Womit "bremst" eigentlich der Tempomat?
  • Richie
    • 30.10.2014
    • 76
    [F25] Womit "bremst" eigentlich der Tempomat?
    Hallo zusammen, mich würde mal interessieren, womit der Tempomat eigentlich bremst.
    Wenn ich z.B. von der Autobahn abfahre, dann schalte ich gern den Tempomat zuerst auf 80 und dann auf 60 usw. zurück. Das Bremsen ist recht angenehm sanft und ich vermute mal, dass das über die "Energierückgewinnung" erledigt wird.
    Wie funktioniert das aber technisch und ist das auf die Dauer gut oder schlecht für meinen Wagen?
    lG
    Richie
    AW: Womit "bremst" eigentlich der Tempomat?
    Schau mal HIER.
      Wenn ich die Geschwindigkeit über den Tempomat deutlich reduziere, greift das System über die Bremsen ein. Das kann man ganz gut im Dunkeln sehen, weil dann auch die Bremslichter angehen. Bei geringeren Reduzierungen wird wohl nur über den Motor gebremst.
      • Richie
        • 30.10.2014
        • 76
        Das mit dem Licht im Dunkeln muss ich mal beobachten. Guter Tipp.
        Der Motor scheint mir aber nicht direkt in den Bremsvorgang einzugreifen, da der Drehzahlmesser beim "Bremsen" nicht höher dreht.
        Wie funktioniert denn diese Energierückgewinnung beim Bremsen?
        lG
        Richie
          Aktiv eingreifen tut der Motor nicht. Dennoch wird die Geschwindigkeit reduziert über die Motorbremse / Schubabschaltung. Also so als wenn man den Fuß vom Gas nimmt. Da geht die Motordrehzahl auch nicht hoch.
          Anders bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe wo der Automat zur Geschwindigkeitsreduzierung runterschaltet. Das würde man dann durch einen Drehzahlanstieg sehen.
            So ist es. Bei meinem wird fein runtergeschaltet und die Motorbremse genutzt. Beim Beschleunigen über Tempomat wird ebenfalls mitgeschaltet, allerdings ist die Beschleunigung deutlich langsamer, als wenn ich manuell die Sporen gebe...
            Bei Auto Hold sind übrigens auch die Bremslichter an. Bei meinem Sharan komischer Weise nicht.
            • Richie
              • 30.10.2014
              • 76
              Hmmm...
              habe auch Automatik, aber ein Runterschalten durch die "Tempomatbremse" hab' ich nie bemerkt.
                Er muss ja zwangläufig schalten. Kann ja sein, dass du mit Tempomat von 130 auf 30 runterbremst, das geht ja nicht in nur einem Gang...
                  Ich habe gerade auf dem Heimweg über den Tempomat von 80 auf 40 in 10er Schritten heruntergebremst. Die Automatik greift sehr gefühlvoll und kaum wahrnehmbar ein. Die Schwankungen bewegten sich bei ca. 200 U/Min.
                    Ja, so ist es bei meinem auch, man sieht es eigentlich nur am kurz zuckenden Drehzahlmesser. Die Automatik ist schon ein Traum...
                    • bin1
                      • 30.08.2013
                      • 612
                      ich bin der Meinung es wird zusätzlich noch die Hintere Bremse benutzt, wenn Motorbremswirkung nicht ausreichend ist. Bei meinen letzten Fahrten (Vollbeladen) auf A7 im Süddeutschland sah man es ganz deutlich an den hinteren Felgen. Man spürt auch die Bremseingriffe hinten. Die Felgen auf HA waren nach kurzer Zeit genau so schwarz wie die vorderen. Da hatte ich aber noch die original Belege auf HA, jetzt mit Jurid White sieht man nichts mehr.
                        Klingt logisch - die Bremsen hinten sind auch schneller verschlissen als die vorderen.
                        Das könnte die These bestätigen.
                          • 1531
                          Ich stell mir gerade folgendes Szenario vor:
                          Fahrt mit Tempomat bergab, plötzlich eine Eisplatte und auf der Hinterachse Bremseingriff durch Tempomat. Gruselige Vorstellung.
                          • Socata
                            • 28.12.2010
                            • 744
                            Das macht nichts. Wenn die Fuhre dadurch komplett ins Gieren kommen würde, greifen die stillen Helferlein sofort ein und bremsen jedes der vier Räder einzeln und unterschiedlich an. Dadurch bleibt das Fahrzeug in der Spur.
                            Beste Grüße aus Essen
                            Socata
                              Schaltet der Tempomat dann nicht ab??? Bin mir nicht sicher....
