen Klappe sitzt an der Stelle ein elektronisches Bauteil.
    Ich habe die Gasdruckdämpfer im Verdacht, die kann man aber bei geschlossener Heckklappe nicht prüfen....hat einer eine Idee, wie man die Klappe "manuell" öffnen kann ?
    Bin dankbar für Ideen....
    Nkosi sikelel' iAfrika
    • 4001
    Ich bezweifle, daß es an den Stossis liegt! Der F25 hat doch einen Spindelantrieb zum Aufmachen, oder!?
    • Konsul
      • 02.06.2019
      • 946
      Ich gehe mal davon aus dass Du die Sicherungen in der hinteren Seitenwand auch überprüft hast, oder?
      Kannst Du über den Schalter vorne in der Türe entriegeln (nicht öffnen)? Dann probiere mal mit einer 2. Person die genau dann am manuellen Griff von aussen an der Heckklappe zieht wenn Du vorne mit dem Schalter elektrisch entriegelst. Es könnte sein dass ein kleiner Aktuator (oder wie das Ding heisst) am Motor defekt ist. D.h. die Klappe entriegelt zwar, aber der Motor läuft nicht an. Somit musst Du in dem Moment an der Klappe ziehen wenn sie entriegelt wird und der Motor anspringen sollte. Meistens geht die Klappe dann auf.
      Gruss, Michael
      • MR2-BLUE
        • 17.10.2017
        • 203
        ....Der F25 hat doch einen Spindelantrieb zum Aufmachen, oder!?Timiboy
        Ja, hat er - war auch nur eine Vermutung.
        @Konsul: werd ich morgen mal versuchen, vielleicht klappt es ja.
        • Alcatraz83
          • 17.01.2022
          • 13
          Sind die elektrischen Dämpfer Bzw. Spindelantrieb. Mal auslesen und schauen ob die im Fehlerspeicher stehen. Ich hatte das Problem im Sommer als es so extrem heiß war, nur ging es da nicht zu. Hab er mehrmals probiert dann lies es sich auf auf einmal wieder schließen. Ich hatte keinen Fehler drin. Wenn du der eine neue Spindel kaufen musst dann auf jeden Fall Stabilus die halten auch da die auch original verbaut sind.
          • MR2-BLUE
            • 17.10.2017
            • 203
            Der Übeltäter scheint das Schloß zu sein da sich der Deckel bei Betätigung des Tasters im Innenraum keinen "Millimeter" anheben lässt und die Spindelantriebe gar nicht zum Einsatz kommen.
            Ich werd's mir diese Woche mal im Kofferraum gemütlich machen und das Ding ausbauen.....werde dann weiter berichten
            • MR2-BLUE
              • 17.10.2017
              • 203
              Problem gelöst: Wie vermutet, der Servo-Antrieb vom Kofferraumschloss war es. Hab ich heute gewechselt, jetzt öffnet und schließt die Heckklappe wieder korrekt. War 2 Stunden "Fummelei" im Kofferraum bei geschlossener Heckklappe. Ich hab den kleinen Stellmotor im Verdacht da die Zahnräder OK ausschauen...
Ansichten: 177
Größe: 128,3 KB
                • 4001
                Interessant, daß BMW hier einen Schneckentrieb aus Messing verbaut! Und dann geht der Stellmotor hops
                • MR2-BLUE
                  • 17.10.2017
                  • 203
                  Hat mich auch gewundert, ich hatte "Zahnfrass" an den Plastikzahnrädern erwartet....wie auch immer, das Teil kommt bestimmt auch Fernost und kostet bei BMW um die 340 Euro, ich hab jetzt eins vom "Autodoc" verbaut, Kosten: 67 Euro.....
                    • 4001
                    Top, daß es einen Nachbau für so ein Teil gibt!
                    • MR2-BLUE
                      • 17.10.2017
                      • 203
                      Beim Autodoc gab es sogar 5 verschiedene Teile, von 67 Euro bis knapp 200 Euro.....
