Komisches blockieren des rechten Vorderrad
  • xDrive30d
    • 11.02.2013
    • 374
    [E83] Komisches blockieren des rechten Vorderrad
    Als ich vorhin in eine Linkskurve mit ca 80 km/h kam es mir vor als würde das rechte Vorderrad blockieren und unrund auslaufen beim beschleunigen aus der Kurve hatte ich dass Gefühl als würde dass Rad beim beschleunigen leicht hängen Bleiben und dann "hüpfen".
    Beim absichtlichen versuchen diesen Fehler wieder herzustellen klappte es aber nicht bei jedem mal.
    Das Problem ist bisschen schwer zu beschreiben ich hoffe ich habe es für euch ein bisschen verständlich hin bekommen.
    Grüße Martin
  • X3Bln
    • 05.01.2010
    • 52
    AW: Komisches blockieren des rechten Vorderrad
    Ich würd mir spontan mal die Radlager und Bremse angucken nich das da was hängt.
      ESP-Eingriff?!
        An der Lenkung liegt es nicht?
          Kurve mit 80km/h ist sicherlich relativ. Kommt ja immer auf die "Enge" der Kurve an.
          Evtl. auch mal einen Blick auf die entsprechende Antriebswelle/Kreuzgelenk werfen.
          • xDrive30d
            • 11.02.2013
            • 374
            Es kommt wirklich nur sehr selten vor heute beim reproduzieren ist es einmal vorgekommen.
            Ich habe dann den Test gemacht auf 30 beschleunigen und in eine enge Kurve rein fahren mit Fuß von Gas dann ging plötzlich die Allrad Lampe in Cockpit an.
              Ein kurzes Aufleuchten der 4x4-Lampe in dieser Fahrsituation zeugt dann doch eher auf einen Regeleingriff des DSC mit evtl. Einbremsen des betreffenden Rades.
              • xDrive30d
                • 11.02.2013
                • 374
                Also ist es normal dass in dieser Fahrsituation die Allradlampe angeht?
                  Also eigentlich ist dies ein Zeichen für ein VTG -Problem. Wieviele KM hat der Wagen runter und hast du schon das VTG -Öl erneuern lassen?
                  • xDrive30d
                    • 11.02.2013
                    • 374
                    Der Wagen hat 269000 km runter. Im VTG würde dass Öl vor ca 40 tkm bei BMW gewechselt.
                      Ich weiß nur, dass Ruckeln bei der Geschwindigkeit in eine enge Kurve ohne Gas auf Probleme mit dem VTG hindeutet. Ich würde an deiner Stelle den Freundlichen für eine entsprechende Diagnose aufsuchen. Ruckelt er manchmal auch beim Anfahren oder Abbiegen?
                        Bei jedem Regeleingriff des DSC, sei es beim Wegrutschen auf Glatteis, anfänglichem Durchdrehen der Räder beim Beschleunigen auf glattem Untergrund, etc. geht beim Xi die 4x4-Leuchte an (wärend das DSC regelt) um den Regeleingriff optisch anzuzeigen.
                        Eine Störung im Bereich des VTG/LWS/DSC etc. hätte, meiner Meinung nach, ein längeres Aufleuchten der 4x4-Leuchte, auch nach Beendigung des Regeleingriffs, zur Folge.
                        • xDrive30d
                          • 11.02.2013
                          • 374
                          Ich habe am 16.6 einen Termin bei BMW wegen Service.
                          Dann sollen sie deswegen den Fehlerspeicher auslesen.
                          Die Allrad Lampe bleibt immer aus.
                          Bis jetzt hat sie noch nicht dauerhaft geleuchtet.
                          • tom40822
                            • 30.12.2010
                            • 546
                            Welcher Reifen ist denn montiert ?
                            Hersteller , Typ und alter (DOT) .
                            Ich hatte ähnliches auf der Vorderachse .
                            Mit einem Dunlop SP Sport und "*" , er war fünf Jahre alt mit gutem Profil .
                            Aber sehr stark verhärtet . Neue Reifen drauf und alles war wieder in Ordnung .
                            • RaysBMW
                              • 15.08.2011
                              • 68
                              Hi Martin,
                              hatte das gleiche Problem.
                              BMW hat folgende Ursachen definiert:
                              a.) ESP Sensor nicht kalibriert.
                              - kommt bei Reparaturen vor.
                              b.) Antriebswelle defekt
                              c.) VTG Getriebe defekt
                              d.) 19 Zoll Mischbereifung
                              Quintessenz -
                              letztendlich war das VTG Getriebe defekt. Austausch bei 220.000km Begonnen hatte das ganze aber schon mit 40.000km, also mit den gleichen Vorzeichen die du hast 4x4 Anzeige bei engen Kurven. Zuletzt hoppelte der X3 bei jeder Beschleunigung und das richtig heftig.
                              Letztendlich hält die BMW solange hin bis du das Getriebe samt Austausch selber Zahlen must ca. 2500€. Jetzt ist alles wieder im Lot - 100.000 km gefahren.
                              Also wenn du die Kurvenproblematik hast und er beim starken Beschleunigen z.B. Autobahnauffahrt, ruckelt - auf jeden Fall das VTG bei BMW reklamieren.
                              Berichte mal wie es weitergegangen ist.
                              ciao
                              Rainer
                              Grüße Martin
