Reifendruck Kontrolleuchte e83
  • Timo74
    • 09.10.2024
    • 46
    Hallo Leute, ich hätte da mal eine Frage. Hab meinen X BJ 2004 erst kurz. Gestern hab ich die ABS Ringe samt Sensoren gewechselt, Nachdem alle lampen an waren. Fehler rechter Sensor Luftspalt.Alle fehler gelöscht und fährt. Nach einer halben Stunde fahrt kam die Reifendruck Leuchte. Wie misst der e83 den Luftdruck? Hab gelesen über den Abrollumfang, aber wie soll das funktionieren? Luftdruck hab ich noch nicht kontroliert, mach aber gleich.
    Grüße Timo
    Zuletzt geändert von Timo74; 08.03.2025, 09:37.
    • 5141
    Ja,funktioniert rein über den Umfang. Wenn du den Reifendruck kontrolliert hast, einfach einen RESET durchführen. Reifendruckraste länger drücken, bis Kontrollleuchte erscheint. Dann ein paar Meter fahren, bis sie erlischt. Fertig
      • 4000
      Nix da fahren! drücken bis die Lampe zuerst gelb wird und dann aus ist. Wenn die aber während der Fahrt und nach einem reset wieder kommt hast Du ein Sensor Problem.
        • 5141
        Ich habe immer gedrückt bis es leuchtet und bin dann losgefahren. Ging dann nach ein paar Sekunden aus. Funktioniert wohl nach beiden Vorgehensweisen.
        • Timo74
          • 09.10.2024
          • 46
          Aus geht sie, aber nach 30km wieder an. Was sollen das für Sensoren sein die den Rollumfang messen? Der Fehler ist erst nach dem wechsel der Raddrehzahlsensoren und ABS Ringe da. Alles Originalteile.
          Edit: Hab gerade gelesen, Taste drücken bis Symbol Gelb wird, dann losfahren.Initialisierung erfolgt. Werd ich mal testen.
          Zuletzt geändert von Timo74; 09.03.2025, 10:28.
          • Timo74
            • 09.10.2024
            • 46
            Na sicher doch :-)
              • 4000
              Oooops,
              habe es so lange nicht mehr gemacht, daß ich mir was falsches eingebildet habe - mea maxima culpa! Tatsächlich steht in der BA aug gelb gehen und losfahren!
              • Timo74
                • 09.10.2024
                • 46
                Hat auch so funktioniert komischer weise.
