Fernlicht u. Blinker schaltet sich von alleine ein !!!
    AW: Fernlicht u. Blinker schaltet sich von alleine ein !!!
    Bist du dir sicher, dass links das Standlicht ok ist? Bei Defekt wird der Blinker zur Begrenzungsleuchte. Hast du Glühbirnen im Standlicht oder LED nachgerüstet?
    • Kayla
      • 09.11.2016
      • 23
      #47
      Gute Frage, ich glaube Birne...
      leuchtet dann nur die Seite wo das Standlicht kaputt ist?
      Das Blinklicht bleibt auch an wenn ich den Schlüssel abziehe...
      Muss ich heute mal kontrollieren
      vg
        Ich würde erstmal beide Standlichtbirnen erneuern evtl. danach die Batterie für ne halbe Stunde abklemmen, falls sich da was verschluckt hat.
        Glühbirnen die kurz vor dem Ende sind können auch mal als defekt erkannt werden obwohl sie noch leuchten.
        Melde dich was dabei rausgekommen ist.
        • Kayla
          • 09.11.2016
          • 23
          #49
          Vollzitat gelöscht!
          Hab es überprüft,Standlichter klappen beide.
          war sogar beim Kumpel am Diagnosegerät und selbst da ist nichts abgespeichert.
          Der meinte auch das es komisch wäre, dass vorne im Scheinwerfer der Blinker leuchtet und im Kotflügel der auch.
          Ich hab kein Plan was es sein könnte weil auch nichts im Speicher steht.
          Zuletzt geändert von PoWder; 10.11.2016, 21:24.
            Wie schon geschrieben, wenn ein Standlicht ausfällt oder als defekt erkannt wird, schaltet der Blinker ersatzweise auf Dauerlicht. Das wäre also u.U. normal. Das Phänomen auf der rechten jedoch nicht.
            Wie gesagt, bei der billigsten Möglichkeit anfangen. Ich würde beide Standlichtbirnen gegen Neue tauschen. Evtl. Ist eine kurz vorm Durchbrennen. Eine reine Funktionskontrolle reicht da oft nicht allein. Ansonsten auch mal mit Batterie abklemmen versuchen, falls sich die Elektronik verschluckt hat.
            • Kayla
              • 09.11.2016
              • 23
              #51
              Vollzitat gelöscht
              Gut,Standlichtbirnen wechseln habe ich noch nicht gemacht,allerdings Batterie ist schon länger abgeklemmt gewesen weil ja sonst die Batterie leer ist und das Auto nicht mehr läuft.Aber nach abklemmen immer noch der Fehler.
              ich fahr jetzt mal an die tanke Birnen holen
              Zuletzt geändert von PoWder; 10.11.2016, 21:23.
                Hallo Kayla,
                seltsam dass der Blinker nach Auto aus und zuschliessen anbleibt und Dir die Batterie leernuckelt.
                Der Lichtschalter steht dabei auf AUS, richtig?
                Tausche mal paarweise die Standlichter und dann schaun wir weiter wo der Elektrogremlin versteckt ist...
                • Kayla
                  • 09.11.2016
                  • 23
                  #53
                  EDIT: Bitte kein VOLLZITAT wenn der geschriebene Text direkt darüber steht! DANKE
                  So Jungs,alle beide Standlichter gewechselt gerade eben.leider ohne Erfolg,Fehler ist immer noch da.
                  Blinker im Scheinwerfer und in der Seite am Kotflügel weiterhin an trotz neuer Lampen.
                  Zuletzt geändert von PoWder; 10.11.2016, 21:21.
                    ...rechter Blinker vorn geht garnicht und hinten funktioniert alles normal?
                    Wie sieht es bei der Warnblinkanlage aus?
                    • Kayla
                      • 09.11.2016
                      • 23
                      #55
                      Kayla BITTE auf ANTWORTEN klicken und NICHT auf ZITIEREN. DANKE!
                      Vorne rechts geht garnichts, vorne links leuchtet wie gesagt der Blinker dauerhaft egal ob Auto an oder aus und abgeschlossen.hinten funktioniert links und rechts der Blinker normal.
                      bei Warnblinker klappen nur hinten die und vorne ist unverändert.
                      ist da evtl ein Steuergerät defekt?
                      Zuletzt geändert von PoWder; 10.11.2016, 21:22.
                        Evt das Lichtmodul?
                        Bitte beachte die obige Anmerkung bez. der Vollzitate.
                          Hast Du eine App wie z.B. Carly?
                          Damit könntest Du mal versuchen ins entsprechende Modul zu kommen.
                          Einmal hin und einmal zurückgeändert "belebt" das Modul vielleicht?
                          Nur eine Idee - hatte so einen Fehler noch nicht zum Probieren.
                          • Kayla
                            • 09.11.2016
                            • 23
                            #58
                            Ne so eine App habe ich leider nicht und sorry fürs Zitieren.irgendwie hat der mir die ganze Zeit den Antwort Button nicht angezeigt.
                            wie soll das mit der App klappen?über Bluetooth?
                            wie könnte ich das Lichtmodul testen?
                            Normale Abblendlicht und Fernlicht klappt 1a.
                            Nur Blinken will er nicht mehr
                              Google beantwortet die Frage wie es funktioniert.
                              Ein anderer Thread "Carly für BMW" könnte Dein Problem des Test's lösen.
                              Dazu kann man einen Wohnort oder eine Region im eigenen Profil anlegen...
                                Vielleicht, oder bestimmt hat Werner noch eine Idee.
