Waschpumpe pumpt sporadisch nicht
  • m.h.aus.n
    • 24.04.2012
    • 280
    [E83] Waschpumpe pumpt sporadisch nicht
    zuersteinmal möchte ich euch allen ein frohes neues Jahr wünschen!
    Gerade zurück aus dem Winterurlaub habe ich, besser gesagt unser X, ein kleines Problem..chen mitgebracht. Die Wischwasserpumpe für die Frontscheibe fördert manchmal kein Wasser - brummt dabei aber lauthals als ob der Tank leer wäre. Nein Frostschutz ist genug drin, wirklich! Hatte in Deutschland keinerlei Probleme selbst bei -8°C nicht, hab dann für den Urlaub is Österreich extra nochmal Frostschutz nachgekippt wobei die Temperaturen dort leider nur selten unter 0 Grad waren.
    Die meiste Zeit pumpt die Pumpe einwandfrei, doch zwischendrin sind immer mal wieder Phasen drin wo man sie deutlich lauter hört und nichts gefördert wird als wäre Luft in der Leitung.. Manchmal kann man auch beim Betätigen hören wie das Geräusch wieder leiser wird und Wasser kommt, nach Murphy kommts natürlich genau dann selbst nach langer/oftmaliger Betätigung nicht wenn die Scheibe am dreckigsten ist.
    Meine Vermutung ist dass irgendwie das Pumpenrad nicht fest auf der Motorwelle sitzt und deswegen manchmal durchdreht - oooder eben aus irgendeinem Grund die Leitung voll Luft läuft und dann die Pumpe einfach nicht transportieren kann.
    Nachdem ich gesehnen habe dass diese Pumpen nicht teuer sind, hätte ich die einfach mal pro forma ausgetauscht, andererseits sieht es hier
    so aus als ob die Pumpen für Vorne und Hinten identisch sind, demzufolge könnte ich die einfach mal umstecken, was meint ihr dazu?
    Marcel
    Marcel
    • 5142
    AW: Waschpumpe pumpt sporadisch nicht
    Könnte es sein, dass sich die verschiedenen Waschsubstanzen nicht vertragen. Vor kurzen ist doch dieses Problem hier schon bei jemand aufgetreten. Dort hat sich die Brühe verklumpt, und das ganze System mußte gespült werden
    • m.h.aus.n
      • 24.04.2012
      • 280
      Hallo Thorsten,
      ich habe den von dir genannten Beitrag mitverfolgt - schließe ich jedoch eher aus nachdem ich das selbe zeug schon eine ganze Weile verwende. Dein Einwand bringt mich jedoch auf eine andere Idee. Es könnte tatsächlich sein dass im Behälter einfach ein Schmutzklumpen schwimmt bzw eben nicht schwimmt sondern vor dem Pumpeneinlass rumlungert und diesen gelegentlich verstopft. Meine bessere Hälfte meinte bei einer Fahrt mal einen Zusammenhang zwischen Bergauf/Bergab und pumpt/pumpt nicht erkannt zu haben - war dann aber doch nicht ganz der Fall.
      Marcel
        Die Pumpen kannst du auf jeden Fall mal gegen einander Tauschen.
        Das dürfte das schon mal ausschließen.(Oder den defekt bestätigen)
        • Joe Kerr
          • 24.03.2009
          • 672
          Nimm mal die Gummitüllen raus, da ist unten ein Sieb dran. Bei mir hatten sich da "Algen" gebildet und das verstopft. Allerdings ging kurze Zeit später tatsächlich eine Pumpe kaputt, kann jetzt nach dem mehrmals hin und her getauscht wurde nicht mehr sagen, ob es die war, die trocken gelaufen war. Der nächste Fehler war dann, das ich permanent mein Waschwasser verloren habe, weil durch das ab und anstöpseln die Schläuche nicht mehr dicht waren. Jetzt mit ein wenig Teflonband die Tüllen verdickt und endlich hab ich Ruhe ( klopf auf Holz)
          • cupholder
            • 11.12.2011
            • 97
            @joe Kerr,
            Wenn du wieder mal son Problem hast, das lässt sich gut mit Schrumpfschlauch machen. Ich habe mir ein kleines Stück im passenden Maß beim Elektroniker besorgt, aufgeschoben und mit einem kleinen Lötkolben (Feuerzeug geht auch) aufgeschrumpft. Ist einwandfrei dicht und sieht ordentlich aus. Allerdings werde ich es, wenn noch einmal ne neue Pumpe fällig ist aufschneiden müssen. Aber bis dahin ...
            Bernd
            es gibt immer einen, der schneller besser schöner ist, aber das ist mir egal
            • Joe Kerr
              • 24.03.2009
              • 672
              Schrumpfschlauch hätte ich auch in allen erdenklichen Durchmessern hier gehabt, das erschien mir aber zu unflexibel. Das Teflonband konnte ich genauso dick rumwickeln, wie ich es brauchte, es waren auch mehrere Versuche notwendig .
              • m.h.aus.n
                • 24.04.2012
                • 280
                Hallo Ihr,
                hat etwas länger gedauert aber heute hat sich die Gelegenheit ergeben sich dem Pumpenproblem zu widmen. Habe heute beide Wischwsserpumpen gegeneinander getauscht, promt taucht das problem hinten auf, auf Anhieb deutlich hörbare Pumpe und kein Wasser, nachm dritten Versuch dann normales Pumpen. Behälter und "Filter" - würde sie eher als Siebe bezeichnen waren sauber, d.h. bei nächster gelegenheit gibts eine neue Pumpe.
                Marcel
                Marcel
