Rückfahrkamera RFK selbst eingebaut.. mit Monitor
  • #91
    AW: Rückfahrkamera RFK selbst eingebaut.. mit Monitor
    Danke Micha,
    werde versuchen eine entsprechende Kamera aufzutreiben und das ganze zu testen.
    Grüße André
    • #92
      Ich bin einen entscheidenden Schritt weiter.
      Der Blaue untere Stecker des Navirechners passt von der Pinbelegung direkt in den blauen Stecker das Videomoduls.
      So muss man einfach nur umstecken und kann prüfen ob das VM funktioniert.
      Das Anschlusskabel ist in der Theorie schon fertig die Materialkosten werden ca. bei 40€ liegen.
      Ich werde dem Nächst mal eins versuchsweise herstellen.
      • #93
        Das TV-Modul ist inzwischen angekommen.
        Ich werde allerdings nicht schlau, ob das an den X3 paßt.
        Lt. Beschreibung ist es ein High Modul, dass auch für den X3 geeignet ist.
        An Nummern finde ich folgende.
        6902015
        086908055
        UTLOEWE HW:04/SW:08:AI:02 92331
        Ist das das richtige Modul ?
        Gruß aus dem Pott,
        • #94
          Danke Werner für den Einsatz,..
          Testweise würde ich mein TV Modul auch mal anschliessen, ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, was die BMW Artikel Nr. angeht..
          Auf meinem steht: 6 923 268 ist auch etwas neuer: Hardware 06 Software 16
          made bei LEAR
          • #95
            @Micha: Dein Modul müsste nach meiner Liste einwandfrei mit dem X3 harmonieren.
            @Willi: Dein Modul kann im X3 am I-Bus betrieben werden, aber ich bin nicht sicher, ob es den Monitor richtig anspricht - ich habe den Verdacht, dass es das Bild im Verhältnis 4:3 (und nicht 16:9) darstellt.
            Uli
            • #96
              Danke Uli für die Rückinfo,.. (hast du auch noch einen Onlinelink? "bmwfans" zeigt es nicht)
              Ja,.. ich habe bei dem Kauf auf 16:9 geachtet,.. stimmt... ganz vergessen,..
              dann waren die 29Euro ja gut angelegt
              • #97
                Hallo Micha,
                verschiedene (englisch-sprachige) BMW-Foren verweisen hierauf.
                Und Du hast das TV-Modul für 29 Euro "geschossen"? Respekt, das war aber ein richtiges Schnäppchen! Ich würde sogar mehr dafür anlegen (falls Du Deines nicht brauchst und gewinnbringend an mich verkaufen möchtest ).
                Uli
                • #98
                  Uli
                  Hallo Uli,
                  vielen Dank für den Link. In der Tat sieht es so aus, als hätte ich daneben gegriffen. Also kommt das Teil wieder in die Bucht.
                  Gruß aus dem Pott,
                  • #99
                    Ich habe auch einmal eine Frage an Euch. Meine Kamera würde ich gerne durch diese hier ersetzen:
                    Dazu müßte ich aber den Halter der Nummernschildbeleuchtung ausbauen.(siehe Bild)
                    Frage: wie kann ich die Griffleiste ausbauen? Einfach nur die Halter herausbrechen, und ein Loch für die Kabel zu bohren ist mir zu schlampig. Die zwei Torx-Schrauben habe ich schon herausgeschraubt. Die Leiste ist aber irgendwie hinter dem Rahmen fixiert
                    • ...such mal nach Ausbau Kofferaumklappe innen (z.B. bei selbstleuchtendem Kennzeichen)
                      Ich meine mich zu erinnern, dass ich von da auch an die Griffleiste gekommen bin.
                      Das dauert nur 10 - x Minuten und geht in der Regel zerstörungsfrei.
                      • AW: Rückfahrkamera RFK selbst eingebaut.. mit Monitor
                        Die Innenverkleidung habe ich schon ab. Von dort aus sehe ich aber nicht wie die Griffleiste befestigt ist
                        • @tkafire:
                          Du hast Recht, ist etwas blöd gemacht
                          Man muss dazu die komplette. lakierte Kunststoffleiste aussen demontieren
                          Diese ist geschraubt und geklippst
                          User Heini hat es gemacht
                          Leider ohne Bilder
                          gesendet von meinem Tapatalk Handy
                            @tkafire:
                            Leider ohne Bilder
                            Ok.Ist sie von innen geschraubt. Oder kann mir jemand eine Anleitung geben? Ich möchte dabei nichts kaputt machen...
                            • Hat etwas gedauert bis ich sie gefunden habe.
                                http://tis.spaghetticoder.org/s/view.../33/75&lang=DE
                                SUUUUUPER,DANKE Werner. Mit der Anleitung werde ich es versuchen. Als "Spezialwerkzeug" wird wohl ein stabiler PVC-Hart Streifen herhalten müssen. Ich hoffe nur, dass ich dabei nicht alle Clip´s zerstöre
