Batterie
  • BigBike
    AW: Batterie
    so, der Xi steht beim in der Werkstatt. Die Batterie wird überprüft u. ggfls. getauscht...
    Bin neugierig ob und was dabei `rauskommt.
    • Schu-Ja
      • 13.03.2009
      • 200
      AW: Batterie
      würde mal sagen, der erzählt dir du brauchst eine neue Batterie, die um oder über 200 Euronen bringt. Ooooder, würde mich stark verwundern wenn es nicht so wäre.
      Grüße Rene´
      • BigBike
        AW: Batterie
        ... das Fhrzg. hat aber noch Werksgarantie
        • Schu-Ja
          • 13.03.2009
          • 200
          AW: Batterie
          na dann, ist ja alles Euronen-Mäßig abgesichert. Dann lass die Herren mal walten.
          Grüße Rene´
            AW: Batterie
            Seid ihr sicher, daß die Batterie nicht als Verschleißteil zählt und daher nicht unter die Garantie fällt? Für verschlissene Bremsscheiben oder nachzufüllendes Öl muß man trotz Werksgarantie-Zeit auch zahlen...
              AW: Batterie
              Das könnte schon der Fall sein....
              Aber dass eine Batterie innerhalb der Werksgarantie schon defekt ist, ist nicht normal. Da müssten sie wenigsten ein Teil der Kosten übernehmen!
              Grüsse,
              Twister
                AW: Batterie
                ...in meinem 5er damals wurde 2 oder sogar 3 mal die Batterie gewechselt - und zwar zu 100 % auf BMW-Kosten.
                ...danach wurde dann endlich der Grund der kurzen Haltbarkeit gefunden
                • BigBike
                  AW: Batterie
                  so, lt. Werkstattmeister wurde die Batterie überprüft und für i.O. befunden. Am X3 wurden keine versteckten Stromabnehmer festgestellt.
                  Ich teste am WE noch einmal ..... 1 Std. Radio, ohne Zusatzverbraucher ..... mal abwarten was danach passiert.
                    AW: Batterie
                    Bei meinem BiX wurde auch vor 2 Wochen die Batterie gewechselt. Es gibt da ein grundsätzliches Problem bei einer bestimmten Serie von Batterien ("US" Kennzeichnung hinter der Seriennummer). Da der Xi und der Bix die gleiche Batterie haben gilt das dann auch für den Xi. Mein BiX ist ohne Vorankündigung einfach nicht mehr angesprungen, d.h. zum Supermarkt gefahren, 1 Stunden einkaufen, wollte losfahren... nix ging mehr. Servicemobil....Werkstatt... Die Batterie hat nach Aussage des Kapazitätsprobleme und wir vorsorglich getauscht, weil das immer mal wieder auftreten könnte.
                    Gruß Thomas
                    • BigBike
                      AW: Batterie
                      Servus Thomas,
                      danke für die Info.
