Problem mit OBD2 Interface
  • [E83] Problem mit OBD2 Interface
    Hallo
    mal ne Frage an die Freaks
    Hab mir ein ELM327 Bluetooth OBD2 Interface gekauft.
    Funktionieren die beim BMW X3, BJ2006 3.0d??
    Hab nirgends was gefunden selbst gaagle spuckt nix aus
    problem ist ich bekomm die Fehlermeldung
    "Keine Verbindung zum ECU"
    Was verwendet Ihr wenn ihr Fehlerspeicher auslesen wollt etc...etc..
    Danke
    Tom
    AW: Problem mit OBD2 Interface
    Hey,..
    ich nutze den Launch Crecorder,
    siehe auch: http://www.x3-treff.de/showthread.ph...ight=crecorder
    und seit gestern
    den scangage II: http://www.scangauge.de/
    hast du bei BJ2006 wirklich schon ein FL ??
      Hi micha,
      bringst mich in Verlegenheit
      Fl ist doch bis BJ 2004 oder?
      meiner hat die Wurzelholzapplikation auf der Beifahrerseite
      oder versteh ich das falsch
      klär mich mal auf
      Tom
        VFL ist bis 08/2006. Ab 09/2006 gibt es den Facelift.
          Hallo Frank,
          eben meinte ich auch dann hab ich einen FL:-)
          Hast du noch Interesse an dem Luftfilter ???
          Tom
            Lion hat geguckt und festgestellt, dass er bei meinem nicht passt...
            Sorry, ich dachte du hättest das gelesen...
              Hallo Micha,
              bekommst Du mit dem Scangauge auch Infos die Rückschlüsse auf einen Regenerationsvorgang des DPFs zulassen?
              Grüße vom Bodensee, Michael
              Grüße vom Bodensee
                Zitat von x3tt Beitrag anzeigen
                Hallo Micha,
                Hallo Micha,..
                ja,.. hatte ich auch kurz im Nachbarbeitrag beschrieben:
                zum OBD2:
                ich habe mir "aus Spass" auch noch das OBD Teil von Garmin bestellt
                -> Garmin ecoRoute HD OBD2 www.garminonline.de/strassennavigation/ecoroute-hd/
                das App für mein Android (kostenlos) habe ich schon drauf
                wenn alles läuft, werde ich für interessierte die OBD Varianten nocheinmal vergleichen
                Zuletzt geändert von X3 Micha; 20.04.2012, 20:05.
                  zum OBD2:
                  Hi Micha,
                  braucht man für Garmin nicht das passende NAVI ??
                  Bzgl. Android und APPS, schau dir mal TORQUE an, das kann auch ne Menge.
                  Oder aus den USA http://www.ultra-gauge.com/ultragauge/index.htm
                  Gruß aus dem Pott,
                    Hi Micha,
                    noe,.. nur das richtige Handy,..
                    das Garmin-App klappt wunderbar,..
                    (ich werde es auf jedenfall behalten (auch hier kann ich die Drosselklappenposition wegen der Regeneration "ablesen",..))
                    ich werde mir demnächst aber das "Scangauge ECO" fest in den nichtbenötigten Aschenbescher einbauen.
                    (hier nur der erste Eindruck, dass es funktioniert .. Ich werde einen extra Thread mit Beschreibung machen)
                    nur "reingelegt",..
                      Klasse Micha, bin schon sehr gespannt. Da ich demnächst eh ein neues Handy brauche ( auf jeden Fall Android ), werde ich mir diese Apps auch besorgen.
                      Was kann denn das scangauge besser oder mehr als diese Apps.
                      Hast du dir mal das Torque APP angesehen ??
                      Gruß aus dem Pott,
                        Sieht gut aus. Leider gibt es die App. nicht für Apfel Produkte oder?
                          @Frank,.. das original Garmin App wohl nicht,..
                          aber für Äpfelprodukte gibt es doch ander OBD Apps wie DevToaster.
                          @Alipina: Ja, Torque ist ähnlich wie Garmin App...
                          Ich wollte aber nicht lange rum expermentieren -> und hatte zu Garmin zuerst das größere Vertrauen. ich weiss nicht, ob das Garmin App auch mit anderen
                          OBD Steckern zusammen arbeiten würde, ich habe das Original für ca. 70 Euro gekauft.
                          (im vergleich zu den billigen OBD BT Steckern, finde ich die Garmin Stecker Kabel Variante besser, damit man nicht so einen riesen Stecker an der A-Säule hat (da bleibt man 100% sonst beim Aussteigen hängen).
                          Die Android Verbindung muss man jedesmal (derzeit keinen Trick gefunden)neu pairen (Pin 0000 eingeben). Daher möchte ich nicht permanent eine BT Verbindung im Auto laufen haben (das andere Handy mit Festeinbau reicht schon)...
                          => Scangauge kann wohl noch mehr und besser OBD Fehlermeldungen lesen und reseten,.. Ich werde Scangauge ec0 fest einbauen,.. dauert aber noch ein paar Tage, da ich dafür die Mittelkonsole wieder öffnen muss
                          wenn ich dann längere Strecken fahre und erkennen möchte ob eine DPF Regeneration läuft, lasse ich den Aschenbecher einfach offen,..
                          (die Volt Spannungsanzeige ist auch recht gut,.. damit sieht man prima, wie große Verbraucher z.B. Heckscheibenheizung die Batterie drücken)
                            Also die Bluetooth Lösung finde ich sehr Interessant!
                            Mal schauen was mein "angebissenes Obst" so an Apps dafür findet.
                              Das würde mich auch interessieren. Ich google mal mit...
