Sicherungsbelegungsplan
  • Dragstar
    • 26.06.2011
    • 142
    Hi.
    Meine Funkfernbedienung für die Zentralverriegelung funktioniert mit beiden Schlüsseln auf einmal nicht mehr. Initialisierung habe ich bereits probiert, ohne Erfolg. Ich benötige einen Sicherungsbelebungsplan, meiner ist weder im Kofferraum noch im Handschuhfach. Gibt es ein Relais für die Funkfernbedienung? Wer kann helfen? Danke Thomas
  • Munichman
    • 11.04.2010
    • 175
    AW: Sicherungsbelegungsplan
    hinten im Handschuhkasten bei den Sicherungen sollte dieser Plan sein........
    LPG
    • Dragstar
      • 26.06.2011
      • 142
      Ist er leider nicht. Habe schon alles durchsucht.Thomas
        • 5142
        Hier ist die Sicherungsbelegung:
        Ich hoffe,es hilft Dir weiter
        • Dragstar
          • 26.06.2011
          • 142
          Das ist genau der Plan den ich benötige. Vielen Dank. Ich hatte gehofft das Empfängermodul der Funkfernbed. hätte eine eigene Sicherung , denn die 3 der Zentralverriegelung scheinen i.O. zusein. Die ZV funktioniert mechanisch am Schloß mit dem Schlüssel, nur per Funk nicht. Trotzdem Danke Thomas
            ...gibt es Anzeichen auf eine schwache Batterie? Dann zickt die Funkfernbedienung mal.
            ...man kann auch die Schlüssel neu initializieren.
            Sollte so funktionieren wenn ichs noch hinkriege (ohne Gewähr)
            1) ZV per Schlüssel öffnen
            2) einsteigen und Tür schließen
            3) Schlüssel kurz in Zündschloßstellung 1 drehen und innerhalb von 5sek.
            wieder auf Stellung 0 und abziehen.
            System ist jetzt zur Initialisierung bereit
            4) am FB-Schlüssel der initialisiert werden soll, die Öffnen-Taste drücken
            und festhalten.
            5) Die Verschließen-Taste innerhalb von 10 Sekunden dreimal drücken. Die
            Öffnen-Taste muß dabei gedrückt bleiben
            6) Öffnen-Taste loslassen
            7) Wenn die Zentralverriegelung einmal schließt und sofort wieder öffnet
            war die Initialisierung erfolgreich. Ansonsten Vorgang wiederholen.
            Sollen weitere Schlüssel initialisiert werden, mit diesen nach dem selben
            Verfahren ab Punkt 4 unverzüglich weitermachen.
            Wenn man jetzt im Fahrzeug eingeschlossen ist hupen und hoffen das Hilfe kommt.
            • Dragstar
              • 26.06.2011
              • 142
              Danke ich werde es morgen mal probieren, aber Ausfall beider Schlüsselfernbedienungen gleichzeitig? Ich hatte allerdings eine defekte Sicherung , die für die Speicherwerte im Tageskilometerzähler und Bordcomputer zuständig ist. Zusammenhang kann ich noch nicht erkennen.
                ...evtl. durch zu geringe Batteriespannung (verlorene Speicherwerte?).
                ...vielleicht ist da auch die Funkschlüsselerkennung gespeichert?
                aber alles nur Vermutung.
                  wie bekommt man denn diese Sicherung kaputt ??
                  von alleine ?? oder hast du da rumgebastelt ??
                    Selbst wenn ein, oder alle Steuergeräte stromlos sind, dürft das keinen Einfluss auf die Fernbedienung haben.
                    Ich vermute eher einen defekt des Antennen-Diversity-Verstärker, der die Fernbedienungssignale Decodiert und an das Grundmodul weiterleitet.
                    Das Teil befindet sich in der Heckklappe unter der oberen Verkleidung.
                    An das Teil geht ein Rot/violette Leitung, diese muss 12V haben.
                    Wenn das i.O. ist, geht mein Verdacht stark auf den Antennen-Div.-Verstärker.
                    Um da sicher zu sein währe ein Probetausch die beste Möglichkeit.
                      ...vielleicht mal bei laufendem Motor testen ob die Fernbedienung dann funzt. Vielleicht ist die Batterie (Fahrzeugbatterie) etwas schwachbrüstig.
                      • Dragstar
                        • 26.06.2011
                        • 142
                        Hi.
                        Kann der freundliche auslesen, ob der Antennenverst. defekt ist? Wenn defekt, was kostet so ein Teil?
                        Lg Thomas
                        Zuletzt geändert von Dragstar; 16.01.2012, 08:13.
                        • Dragstar
                          • 26.06.2011
                          • 142
                          Danke, aber die Batterie ist gut geladen nach einer längeren Fahrt. Thomas
                            Nein Auslesen kann man das nicht. Mann könnte mit dem Oszi. den Ausgang prüfen, da müssen sie aber auch einen haben, der damit umgehen kann:D
                            Deswegen ist der Probetausch die sicherste und meist schnellst Möglichkeit.
                              @ Dragstar
                              ...und Problem schon gelöst?
