Rückfahrkamera RFK selbst eingebaut.. mit Monitor
  • [E83] Rückfahrkamera RFK selbst eingebaut.. mit Monitor
    Hallo
    hiermit möchte ich nur von meinem eigenem Einbau berichten.
    Dieses ist KEINE ALLGEMEINGÜLTIGE Einbauanleitung (Hallo Mods,.. bitte NICHT als Tipp oder .pdf veröffentlichen)
    Grund: man sollte sich etwas auskennen,.. und kann auch einiges kaputt machen,.. ausserdem handelt es sich NICHT um Orginal BMW Ersatzteile, zudem sind die meisten käuflichen Teile "made in China" ohne E1 Zulassung,..
    aber wen es weiter interessiert
    Man kaufe eine Kamera für den "Aussenbereich" am Fahrzeug:
    (ich mussste das Kabel durchschneiden, da das Kabel schliesslich durch die Heckklappe musste)
    Da ich am Fahrzeug nicht zuviel verändern wollte, (keinen Dachhimmel aufmachen) und auch kein Kabel durch den Heckklappenschanierschlauch ziehen wollte,.. habe ich mir eine Funklösung überlegt.
    2,4GHz Technik,.. funktioniert genauso wie Bluetooth...
    Die Bohrlöcher bei dieser Kamera passen zufällig genau auf die Kunststoffstreifen zwischen den Kennzeichenleuchten.
    Das Kabel geht danach links an dem Kabel für die Kennzeichenleuchten vorbei.
    Nach dem festschrauben kann man den Kofferraum NICHT mehr über den Klappen-Knopf öffnen, aber ich wollte diesen eh irgendwann deaktivieren lassen. Stattdessen nimmt man Knopf3 am Schlüssel.
    Bei mir passte die Kamera sehr gut, da ich gleichzeitig ein SLN Kennzeichen eingebaut habe (welches KEINE Kennzeichenrückleuchten mehr braucht)
    Ansonsten gibt es diese KFZ Kamera auch direkt fertig in ein Kennzeichenhalter eingebaut.
    festgeschraubt:
    Die Spannung für die Kamera und gleichzeitig für den Funk-SENDER kommt vom Rücklicht:
    Den Funksender habe ich in Höhe des Heckscheibenwischers (hinter der Abdeckung) montiert:
    Dann das zuvor durchgeschnittene Kamerakabel wieder zusammen löten:
    JETZT geht die Rückfahrkamera immer dann an, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. Und auch NUR dann, sendet der Videosender das Bild
    (dadurch habe ich nicht permanent eine Sende (Störr) Strahlung im Auto)
    Auf der Fahrersitzseite habe ich einen 4,3" Monitor auf die Sonnenblende gebaut.
    Der Empfänger schaltet sich immer automatisch an, wenn die Beleuchtung vom Kosmetikspiegel angeht.
    (also einfach etwas den Spiegel aufschieben,.. und der Monitor geht dadurch auch automatisch aus, wenn man die Sonnenblende zuklappt
    oder komplett nach vorne klappt):
    Danke und Gruß auch an Daniel (Citaro) und Uwe (ud1967) für die Inspiration und den Ideenaustausch,.....
    Zuletzt geändert von X3 Micha; 14.10.2011, 22:38.
    AW: Rückfahrkamera RFK selbst eingebaut.. mit Monitor
    Hi Micha
    Gern geschehen.
    Toll, was du umgesetzt hast. Ist schon cool, oder?
    Schöne Grüsse aus der Schweiz
    Daniel
      Hallo Micha,
      sehr gute Umsetzung.
      Ich hab mir ja die ohne Funk eingebaut. Sieht dann so aus:
      Ich weiß...... Ist dreckig...... fährt meine Freundin die Woche über, wenn ich auf Montage bin
      Grüße aus NRW
      Udo
        Hi Udo
        Auch eine gute und günstigere Variante, gegenüber meiner Originalen.
        Tolle Arbeit, ist schon was feines.
        Daniel
          Was kostet denn sowas? Sieht echt super aus!
            bei meiner Lösung:
            Kamera: 60 Euro
            Monitor: 30 Euro
            und da ich kein Videokabel von hinten nach vorne ziehen wollte..
            die Funk-Videoübertragung 35 Euro...
            also keine 140 Euro,.. (gibts alles bei eb*y)
            zusätzlich habe ich (haben wir) ein Selbstleuchtendes Kennzeichen von 3M für 110 Euro,..
