Kann mir jemand die VIN decodieren damit ich weiß welche Feder genau verbaut ist?
Tonnenfeder gebrochen, Teilenummer gesucht
AW: Tonnenfeder gebrochen, Teilenummer gesucht
Kann man Anhand der VIN bestimmen welche Federn verbaut sind? Auf dem BMW Teilekatalog wird auf die nicht auffindbare Federtabelle verwiesen?
Meine Karre hat ne AHK eingetragen aber keine dran! und ist normal hoch und üblich straff würde ich sagen.
Man kann nicht - man muß! Geht den der algemeine asap Zugang nicht mehr? Da ist die Ferdertabelle zu finden. Sonst einfach beim Freundlichen erfragen! Alternativ auf den Federn schauen welche Farbkodierung sie haben!
Mache es mal so wie hier im Beitrag weiter unten aufgeführt. Sollte eigentlich klappen. Wichtig ist das PopUp-Fenster dazwischen!
Da ich schon seit langen ein quietschen hinten habe, hab ich heute mal dazu zu schauen was es sein könnte. Da ich auch mal was von Federn gebrochen gelesen habe, habe ich mir diese genau angeschaut, Bzw es versucht. Leider konnte ich nicht viel sehen unten, klar könnte Rad abmachen aber dazu hatte ich dann jetzt auch keine Lust mehr, jedenfalls sah ich dann das was auf denn Bildern zu sehen ist im Anhang. Also ich finde es komisch das ne Feder so spitz endet. Und beide Seiten sehen so aus. Ha...Gruss, Michael
Spidan unterscheidet beim e83 nur noch nach Motor und Getriebe. Ich schätze mal es werden nicht mehr alle Federvarianten hergestellt bzw. gelagert.Bei vielen Autos ist vergessen worden alle Räder mit dem Motor zu verbinden.
Bei mir auch... wieder.
Gesendet von meinem HUAWEI P10 mit TapatalkGruß vom Rand der Lüneburger Heide
