Sicherungsbelegungsplan
  • Dragstar
    • 26.06.2011
    • 142
    AW: Sicherungsbelegungsplan
    Nein, leider noch nicht. Fehlerspeicher ist gelöscht, aber Schlüsselfernbedienungen lassen sich nicht programmieren. Muss wohl doch zum Freundlichen. Mal sehen ob die Gebrauchtwagengarantie vom VVD greift. Thomas
    • Dragstar
      • 26.06.2011
      • 142
      Selbst wenn ein, oder alle Steuergeräte stromlos sind, dürft das keinen Einfluss auf die Fernbedienung haben.
      Ich vermute eher einen defekt des Antennen-Diversity-Verstärker, der die Fernbedienungssignale Decodiert und an das Grundmodul weiterleitet.
      Das Teil befindet sich in der Heckklappe unter der oberen Verkleidung.
      An das Teil geht ein Rot/violette Leitung, diese muss 12V haben.
      Wenn das i.O. ist, geht mein Verdacht stark auf den Antennen-Div.-Verstärker.
      Um da sicher zu sein währe ein Probetausch die beste Möglichkeit.
      Moinsen. Der Antennenverstärker, wo sitzt der genau? Muss ich die Heckklappenverkleidung komplett abbauen? Oder sitzt er unter der Haifischflosse unterm Dachhimmel? Thomas
        Hi, sorry wegen der späten Antwort, aber ich bin momentan etwas im Streß.
        Du must einfach nur die Blende oben an der Heckklappe ausklippsen, dann siehst du ihn schon.
        Hier ein Bild vom Ant.Div.-Verstärker.
        • Dragstar
          • 26.06.2011
          • 142
          Danke, habe ich gefunden. Thomas
          • Dragstar
            • 26.06.2011
            • 142
            So, Problem wurde behoben. War eine weitere defekte bzw. falsch gesteckte Sicherung. Nach Neuinitialisierung alles gut. Thomas
              Es freut mich, daß es doch mit einfachen Mitteln hinzukriegen war. Frachglich ist nur wie es zu den kaputten Sicherungen gekommen ist.
                falls jemand das gleiche Problem hat,..
                wäre es noch schön, wenn du die Sicherung von der Nr. benennst,..
                dann ist dieser Thread für andere in der Zukunft auch hilfreich,,..
                danke,.. mfG.
                • Dragstar
                  • 26.06.2011
                  • 142
                  Sicherung Nr. 67 war anscheinend defekt. Ich habe dann beim Erneuern die Sicherung fälschlicherweise auf den Steckplatz Nr. 69 gesteckt ( ohne Brille geht es doch nicht mehr!!!! ) , also war Nr.67 nicht mehr belegt und damit die FB ausser Betrieb. Warum im Ursprung die Sicherung kaputt gegangen ist - keine Ahnung. Thomas
                  • dl6dbh
                    • 29.10.2010
                    • 29
                    hallo
                    kann mir einer bei der sicherungsbelegung weiter helfen.
                    suche aktuell sie sicherung für bremslicht hinten rechts
                    meinolf
                      • 5142
                      Hier im Tread ist doch ein Bild mit der Sicherungsbelegung.
                      gesendet vom GALAXY
                      • Johninho
                        • 09.02.2015
                        • 68
                        Hallo liebe X3 Freunde!!!!
                        habe ein Problem...die Zigarettenanzünder gehen nicht (brauche es nur für Handy aufladen)
                        und habe leider keine Sicherungsbelegung.....kann mir da jemand helfen?
                        habe einen F25 35i!!!!
                        vielen lieben Dank
                          Da gibts mit Deiner email-Adresse und Deiner Fahrgestellnummer die BA online.
                          Der Ausschnitt folgt hier:
                          (c) BMW Bedieungsanleitung X3 Modell F25
                          • Johninho
                            • 09.02.2015
                            • 68
                            Hallo powder....danke.
                            Aber genau da liegt mein Problem ,es liegt bzw.steht nichts da wenn ich es aufklappe :-(
                              Du hast eine PN.
                                Hast du alles gefunden? Sonst kann ich aushelfen...
