Beheizbare Rückspiegel
  • Beheizbare Rückspiegel
    kann man die Nachrüsten, bzw sind da Kabel vorhanden ???
    Jochen
    AW: Beheizbare Rückspiegel
    Moin Jochen,
    bist du dir sicher, dass du keine hast? Die aktivieren sich ja auch erst bei niedrigen Temperaturen.
    Ich dachte eigentlich, dass die serienmäßig verbaut sind.
      also die aktivieren sich nicht erst bei niedrigen temperaturen. meine sind auch im sommer warm "heiß". ist aber normal laut bmw.
      mfg
      larry
      ps: ich denke auch, dass die serienmäßig verbaut sind
      Sven
      aus Oberfranken
        mfg
        larry
        Das ist ja echt komisch. Meine sind tatsächlich kalt und erst ab 5 Grad oder so merkbar warm. Soll nach Angabe meiner Werkstatt über den Temperaturfühler gesteuert werden...
        Hier ist auch noch mal ein link zu gesammelten Beiträgen hierzu. Demnach werden die tatsächlich erst bei niedrigen Temperaturen beheizt...
          bei meinem alten 540er sind sie immer an, Beim Xi bräuchte ich sie jetzt schon.
          Komisch am Dienstag hatte es 3 Grad und nichts ist passiert.
          Jochen
            Ääääääh, hab ich nen besonderen Xi ?????? Meine Außenspiegel heizen erst dann, wenn ich die Heckscheibenheizung aktiviere
            Ich fahre zur Zeit morgens durch eine kleine Talaue und da ist das ganze Fahrzeug in Nullkommanichts außen angelaufen incl. Außenspiegel. Erst nach Einschalten der Heizung f. d. Heckscheibe, werden die Spiegelgläser wieder klar !!!
            Werden Eure Spiegel tatsächlich immer beheizt ???
            Gruß Wolfi
              Ja, meine Außenspiegel sind unabhängig von der Heckscheibenheizung beheizt.
                Also mit den Außenspiegeln scheint es ja 27 verschiedene Möglichkeiten zu geben...
                Also meiner heizt die Spiegel IMMER. Egal ob Heckscheibenheizung, Sitzheizung, Licht, Rückwärtsgang oder PDC an- oder aus ist :D.
                Ich merke also auch im Sommer, daß die Spiegelgläser "künstlich" gewärmt werden - also nicht (nur) von der Sonne...
                Allerdings stelle ich fest, daß die Heizung rechts (Beifahrerseite) in null komma nichts das Glas beschlagfrei hat und die linke Seite (Fahrerseite) rund 5 Minuten länger braucht bis ich den Durchblick habe - logisch ist ja auch die viel wichtigere Seite .
                Mein sagt, daß ist völlig normal, nur erklären konnte er mir das nicht.
                Cest la vie - ich hab für (von außen) beschlagene Spiegel und Scheiben sowieso ein Handtuch rumliegen... - das Ärgernis der Laternenparker ohne Standheizung. Same procedere as every year :-(
                  Genau dieses Phänomen kann ich auch feststellen
                    mich würde jetzt als erstes interessieren ob die Dinger nun Serie sind oder NICHT !!
                    Hat ev. jemand noch ein altes Prospekt rumliegen, BJ 2006 rum.
                    Jochen
                      aus dem Prospekt 2007:
                      "Außenspiegel in Wagenfarbe, elektrisch verstellbar, asphärisch, beheizt" - Serie bei allen Modellen.
                        Die waren auch im 2004er Prospekt schon Serie.
                          Auch wenn ich schon Sofa - fertig bin, werde ich gleich noch mal rausgehen und gucken ob meine Außenspiegel bei den Temparturen angehen.
                          Jetzt will ich das nämlich auch wissen...!
                            Ich glaube ich hab das noch zu Hause. Ich guck nachher mal nach für Dich.
                              So, meine Spiegelheizung geht noch nicht an. Dies deckt sich mit der Beschreibung aus meinem Prospekt für Modelle ab 03/2007.
                              "Beide Außenspiegel werden bei laufendem Motor oder eingeschalteter Zündung ab einer bestimmten Außentemperatur automtaisch beheizt" S. 30
                              Im 2004er Prospekt steht drin, dass die automatische Beheizung ab Schlüsselstellung 2 beginnt (demnach unabhängig vo der Außentemperatur).
                              2009er: ab bestimmter Außentemperatur
                              2008er: ab bestimmter Außentemperatur
                              => scheinbar haben alle VFL eine permanente Beheizung, alle FL eine temperaturabhängige. Das sagen zumindest die Betriebsanleitungen...