            (dadurch wird die Kennzeichenbeleuchtung unnötig)...
            => es gibt auch einen fertigen Kennzeichenhalter, wo die Kamera da bereits eingebaut ist,.
            dann braucht man nichts an der Kennzeichenbeleuchtung machen,..
            Ich wollte aber eh ein 3M Kennzeichen habe, und hatte die Befürchtung, dass die Fahrzeug-Kennzeichenleuchten ggf. die Kamera blendet,..
            zu 99% ist meine Sonnenblende :-D ja immer hochgeklappt,..
            mfG.
            Zuletzt geändert von X3 Micha; 17.10.2011, 19:48.
              Köntest DU netterweise noch die genaue Modellbezeichnung der Komponenten durchgeben ...
              Grüsse W.a.L.t.E.r
                Kamera,.. habe extra die ohne "Fischaugeneffekt gewählt" (ist echt angenehm... das Bild ist dadurch nicht "verzerrt"/verbogen)
                AUTO RÜCKFAHRKAMERA 180 ° WEITWINKEL RÜCKFAHR KAMERA IR
                +++NEUE VERSION+ OHNE FISCHAUGENEFFEKT+
                derzeit Artikel: 320727233650
                Monitor 4,3" gibt es mehrere,.. ich habe exta einen "dünnen" gewählt:
                4,3" LCD TFT Auto KFZ MONITOR DISPLAY f. Rückfahrkamera
                Artikelnummer: 270829554022
                KABELLOS FUNK TRANSMITTER SENDER+EMPFÄNGER für VIDEOKAMERAS
                Artikelnummer: 190580691453
                mfG.
                PS: wie gesagt,.. Nachbau und Einbau AUF EIGENE GEFAHR!!
                PPS: ich habe nur beim Spannungmessen,.. die Sicherung von der Innenbeleuchtung kurzgeschlossen und die 5A Sicherung ausgelöst.
                  meine Lösung kostete 149,-€ für die Kamera von der Fa Luis.
                  Allerdings hat meine Karmera diesen Fischaugeneffekt, der mich persönlich jetzt nicht gerade stört.
                  Außerdem muß bei meiner Lösung die Leiterplatine der Kennzeichenleuchten durch geschnitten werden und die Vertiefung für die eine Leuchte herausgeschnitten werden.
                  Bilder dazu in meinem Album.
                  Als Monitor fungiert mein Autoradio.
                  Durch mein SLN brauche ich dann auch keine Kennzeichenbeleuchtung mehr.
                  Grüße aus NRW
                  Udo
                    @Daniel: so, ich fahre nun ein paar Tage damit rum,... macht wirklich Spass und ich hätte nicht gedacht, dass es auch im Dunklem so
                    gut funktioniert.
                    @frank: ich war bisher selbst zu faul, da filmen und parken gleichzeitig weiterhin schwieriger bleibt
                    sieht aber in etwa so aus (auch mit den Hilfslinien): http://youtu.be/sV3dtBzH2Os
                      Hi Micha
                      Da haben wir wieder ein nettes Spielzeug:D
                      Es bleibt halt immer, das Kind im Manne!
                      Daniel
                        Zitat von Citaro Beitrag anzeigen
                        Hi Micha
                        Und auch gar nicht mal so teuer. Wie schnell verdreckt die Kamera?
                          Ich fahre schon seit Tagen bei diesen Wetterverhältnissen umher und sehe immer noch gleich viel. Bei mir ist es nur schlimmer, wenn es regnet und sich ein Tropfen an meinem gewölbtem Kameraauge bildet. Aber durch den Fahrtwind bläst's auch diese mal weg. Ansonsten wische reinige ich die Linse mit einem Nastuch vor dem einsteigen.
                          Daniel
                            Ich fahre seit dem Einbau auch schon eine geraume Zeit herum, ab und zu wische ich mal mit einen feuchten Tuch drüber.
                            Sichtbeeinträchtigungen habe ich bisher auch nicht gehabt.
                            Grüße aus NRW
                            Udo
                              mit einem Wisch ist alles weg
                              Daniel
