Reset beim Starten?!?!
  • Housil
    • 15.03.2008
    • 1847
    Als es vor 6 Wochen so kalt war, ist mir meine Erstausstatterbatterie in die Knie gegangen. Da eine Standheizung verbaut ist, habe ich ja nur darauf "gewartet", dass ich endlich eine große AGM-Batterie verbauen kann
    Beim starten hing er in den letzten Zügen und die Uhr sowie der Tageskilometerzähler haben sich resettet bzw. waren auf "--:--" gestanden.
    Komischerweise ist mir das heute völlig symptomlos beim brötchenholen wieder passiert. Nach dem problemlosen starten steht der Tages-KM-Zähler wieder auf "000.0" und die Uhr auf "--:--"
    Will mir mein Schnuckelchen etwas sagen?!
  • Holzlumpen
    AW: Reset beim Starten?!?!
    das hatte ich auch schon. Bei mir war es einmal sogar unter dem fahren, kurz nach dem Anlassen des Motores.
    Mein -unfreundlicher, hat nichts gefunden und ich wurde noch als simulant hingestellt.
    Gruß Holzlumpen.
    • mko99
      • 18.11.2010
      • 1981
      macht mein T4 momentan auch ständig, die Batterie ist da völlig am Ende.
      Wenn beim Starten die Spannung unter 12V einbricht, gibts diesen Reset.
      Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
      /martin
      • Holzlumpen
        Nur bei mir ist die Batterie in Ordnung, wurde alles überprüft, jetzt heisst es warten bis zum nächsten reset.
          Hatte ich vor zwi Jahren auch schon einmal...ich habe damals nichts unternommen. Kam bisher nicht wieder vor !
          • Housil
            • 15.03.2008
            • 1847
            Jaja - aber doch nicht mit einer Nagelneuen mit doppelt soviel Kapazität wie vorher
            Vielen Dank für eure Antworten
            • X3Bln
              • 05.01.2010
              • 52
              kann es sein das deine LiMa weger der doppelten kapazität deiner batterie in die knie geht bzw. langsamm stirbt??
              • Salzburger
                • 27.01.2006
                • 504
                Hatte ich beim Mini auch mal; die Antwort war in meinem Fall simpel: Die Kabel an der Batterie waren nicht ordentlich fest an den Batteriepolen. Wenn da gerade ein Batterietausch war, könnte das eine Möglichkeit sein.
                Ciao, Euer
                Salzburger
                frei nach Brecht:
                • Housil
                  • 15.03.2008
                  • 1847
                  "Sein" kann alles...
                  Da der Fehler das erste Mal mit der alten Batterie auftrat, denke ich eher nicht.
                  Wenn die LiMa nicht ausreichend lädt (Ladespannung zu klein), würde ja die Ladekontrolleuchte angehen. Dafür ist sie ja da.
                  Sollte der Regler im Eimer sein und die Spannung wäre zu höch, würde die Batterie das Gasen anfangen und das riecht man normalerweise.
                  Aber vielen Dank für den Tip. Wäre aber traurig wenn bei einem Neuwagen vor der ersten TÜV der 10. Werkstattbesuch fällig wäre
                  Schau ich nochmal nach - aber war ja wie schon gesagt mit der alten Batterie vorher auch schon einmal.
                  • BMW X3 Fahrer
                    Das Forum rund um den BMW X3
                    • 860
                    Könnte mir noch netterweise kurz sagen, was eine LiMa ist:
                    Ich habs mal bei wikipedia probiert, un das sagt mir natürlich nur:
                    Lima ist die Hauptstadt des südamerikanischen Anden-Staates Peru und die mit Abstand größte Stadt des Landes. In der Kernstadt leben 6.445.974 Menschen....... (woher die die Ennwohnerzahl so genau wissen wollen???
                    Aber zurück zu KiMa, ich denke das wissen einige andere User außer mir auch nicht.
                    Danke für die Antwort!"
                    Bis dann....
                    .... und Tschüss
                      Lichtmaschine
                      Grüsse,
                      Twister
                      • Housil
                        • 15.03.2008
                        • 1847
                        Entschuldigung...
                        Selbstverständlich ist "Lima" in Peru, die "LiMa" allerdings unter meiner Motorhaube.
                        LichtMaschine
                        • Joe Kerr
                          • 24.03.2009
                          • 672
                          ich klemme nach diesen Resets die Batterie über Nacht ans Ladegerät und dann ist wieder ne weile Ruhe. Schiebe das bei mir aufs Kurzstreckenfahren speziell im Winter wird die Batterie nicht genug nachgeladen.
                          Bedenke, das die Standheizung wirklich ne Menge Strom zieht.
                          Alex
                          • Housil
                            • 15.03.2008
                            • 1847
                            Ich weiß, ich hab´s ja schon selbst mim Ampermeter gemessen
                            Es ist aber definitiv kein Kapazitätsproblem da der Xi jeden Tag 40km gefahren wird und die Standheizung nur Frühs einmal 30 min läuft. Dazu wurde extra eine neue 90Ah AGM-Batterie verbaut.
                            Als sich der Tacho resettet hat, ist die Standheizung sogar garnicht nicht gelaufen. Dazu fahre ich einen Benziner und keinen Diesel, was im Winterkurzstreckenbetrieb für die Diesel schon ein erhebliches Problem darstellt. Deswegen werden ja unsere Dienstfahrzeuge auch alle permanent über Außensteckdosen geladen.
                            Zuletzt geändert von Housil; 01.03.2011, 20:40.
