Warnleuchte Lampe defekt ?
Hast du eine Standheizung oder sonstigen schleichenden Stromverbrauch? Vielleicht würde eine stärkere Batterie oder Batterielader mit Erhaltunglkadefunktion etwas bringen.Beste Grüße aus HH!
AW: Warnleuchte Lampe defekt ?
Vielleicht hat die Batterie auch nach 8 Jahren einen weg obwohl sie neulich sogar noch den "Grünen Punkt" hatte. Starten ist aber auch nach einigen Tagen Stillstand überhaupt kein Problem.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Jaja der Grüne Punkt
Ich hasse ihn einfach, weil er eigentlich nichts über die Batterie sagt.
Davon abgesehen das die Anzeige mehr als nur ungenau ist, über wacht dieses Schätzseisen nur eine Zelle von 6 Stück.
Hat eine andere, als die Überwachte Zelle einen Kurzschluss ist die Warscheinlichkeit sogar höher das die Batterie Grün anzeigt.
Durch den Kurzschluss der einen Zelle Steigt die Ladespannung der restlichen Zellen von 2,33V auf 2,8V. Dadurch werden diese schneller und höher geladen als im Normal Betrieb.
Also am besten die Batterie mit einem Ordentlichen Batterie Tester Prüfen.
Wobei mit 8Jahren sicher keine Luftsprünge mehr drin sind.Grüße Werner
Bei mir seit einigen Tagen auch was komisches (E83). Die Warnlampe leuchtet und hinten gehen beim Rücklicht und Bremslicht die Lampen nicht symmetrisch, sondern diagonal versetzt an. Also beim Bremsen links das Rücklicht und rechts die Bremse....kann das an einem wackeligen Anschluß liegen, oder ist da ein Birnchen wirklich kaputt?
Ist es das Rücklicht oder die NSL auf der linken Seite? Bei Bremslichtdefekt wird, so meine ich als Ersatz die Nebelschlußleuchte benutzt.Zitat von smongo66 Beitrag anzeigenAlso beim Bremsen links das Rücklicht und rechts die Bremse....kann das an einem wackeligen Anschluß liegen, oder ist da ein Birnchen wirklich kaputt?
Am besten ist die linke Bremslichtbirne zu tauschen. Wenn der "Fehler" dann immer noch auftritt tippe ich auf einen Massefehler.
Hier und Hier weiterer Input zu der Thematik.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
