Tagfahrlicht
  • tori0512
    • 25.10.2009
    • 556
    [E83] Tagfahrlicht
    Hallo X3-Gemeinde,
    so, hatte mal wieder Zeit und habe mir Tagfahrlicht mit Abgedimmter Positionslicht Funktion bei eingeschaltetem Fahrlicht zugelegt. Die gehen also beim Licht nicht ganz aus. Gibt es laut STVO auch so.
    Aber der Anschluss bei unseren X3 mit Can-Bus Elektrik ist schon abeteuerlich. Das System zu überlisten ist schon schwierig. Geht aber.
    Gruss tori0512
    Gruß aus Leipzig
    AW: Tagfahrlicht
    Hallo tori0512,
    der Einbau an sich ist gelungen - Fan vom nachgerüsteten Tagfahrlich werde ich trotzdem nicht. Ist aber Wurscht - DIR muss es gefallen...
      AW: Tagfahrlicht
      Moin Zusammen,
      ich finde auch das das zusätzliche LED - TFL etwas überfrachtet. Ich favorisiere da auch eher die US - TFL - Programmierung über die Fernscheinwerfer. Aber tatsächlich muss es tori0512 gefallen
      Es gibt übrigens auch diese Bullenfänger mit eingebauten LED`s. Kurze Frage an Dich: Haben diese zusätzlichen Stoßfänger einen bestimmten Zweck oder findest du die schick? Macht sich das Teil eigentlich in punkto Windgeräusche bemerkbar?
      Schönen Sonntag noch!
      • tori0512
        • 25.10.2009
        • 556
        AW: Tagfahrlicht
        Nur Optik und keine Windgeräusche.
        Gruss tori
        Gruß aus Leipzig
          AW: Tagfahrlicht
          ...den Bullenfänger finde ich gar nicht so schlecht...
          Das schreckt die üblichen "Kontaktparker" ab :D.
          • Xbob
            • 28.11.2009
            • 767
            AW: Tagfahrlicht
            Ich finde diese "extra" LED Leisten recht gut. Vorrausgesetzt sie fügen sich schön in die Karosserie ein usw.. Vorziehen würde ich aber, wegen weniger bastelei, die runter getackteten Fernscheinwerfer.
            Heiko
            • Labrador
              • 26.07.2010
              • 16
              AW: Tagfahrlicht
              genau an dieser Variante bin ich auch am überlegen.
              Welche TFL Lampen hast du verwendet?
              Welche Abmessungen?
              wie sind die Lampen am Fzg. montiert?
              wurde dazu die schwarze Gitterabdeckung ausgeschnitten?
              Bernd
              • tori0512
                • 25.10.2009
                • 556
                AW: Tagfahrlicht
                Die leuchten sind von dino, sind aber alle gleich. Meine sind 182x24x43. Sie sind von unten mit zwei Schrauben in die Stosstange geschraubt. Und ein kleines Loch fürs Kabel in das Gitter.
                Gruß aus Leipzig
                • Labrador
                  • 26.07.2010
                  • 16
                  AW: Tagfahrlicht
                  wo greife ich am Besten und ohne viel Aufwand den Strom für
                  - Zündung ein
                  - Licht ein
                  ab?
                  Bernd
                  • tori0512
                    • 25.10.2009
                    • 556
                    AW: Tagfahrlicht
                    Das ist ja das Problem bei BMW. Ich habe das Zündungsplus vom Radio hinter dem Armaturenbrett und das Lichtsignal direkt von dem Scheinwerfer. Mit einem Stromdieler vom Fahrlicht. Bei Abnahme vom Standlicht kommt eine Fehlermeldung.
                    Gruß aus Leipzig
                    • hansgünter
                      • 29.10.2010
                      • 35
                      AW: Tagfahrlicht
                      Kannst Du mal erklären, wie Du das gemacht hast, eine kleine Anleitung wäre nett.
                      Ich möchte mir die neuen DayLight 8 von Philips einbauen.
                      hansguenter
                      • tori0512
                        • 25.10.2009
                        • 556
                        AW: Tagfahrlicht
                        Hallo hansgünter,
                        siehe meinen Beitrag davor, da hab ich es beschrieben.
                        Drei Kabel, eins an Masse, eins ans Radio und eins an das Fahrlicht. Fertig.
                        Nur das Kabel bis zum Radio muss an der Beifahrerseite durch die Spritzwand, unterm Armaturenbrett durchgefädelt bis zum Radio werden.
                        Gruß aus Leipzig
                        • gangsta
                          • 23.02.2009
                          • 175
                          AW: Tagfahrlicht
                          Hoffe euch brennt der Karren ned ab mit der Bastellei
                          hawe d'ehre Tilo
                          • hansgünter
                            • 29.10.2010
                            • 35
                            AW: Tagfahrlicht
                            Warum eigendlich zum Radio, gibt es sonst nirgendwo ein Zündungsplus
                            wo man besser rankommt?
                            hansguenter
                            • tori0512
                              • 25.10.2009
                              • 556
                              AW: Tagfahrlicht
                              Wenn jemand eine bessere Stelle weiß, her mit der Info. Ich habe im Motorraum kei Zündungsplus gefunden.
                              Gruß aus Leipzig
