Fernlicht u. Blinker schaltet sich von alleine ein !!!
  • #61
    AW: Fernlicht u. Blinker schaltet sich von alleine ein !!!
    Ich fürchte wie schon spekuliert, ist Das Lichtmodul defekt. Wurde in der letzten Zeit die Frontscheibe erneuert oder hat des Fahrzeug Panoramadach?
    • #62
      ja die Windschutzscheibe wurde vor nicht allzu langer Zeit getauscht,evt 7 Wochen her.
      Panorama Dach hat er auch.
      Muss das lichtmodul dann neu codiert werden,oder könnte ich mir ein gebrauchtes holen und einfach umstecken?
      Aber was hat es mit der Windschutzscheibe zu tun?
      Da bin ich mal gespannt auf die Antwort.
      vg
      • #63
        Wassereinbruch? Mach mal die Verkleidung links unter dem Lenkrad ab und schau ob es dort feucht ist.
        Beim PD käme evtl. ein verstopfter Wasserablauf vorn links in Frage.
        • #64
          Sitzt das Lichtmodul direkt unter dem Lenkrad?
          • #65
            Hinter dem Lichtschalter meine ich.
            • #66
              Dann muss ich das morgen direkt mal kontrollieren.
              war auch schon am überlegen einfach ein gebrauchtes zu holen und zu wechseln aber ich weiß nicht ob es dann neu codiert werden muss auf mein X3?
              Ich schreib ob es nass ist oder nicht.
              wo sind denn die Abläufe vom PD?
              • #67
                Die laufen an der A-Säule runter und münden hinter dem Radkasten. Hinten liegen münden sie hinter der seitlichen Stoßfängerverkleidung. Gibt hier auch mind. einen Thread zu dem Thema mit Bildern.
                • #68
                  Guten Morgen,
                  verkleidung abgebaut und alles ist trocken...
                  Evtl einfach das Lichtmodul wechseln?
                  • #69
                    Wenn ich das Lichtmodul abklemme leuchtet es trotzdem genau so weiter und geht nicht aus
                    • #70
                      Oder evtl den Blinkerhebel wechseln?
                      • #71
                        Hallo
                        Bei meinem war es der Blinkhebel.
                        Georg
                        Mein X3
                        • #72
                          Die selbe Problematik?
                          • #73
                            Mir erschließt sich da nicht, dass durch einen Defekt am Blinkhebel die hinteren Blinker funktionieren, der rechte vordere nicht und der linke vordere Dauerlicht bringen und das auch bei der Warnblinkanlage unabhängig von der Stellung des Lenkstockschalters.
                            • #74
                              Ich verstehe es auch nicht,
                              habe auch heute mal den Seitenblinker am Kotflügel abgeklemmt und trotzdem ging der im Scheinwerfer nicht aus.
                              Wenn es am Lichtmodul gelegen hätte, wäre der Blinker doch ausgegangen beim Stecker abziehen...
                              Habe auch schon an sämtlichen Kabel gewackelt und nichts gefunden.
                              Ich habe jetzt mal vorsichtshalber den Lenkstockschalter neu bestellt und tausche den einfach mal.
                              Weiter weiß ich leider auch gerade nicht
                              • #75
                                Das Lichtmodul sitzt beim X3 nicht direkt an Licht Schalter.
                                Es sitzt zirka da wo das linke Knie ist hinter der Amaturentafel.
                                Es hat einen großen schwarzen Stecker mit mehr als 50 PIN's.
                                Solltest du das angesteckt haben und es leuchtet weiter ist es ein Kabelfehler, was ich mir fast nicht vorstellen kann.
