Gelochte Bremscheiben
    bringen die gelochten Bremsscheiben eigentlich richtige Vorteile!? Gibt es Nachteile? Kennt Ihr Hersteller die welche für den X3 anbieten!? Hab nur diese Firma Ultimot gefunden.
    Bin demnächst wieder dran mit dem Wechsel der Bremsscheiben.
    Gruß Thomas
  • copeg
    • 01.04.2008
    • 107
    AW: Gelochte Bremscheiben
    Hallo Thomas,
    die Vorteile von gelochten Bremsscheiben liegen wohl in dem besseren Ansprechverhalten bei Nässe, sowie der schnelleren Verdrängung des Wasserfilms. Des weiteren ist die gelochte Bremsscheibe bei gleichem Umfang zur Normalen etwas leichter und hat somit etwas weniger ungefederte Masse - die Löcher dienen auch noch zur besseren Kühlung der Bremsscheibe. Weitere Vorteile gibt es m. E. keine (außer der Optik )
    Servus
    copeg
    ________________________
    Nachher ist immer vorher
      Also sind sie grundsätzlich besser!? Jetzt würd ich sie gern noch von einem Markenhersteller beziehen können, dann werd ich sie mal testen.
      Gruß Thomas
      • 12FLY
        • 3534
        Nachteile:
        höherer Belagsverschleiss da die Beläge "in die Löcher gedrückt" werden
        durch die Löcher können Spannungsrisse verursacht werden(abhängig davon wie die Löcher erzeugt werden)
        schlechtere Wärmeableitung(ausser Scheibe ist zusätzlich innenbelüftet)
        evtl. erhöhte Quietschgeräusche beim bremsen
        höherer Preis (ich würde das Geld in Sommereifen investieren:D )
          Ich habe verstanden aber Gott sei Dank ist der Sommer vorbei.
          Na gut, dann werd ich es mir doch nochmal überlegen... quietschen, Spannungsrisse, höherer Verschleiß...
          Gruß Thomas
          • 12FLY
            • 3534
            Ausserdem bleibt es ja nicht allein bei den Bremsscheiben, wenn, musst du eine komplett neue Bremsanlage einbauen lassen wo alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Bei irgendeinem Mischmasch von Komponenten hast du wenn es Probleme gibt das Theater, weil jeder die Schuld beim Anderen sucht
            Also wenn du umrüsten willst, dann nur komplett.
            Freut mich, dass du den Wink mit dem Zaunpfahl verstanden hast:D
              habe ja gelochte, innenbelüftete bei meinem Kleinwagen. Die Vorteile wurden schon genannt.
              Aber es käme mir keinesfalls in den Sinn, die Bremsen des X3 zu verändern. Da wäre mir einfach das Risiko zu groß, etwas falsch zu machen.
              Gruß aus Baden
                Hey Dantho was heißt demnächst WIEDER dran?
                Hast Du schon mal gewechselt, und wenn ja bei welchem KM-Stand.
                Ich hab jetzt 100.700 km auf dem Zeiger und die ersten Scheiben! Beläge wurden bei 70.000 km gewechselt.
                  Erster Wechsel der Scheiben+ Beläge bei 90.000km. Jetzt bei 176.000km sind vorn wieder deutliche Abnutzungserscheinungen zu sehen. Hinten sieht noch alles gut aus, mal sehen.
                  Gruß Thomas
                    Bei DER Laufleistung völlig in Ordnung...
                    Ich dachte Du bist kurz über 100 - wusste nicht, daß Du schon die 200 anpeilst...
                    • RSX3
                      • 27.05.2008
                      • 26
                      Gruß Thomas
                      Beim A2 (TDI 1,4 75PS) und beim A3 (1,8T 150PS) hatte ich die Scheiben von Zimmermann verbaut... Optik unschlagbar,Vorteile beim bremsen ??? Nicht wirklich was gemerkt...Beim A2 wurden sie 2x auf Garantie getauscht wegen bremsenrubbeln,die Dinger haben voll zum vibrieren angefangen...
                      Richtige Vorteile hab ich nicht gemerkt, die Beläge hatten aber auch nicht wirklich spürbar höheren Verschleiß...
