Winterreifen
  • dgfx3
    • 28.01.2010
    • 17
    Winterreifen
    mich beschäftigt seit kurzen die Bereifung meines 35i`s. Würde gerne WR mit der Dimension 245 45 R18 aufziehen. Die Kombi kann ich aber nirgendwo finden. Die Aussagen von Herstellern und Fachbetrieben gehen leider auseinander .
    Hat jemand Erfahrung mit dieser Reifengröße? Darf ich, kann ich???
    Chris
    AW: Winterreifen
    245/50R18" 100H oder
    245/45R19" 102V,
    so stehts geschrieben und ist es eingetragen.
    Bei 245/45R18 hättest du eine Umfangsdifferenz von - 3,5% und eine reduzierte Bodenfreiheit um -1,2cm, im Vergleich zur eingetragenen Serienbereifung 245/50R18. Die Tachoabweichung läge bei + 4%, was tolerabel wäre. Bei realen 100 km/h würde der Tacho 104 km/h anzeigen.
    Trotzalledem ist die Bereifung nicht eingetragen. Das müsste dann per Einzelabnahme nachgeholt werden. Vorher würde ich mit den Graukitteln bzw. Baurat beim TüV sprechen.
    Zuletzt geändert von pewoka; 13.09.2014, 19:49.
    • dgfx3
      • 28.01.2010
      • 17
      AW: Winterreifen
      Danke erst mal für die Info.
      Es sind 245 45 r 18 100h.
      Sollte somit kein "großes" Problem sein die Teile zu fahren?
        AW: Winterreifen
        Ich denke schon, trotzdem vorher beim TüV o.ä. Organisation fragen, da die das auch per Einzelabnahme abnehmen müssen da es nur so eintragen werden kann.
        • wolfisX3
          • 02.11.2007
          • 1166
          AW: Winterreifen
          Das Ganze ist dann aber wie immer auch von den verwendeten Felgen abhängig.
          Bei BMW-Serienfelgen ist der Spielraum oft enger als bei Fremdfabrikaten.
          Auf meinen Wheelworld-Felgen WH4 in 8x18 und ET 45 sind neben den 245/50R18
          auch 255/45R18 zulässig ( mit ABE ! ), von BMW sind die meines Wissens nicht freigegeben !
          Welche Felgen möchtest du verwenden ?
          • Heisenberg
            • 13.07.2014
            • 49
            AW: Winterreifen
            Ich will mich ja nicht beschweren, aber ich glaube wir sind hier in der Kategorie "Elektrik und Elektronik" ein wenig falsch, oder?
            „Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn hören und fühlen kannst, war’s übersteuern.“ Walther Röhrl, Rallye-Fahrer
              AW: Winterreifen
              ...Stimmt, darum hab ichs mal flugs verschoben.
                AW: Winterreifen
                darf ich mal fragen, warum man solch eine Veränderung der Reifengrößen macht??? Mit der zusätzlichen Ungewissheit
                Die Originalgrößen sind doch sicherlich nicht die schlechtesten
                  • 1531
                  AW: Winterreifen
                  @rübo
                  Teilweise sind nur geringfügig andere Reifengrößen preislich deutlich anders aufgestellt. Bei meinem e46 waren WR im Format 215/45r17 für den Gesamtsatz ca. 80 Euro günstiger als die im Fahrzeugschein angegebenen 205/50 R17 oder 225/45R17. ,mit der ABE der Rial-Felgen war das auch problemlos möglich. Bei meinem e83 jetzt habe ich ja die 235/65R17 statt der235/55R17 drauf. Auch hier ist die Serienbereifung 20 bis 30 Euro pro Reifen teurer (je nach Hersteller und Profil). Es kann also interessant sein "benachbarte" Reifengrößen zu betrachten.
                  • wolfisX3
                    • 02.11.2007
                    • 1166
                    AW: Winterreifen
                    Genau das war bei mir der Grund, weshalb ich auf das ungewöhnliche Format 255/45 R18 gegangen bin,
                    das hat mir damals ca. 180 € erspart !
                    Gruß Wolfi
                    • tom40822
                      • 30.12.2010
                      • 546
                      AW: Winterreifen
                      Unnötiges Vollzitat entfernt.
                      Auf welcher Felge denn ?
                      • wolfisX3
                        • 02.11.2007
                        • 1166
                        AW: Winterreifen
                        Wie in #5 geschrieben Wheelworld 8x18 ET 45.
                        Sollte aber auch mit anderen Zubehörfelgen funktionieren.
                        Gutachten runterladen und wenn ABE vorliegt ists gut !
                        Gruß Wolfi
                        • tom40822
                          • 30.12.2010
                          • 546
                          AW: Winterreifen
                          Unnötiges Vollzitat entfernt. (Ist das denn wirklich so schwer zu begreifen?)
                          Danke .
                            AW: Winterreifen
                            mein Einwand galt den anderen Reifengröße bei Serienfelgen. Dass bei "freien" Felgen andere Größen sinnvoll oder preiswerter sind ist meist klar.
                            Klar sind auch 80€ ein Argument. Aber mit Rücksicht auf TÜV-Abnahme und VTG habe ich halt leichte Zweifel.
                            • wolfisX3
                              • 02.11.2007
                              • 1166
                              AW: Winterreifen
                              TÜV ist sicher kein Problem weil die "Zubehörteile" mit den von mir genannten Maßen ( 8x18 ET 45 ) eine ABE besitzen
                              und nicht vorgeführt oder eingetragen werden müssen.
                              Das VTG dürfte mit rundum gleicher Bereifung kein Problem haben, Reifen mit * gibt es als 255/45 R18 aber meines Wissens nicht,
                              allerdings jede Menge MO ( Mercedes-Original ) und das sollte nicht schlechter sein.
                              So ganz nebenbei: Wer sich im Online-Handel etwas umschaut, der bekommt den o.g. Winterradsatz mit Dunlop,
                              Conti oder Michelin für schlanke 1.250 € frei Haus geliefert.
                              Verglichen mit den BMW-Angeboten kommt da manch einer ins Grübeln.
                              Gruß Wolfi
                              Zuletzt geändert von wolfisX3; 16.09.2014, 18:10.
