LED-Coronaringe zum Nachrüsten
    • 5141
    AW: LED-Coronaringe zum Nachrüsten
    Ich habe einmal von einem Polizist gehört,dass es laut EU-Recht keine speziellen Nebelscheinwerfer mehr sind. Es sind nur Zusatzscheinwerfer. Es dürfen insgesamt 6 Scheinwerfer leuchten,wenn es niemanden blendet.
    • Werner
      • 11.02.2009
      • 193
      Darf man aber nicht
      NSW sollten nur eingesetzt werden bei Nebel, wann die Sicht so schlecht ist, dass man nur 60km/St fahren kann (oder so.....)
      Grüsse,
      Twister
      Das ist aber nur bei Nebelschlusslicht dann darf man nur 50 fahren,wenn ich mich richtig erinnere.
      Aber dafür keine Gewähr.
      Ricco
      Bis dann Ricco
        Und sie dürfen maximal 40cm vom Wagenaußenrand nach Innen verbaut werden, also nicht direkt nebeneinander...
          Also, jetzt möchte ich es aber doch gerne genau wissen......
          hab noch ein bisschen geguggelt und dies gefunden unter Bussgeldkatalog:
          Nebelscheinwerfer statt Abblendlicht trotz ausreichender Sicht benutzt 10,- EUR
          Quelle:
          Was ist den jetzt?
          Grüsse,
          Twister
            • 5141
            #35
            Quelle:
            Was ist den jetzt?
            Grüsse,
            Twister
            Danke. Ich werde dann wohl in Zukunft die Nebler nur bei schlechter Witterung oder auf unserer Gemarkung einsetzen (unser Dorfsherrif kennt sich da wohl nicht richtig aus)
              Also ich habe hier noch mal nachgelesen:
              Demnach ist die Kombination erlaubt...
                Hallo Thorsten,
                Nur weil du den "was ist den jetzt" fett und gross gemacht hast.... das war nicht oberlehrerisch gemeint, das war einfach eine Frage
                Grüsse,
                Twister
                  Also, da lese ich nur folgendes :
                  "Nebelscheinwerfer dürfen in Deutschland bei erheblicher Sichtbehinderung durch Regen, Nebel oder Schneefall benutzt werden. Sie dürfen nur zusammen mit dem Stand- und/oder dem Abblendlicht leuchten.[1] Eine Benutzung dieser Scheinwerfer, ohne dass eine erhebliche Sichtbehinderung durch Witterung vorliegt, ist verboten.[1] Nebelscheinwerfer dürfen in Deutschland als einzige Scheinwerfer nicht nur weißes, sondern auch hellgelbes Licht ausstrahlen.[2] "
                    • 5141
                    #39
                    Ja, Wendy. Ich habe das schon so interpretiert. Du hast ja auch Recht. Laut dem Link von Frank ist es in Deutschland nur bei schlechter Sicht erlaubt. In Österreich aber immer. Und wie ist es jetzt mit dem EU-Recht
                      Hallo Wendy,
                      ich habe ja auch nichts anderes behauptet
                      Bei strahlendem Sonnenschein muss ich ja keine NSW anmachen. Wenn ich diese durch TFL - Lampen ersetze schon.
                        und wie ist das mit NSW die als Abbiegelicht?
                        im übrigen komme ich nicht auf das Angebot in der Bucht (Artikel wurde entfernt)
                          Na dann werden wir wohl keine Antwort des Verkäufers bekommen. Die Lampen gibt es auch noch in anderen Auktionen, da steht aber schon in der Beschreibung, dass die LED's keine Zulassung haben...
                          • Werner
                            • 11.02.2009
                            • 193
                            #43
                            In Wendys Beitrag Nr 20 funtioniert der Link.
                            Ricco
                            Bis dann Ricco
                              Stimmt, der funktioniert.
                              Im X5 Forum hatten wir auch schon das Thema. Da gab es bei den LED Lampen, bzw. den Vorsteuergeräten Probleme mit der Elektrik. Es kam bei bestimmten Herstellern gestörten Radio empfang oder die BT Verbindung zum Handy (EierPhone)war gestört. Muß ja bei diesem Anbieter nicht sein. Möchte nur darauf hinweisen. Ich hab übriggens die hier verbaut. Sind nicht zugelassen, ich weis aber ich mache sie auch nur bei Nebel an und glaub nicht, das mich deswegen jemand anhält und die Teile ausbaut
                                Hallo Thomas,
                                dein Link führt leider nicht zu den Lampen. Muss man dafür in dem Shop eingeloggt sein?
                                Wie sind die denn von der Leuchtkraft/Ausleuchtung?
