Zusätzliche Blinkeranzeige bei Hängerbetrieb
  • [E83] Zusätzliche Blinkeranzeige bei Hängerbetrieb
    Hallo
    Hatte heute das erste mal am Xi was am Haken.
    Beim Überprüfen der Beleuchtung viel mir auf, das nur die normale Blinkeranzeige geht.
    Hat BMW keine zusätzliche?
    Kenne das eigentlich nur so, das im Hängerbetrieb eine zweite Kontrolleuchte aufleuchtet.
    Gruß Holger
    AW: Zusätzliche Blinkeranzeige bei Hängerbetrieb
    Hallo Holger
    Nein,es gibt wirklich keine extra Blinkleuchte im Xi. Ist also alles normal bei Deinem X3
      das ist Standard seit Jahren. Die Extra-Blinkleuchte ist Technik von gestern. Geht der Blinker am Hänger nicht, geht die Blinker-Kontrolle - jetzt weiß ich´s gar nicht genau, weil es mir noch nicht passiert ist - doppelt schnell.
        Ja, der Meinung bin ich auch.
          Ja das werde ich doch mal probieren wenn ich wieder zu Hause bin,mal scnell die Birne rausnehmen.
          Darüber hab ich mich auch schon gewundert.ich werde dann berichten wenn nicht ein anderer schneller ist.
          Ricco
          Bis dann Ricco
            Ricco,
            lass die Birne drin - die Blinkfrequenz ist schneller ! (X3)
            Zusätzlich zeigt mein Dienst-MB den Text unmißverständlich an
            (Anhänger Blinkleuchte rechts defekt) UND blinkt schneller.
            Scheint wohl überall zumindest schneller zu blinken.
              das ist mir genauso gegangen. Hänger dran und ganz verwirrt nach der Kontrolleuchte geschaut....bis mir der freundliche Mechaniker sagte, dass das nicht mehr gebraucht wird...
              Andererseits ergibt sich daraus auch der Nachteil, dass man nicht erkennt dass man vergessen hat die Strippe anzuschliessen. Dies würde nur beim Rückwärts fahren auffallen da dann die Sensoren meckern würden....
              thnt
              viele Grüße aus dem Schaumburger Land
              Die Summe aller Probleme bildet eine Konstante...
              Once you go X3 black, you'll never go back....
                die "Technik von Gestern" hatte allerdings einen entscheidenden Vorteil: ist am Kabel die Masseleitung unterbrochen geht nix - und keine Warnlampe brennt weil der Xi garnicht weiß dass er nen Hänger schleppt. - Ich hatte diesen Fall schon mit nem geliehenen Anhänger, ein freundlicher Verkehrsteilnehmer hat mich an einer Ampel drauf aufmerksam gemacht dass am Hänger keine Lampe geht obwohl der Stecker drin is. Seitdem mach ich grundsätzlich Lichttkontrolle ob zumindest irgendwas geht - dann kann die Anhängerkontrolle arbeiten.
                Grüße Marcel
                Marcel
