Ups, wie sieht die Feder denn aus
    AW: Ups, wie sieht die Feder denn aus
    in diesem Thread gibts in Beitrag Nummer 30 diesen Link.
    Hast Du das gemeint?
      #227
      Ja, vielen Dank das hilft weiter....hartmut
        • 4002
        #228
        Die "richtige" Federtabelle mit den passenden Teilenummern zu Deinem Fahrzeug findest Du im BMW Online ETK: http://www.bmw.de/de/topics/service-...lekatalog.html
        Dort erhältst Du unter Angabe Deiner FgSt.Nr. alle Infos! Erst dann kannst Du bei GKN nach Ersatz suchen!
        • Heisenberg
          • 13.07.2014
          • 49
          #229
          Hallo zusammen.
          Hab mir jetzt den Kompletten Thread durchgelesen. Die Probleme beziehen sich ausschließlich auf den E83, oder?
          Hab über die Suche nach "F25 Federbruch" gesucht und nichts gefunden.
          Ist das ein gutes Zeichen oder weiß jemand beim F25 ähnliche Probleme zu berichten?
          Tom
          „Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn hören und fühlen kannst, war’s übersteuern.“ Walther Röhrl, Rallye-Fahrer
            • 4002
            #230
            Es betrifft nicht nur den E83. Es ist ein generelles Problem, welches material- und fertigungsbezogen ist. Ich denke die F25 haben noch nicht "genug erlebt". Ich habe von Federbruchproblemen bei verschiedenen Modellen und Herstellern gehört. Würde man in die Foren anderer Hersteller schauen, fände man sicher auch genügend Federbruchthreads.
              Ich denke die Häufigkeit ist bei anderen Baureihen aber seltener als beim E83 und E46. Bei Beiden ist das Thema Federbruch häufiger anzutreffen.
              Das liegt wohl an der konstruktiven Verwandschaft der beiden Plattformen.
              • bine.w.
                • 21.07.2013
                • 33
                #232
                Ich habe auch schon den 2. Federbruch - erster Bruch hinten links im Mai 2013 bei TKM 50 und jetzt aktuell hinten rechts 62 TKM. Beide werden auf Kulanz getauscht. Ich zahle aber den Einbau durch die Werkstatt.
                EZ : X3 06.2008
                • Saufhaube
                  • 01.11.2011
                  • 572
                  #233
                  Meine Beiden sind auch hinüber gewesen (bis letzten Samstag)!
                  Aber von wegen Kulanz....Nix! Die Dinger musste ich selbst kaufen (2Stück 101,00 EUR).
Ansichten: 2
Größe: 61,5 KB
Ansichten: 2
Größe: 41,9 KB
                  Aber Gott sei Dank einfach zu reparieren!
                  LG aus Obertshausen
                  Walter Bodensohn
                  (frei nach Majestix)
                  - BMW X3 G01/F97 3.0d
                  - Porsche 944 II Coupe
                  - Dacia Spring Elektro
                  - Honda CBR1000F
                  - Yamaha XJ600S
                  - Roller PGO TRex 125
                  - und ein Fahrrad
                  • Alois10
                    • 03.07.2013
                    • 44
                    #234
                    Ich will ja nichts "heraufbeschwören" , aber bis jetzt habe ich keine Probleme mit den Federn,und gezogen habe ich auch schon
                    genug,bzw.sind Waldwege vor mir auch nicht sicher....
                    mfG Luis
                    aktueller Verbrauch: 8,8/100 km
                    • BigBike
                      • 26.03.2011
                      • 34
                      #235
                      genau an der selben Stelle hatte ich bei ca. 110Ts km auch beidseitig einen Federnbruch. Ein TÜV-Mitarbeiter stelle es fest, meine noch: ein bekanntes Problem bei dem E83.
                      Meiner Werkstatt war davon natürlich nichts bekannt.
                      Ich ziehe nur sehr selten einen Anhänger, falls doch, dann max 500kg (Motorradhänger)
                      Ewald
                        • 5142
                        #236
                        So, heute hat mein Xi auch seine Plakette für die nächsten zwei Jahre bekommen. Aber leider erst nach dem Wechsel drr hinteren Federn. Vor 5 Jahren ist die linke Feder gebrochen, und somit zwei mal durch die HU gekommen. OK, es war auch nur eine Halbe Windung. War schwer zu sehen, und bei der Fahrt auch nicht bemerkbar. Außerdem waren hinten die Scheiben und Beläge fallig. Alles zusammen fast 900 Euro. Aber mehr war nicht zu machen. ..bin sehr zufrieden
                        • blueX3
                          • 19.06.2008
                          • 109
                          #237
                          Beim Bremsscheibenwechsel viel mir hinten links auch wieder eine gebrochene Feder auf.
                          War ja nicht das erste Mal (im Moment knapp 110tkm auf dem Tacho).
                          Also wieder zum und der stellte Kulanzantrag (mein Xi 2.0d ist 06/2008).
                          Ergebnis: Feder wird von BMW übernommen, Einbau muß ich selber bezahlen = 62€
                          Damit kann man leben bei dem Fahrzeugalter.
