Wischwasser Kontrollleuchte brennt
  • Quidam
    • 24.09.2011
    • 56
    Hallo Gemeinde!
    Seit gestern brennt meine Kontrollleuchte für das Wischwasser!?
    Die ging gestern Abend an und ich habe dann zuhause auch gleich bis zum Rand mit Nigrin -30 aufgefüllt, dachte damit ist es erledigt. Nur heute morgen auf dem Weg zur Arbeit und auch auf dem Heimweg brannte die Lampe immer noch. Hab dann ein paarmal vorne und hinten gespritzt und zuhause nochmal nachgeschaut, ob das Wischwasser nicht irgendwie entwichen ist. Aber nein, der Behälter ist nahezu randvoll.
    Die Kontrolle geht aber nicht aus! Was tun???
    Ein Pessimist ist eigentlich ein Optimist, nur mit mehr Lebenserfahrung!
    AW: Wischwasser Kontrollleuchte brennt
    Hatte ich auch mal - da hat einfach ein nettes Tierchen ein Kabel, welches für diese Anzeige zuständig ist, durchgeknabbert... Das Kabel ist unterhalb des Wischwasserbehälters, mein hat's geflickt und alles ist wieder in Ordnung (Austausch wäre ziemlich aufwendig gewesen).
    • Quidam
      • 24.09.2011
      • 56
      Problem beseitigt!
      NEIN, es war kein Tierchen, welches mir ein Kabel angeknabbert hatte!
      Was es genau war, kann ich aber auch nicht sagen.
      Ich habe jedenfalls den Behälter mit der einen Schraube, mittels 10er Schlussel losgeschraubt. Dann den Behälter etwas angehoben und unten den kleinen Stecker vom Meßgeber herausgezogen/abgesteckt. Ein bisschen WD40 in den Stecker und dann paarmal drauf und wieder abgesteckt. Thats it!!?
      Jedenfalls ist es jetzt wieder so, wie es sein sollte ...
      Es war scheinbar ein Kontaktproblem!
      • ALF
        Herzbube 2
        • 18.12.2007
        • 3522
        Könnte auch etwas Kalk sein auf den Pins innen im Behälter, ist einfach zu reparieren.
        Kontrolliere erst mal ob es jetzt geht , ansonsten geh mit feinstem Schleifpapier über die Pins
        • Saxon
          • 18.12.2008
          • 1112
          Alf, was Du alles weißt ...
          • ALF
            Herzbube 2
            • 18.12.2007
            • 3522
