Warnleuchte Airbagsystem
  • Susanne
    • 16.02.2010
    • 230
    Guten Morgen,
    in meinem X3 leuchtet permanent die Airbag-Warnleuchte. Er wurde gestern versiegelt und innen aufbereitet, und ich vermute, dass es mit letzterem zusammenhängt. Kann es durch Feuchtigkeit zu einer Störung der Airbags gekommen sein?
    Susanne
    AW: Warnleuchte Airbagsystem
    Hallo Susanne,
    Haben sie vielleicht die Sitze demontiert? Dann wird es schon daran liegen.
    Grüsse,
    Twister
      Hallo Susanne,
      Grüsse,
      Twister
      Ja, oder beim gründlichen Reinigen wurde ein Kabel/Steckverbindung zum Sitz gelockert... Das könntest du ggfs. erstmal selbst überprüfen mit einer Taschenlampe, Sitz ganz hochfahren und dann Kopf und Hände unter den Sitz und Kabelverlauf nachverfolgen...
        ...kann dann nur bei BMW wieder gelöscht werden...
        Die Airbags lösen Alarm aus, wenn denen Strom gemopst wurde - der Alarm bleibt bis zur Deaktivierung durch BMW erhalten, auch wenn due Funktion schon wieder hergestellt wurde.
        • Matz
          • 11.02.2011
          • 492
          Welch Ironie des Schicksals, ich kann das nur zu gut bestätigen
          Planet Earth is blue
          And there's nothing I can do
          • Susanne
            • 16.02.2010
            • 230
            Wendy, die Sitze wurden meines Wissens nach nicht demontiert, aber dass irgendwo ein Kabel gelockert ist, könnte gut möglich sein. Darauf bin ich gar nicht gekommen.
            Na, da bin ich ja mal gespannt, ob das mein als kostenfreie Serviceleistung ansieht.
            • Susanne
              • 16.02.2010
              • 230
              Des Rätsels Auflösung: die Sicherheitsbatterieklemme musste neu befestigt und der Fehler zurückgesetzt werden.
              Die Aktion dauerte beim knapp 45 Minuten und kostete mich € 54,82.
              • Schu-Ja
                • 13.03.2009
                • 200
                nischt mit kostenfreie Serviceleistung
                Grüße Rene´
                • Zebulon
                  • 21.06.2008
                  • 595
                  @Susanne
                  Habe ich das richtig verstanden?
                  Man (frau) fährt in die Werkstatt, weil die Airbaglampe leuchtet, die manchen was am Airbag, danach leuchtet die Lampe noch immer und um die Lampe zu löschen, soll man 55 Euro zahlen?
                  War denn die Aktion am Airbag kostenfrei oder hast du jetzt 2 x gezahlt? In diesem Fall hätte ICH schon wieder mit hohem Blutdruck zu kämpfen.
                  4 Minuten später
                  Alles zurück
                  "Er" wurde versiegelt und gereinigt" ... "ER" , der X3 , nicht der Airbag .... ich editier das jetzt mal nicht, als Beweis, dass man nach mehreren Nachtschichten den PC auslassen soll und maximal Rasen mähen sollte .
                  Zuletzt geändert von Zebulon; 22.08.2011, 13:27.
                  * Gruß Z. *
                  • Nitrox
                    • 09.01.2011
                    • 246
                    Zitat von Zebulon Beitrag anzeigen
                    ...dass man nach mehreren Nachtschichten ... maximal Rasen mähen sollte .
                    Oha! Na das würde ich mir aber auch nochmal überlegen...
                    Alex
                      Beim Rasenmähen zugucken würde ich eher sagen...
                      • Nitrox
                        • 09.01.2011
                        • 246
                        Das kommt schon eher hin. Und dazu ein kühles Bierchen. Ist bei Euch oben auch so eine Affenhitze?
                        Alex
                          Ja, eher schwül als sonnig heiß. Dann mal wieder strahlender Sonnenschein. Aber so gar nix zum Arbeiten... Werde heute also mal vorschriftsmäßig Feierabend machen und den ersten Tag der Woche in Ruhe ausklingen lassen...
                            • 5142
                            RICHTIG. Am besten im Pool:D:D:D
                              Habt ihr euren Pool jetzt doch in Betrieb? Ich dachte ihr wollt den nicht nutzen :-)
