Navi-Display öffnet nicht mehr
  • [E83] Navi-Display öffnet nicht mehr
    Guten Morgen alle zusammen,
    ich habe ein (hoffentlich) kleines Problem.
    Mein Display vom Navi öffnet sich nicht mehr.
    Beim Zündung einschalten klickt es nur kurz und bleibt aber geschlossen.
    Auch die Taste zum manuellen öffnen geht nicht nicht mehr.
    Wir hatten die eine Nacht knapp -15°C und seit dem hängt das Ding.
    Im Forum könnte ich das Problem noch nicht finden...
    Vielen Dank.
    MfG Brum
    Wer anfängt besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein...
    Hallo, hast du es schon mal von Hand aufgeklappt?(kann man bedenkenlos machen)
    Und dann geschaut ob es elektrisch schließt?
      AW: Navi-Display öffnet nicht mehr
      ja hab ich auch schon gemacht. Es wird im Display nichts angezeigt.
      Sobald ich die Zündung ausschalte geht das Display zu aber nicht wieder von allein auf. :-(
        Dann scheint wohl der Positionsgeber im Display defekt zu sein.
          Is der direkt am Display? Hat so ein ähnliches Problem schon mal einer im Forum gehabt?
            ich wollte kein neues Thema anlegen, da erlaube ich mir in diesem fortzufahren.
            Ich habe auch ein Problem mit der Navi ähnlicher Art. Bei mir klappt es sich zwar ganz normal auf und zu, die Rückbeleuchtung funktioniert aber nicht mehr. Die Daten werden ganz normal angezeigt, ohne der Beleuchtung ist es aber kaum lesbar.
            Hat jemand ein ähnliches Problem schon gehabt? Was wäre die Lösung hierfür?
            T.
              Beim Z4 meines Ex-Stiefvaters musste der Monitor getauscht werden, da das Leuchtmittel angeblich nicht einzeln getauscht werden kann. Der Preis was 4-stellig.
                Na super, das sind mir aber tolle Nachrichten... /:-)
                Ich habe ja auch schon bei E-Bay nach einem Ersatz geschaut, dort werden die Navi's für ca. 780,-USD angeboten, was im Vergleich zu dem erwähnten 4-stelligen Betrag noch als günstig erscheint.
                Jedenfalls, eine solche Investition in einen fast 11 Jahre alten Wagen kommt selbstverständlich nicht in Frage. Ich werde noch bei versch. örtlichen Elektrofreaks nachfragen, ob es sich jemand trauen würde das Ding auseinander zu nehmen und nachzuschauen, wo das Problem liegt. Kapput ist dort schliesslich fast nichts zu machen.
                T.
                  Hi , frage hier mal nach:
                  ansonsten kostet die Rep. etwa 350.- im Netz
                  Zuletzt geändert von verso1702; 11.12.2014, 09:45.
                    Hallo, ein problem mit dem Leuchtmittel habe ich nicht, aber mit dem Display (Navi prof.) gab es immer wieder mal Probleme mit dem Aufklappen bzw. daß es ganz zu blieb. Mittlerweile verhält es sich so, daß es wieder ganz normal aufklappt, aber die Tasten keine Funktion mehr haben. Mein Wagen ist auch schon über 10 Jahre alt und ich hatte mich schon damit abgefunden, daß es einfach zu bleibt. Plötzlich wollte es wieder aufklappen .. naja
                      schau Dir mal die Seite
                      Steuergeräte, Tacho, Navi, Pixelfehler, ECU, ABS defekt? Wir reparieren Ihr elektronisches Bauteil.
                      an.
                      Kowalski
