Federwegbegrenzer falsch eingebaut
  • Tulpenpaul
    • 02.02.2016
    • 42
    [E83] Federwegbegrenzer falsch eingebaut
    bin gerade dabei mein Fahrwerk komplett zu tauschen. Die HA ist fertig, jetzt ist mir aber aufgefallen das ich die Federwegbegrenzer inkl. der Staubschutzhülle falsch eingebaut habe. Also der Federwegbegrenzer müsste laut Etk 180° gedreht werden. Muss ich jetzt die Dämpfer nochmal ausbauen oder kann ich es so lassen?
    Vielen Dank
  • Tulpenpaul
    • 02.02.2016
    • 42
    AW: Federwegbegrenzer falsch eingebaut
    Keiner nen Tipp?
      • 1531
      Du meinst die Nr. 4 auf dem Bild?
      Die ist ja oben und unten nicht gleich. Daher würde ich persönlich das Ding umdrehen.
      Was für ein Fahrwerk hast Du denn eingebaut? Meine neuen Dämpfer hinten hatten das Schutzrohr und den Zusatzdämpfer dabei.
      Zuletzt geändert von rick2601; 25.05.2016, 07:01.
      • Tulpenpaul
        • 02.02.2016
        • 42
        Ja Nummer 4. Wenn ich es aber so wie abgebildet einbaue, dann ist der Staubschutz immer drunter. Ich habe jetzt quasi die Nr. 4 in die Staubschutzhülle gesteckt.
          • 1531
          Ach so. Jetzt verstehe ich das. Bei den Bilstein B6, die ich eingebaut habe ist das auch so. Da ist der Zusatzdämpfer im Staubschutzrohr. Das Staubschutzrohr ist aber auch entsprechend länger als original. Zusatzdämpfer und Staubschutzrohr wurden also von Bilstein mitgeliefert.
          Noch mal zum Verständnis. Nr. 4 ist bei Dir jetzt upsidedown eingebaut und im Schutzrohr. Oder richtig herum im Schutzrohr.
          • Tulpenpaul
            • 02.02.2016
            • 42
            Upsidedown im schutzrohr.
            • Tulpenpaul
              • 02.02.2016
              • 42
              Es geht nicht richtig rein, weil das Schutzrohr oben zu eng ist. Deshalb dachte ich das kann so nicht sein..... Der Federwegbegrenzer oder Zusatzdämpfer würde nie vom Schutzrohr bedeckt werden
                • 1531
                Es wird wahrscheinlich keinen grossen Unterschied machen, ich würde es aber trotzdem ändern. Auch wenn es doppelte Arbeit ist und mit dem ganzen Ausbau der Verkleidungen im Kofferraum auch noch eine saublöde.
                  • 1531
                  Ich habe meine alten Dämpfer mit Schutzrohr und Zusatzdämpfer noch liegen. Ich hab sie genauso abgelegt, wie sie eingebaut waren. Da schau ich heute abend oder morgen früh mal nach, wie das aussieht. Vielleicht fällt mir dann noch was ein.
                  • Tulpenpaul
                    • 02.02.2016
                    • 42
                    Genau darauf habe ich eigentlich keine Lust 😱
                    Gestern hab ich noch überlegt ob ich die Verkleidung nochmal ablasse falls was ist..... Und jetzt.... Naja so is das eben
                    Danke
                    • Tulpenpaul
                      • 02.02.2016
                      • 42
                      Cool wäre wenn du mal ein Bild posten könntest. Warum hast du Bilstein eingebaut?
                        • 1531
                        In diesem Beitrag kann man in einem Bild erahnen/sehen, dass der Zusatzdämpfer oberhalb des Schutzrohres ist.
                          • 1531
                          Die Bilstein? Weil sie einen längeren Federweg erlauben und ein wenig straffer sind ohne hart und unkomfortabel zu sein. Soll angeblich auch sportlicher sein. Ich hab sie jedoch eingebaut um die Höherlegung mittels SWP zu optimieren. Ausserdem werden die Bilstein B6 auch empfohlen, wenn man viel mit Anhänger oder voll beladen fährt.
                          Ich mache Dir selbstverständlich Fotos. Kein Problem.
                            • 1531
                            Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Der Zusatzdämpfer ist quasi ins Schutzrohr "reingequetscht".
Größe: 154,3 KB
Größe: 82,4 KB
Größe: 76,6 KB
Größe: 88,2 KB
                            • Tulpenpaul
                              • 02.02.2016
                              • 42
                              Super danke.... Ich werde es dann nochmal ändern müssen.
                              Schönen Feiertag
