TÜV - Reifen vorn anders als hinten
  • Christina
    • 07.03.2009
    • 58
    Liebe X3 Gemeinde,
    habe morgen TÜV Termin und wegen meiner unterschiedlicher
    Reifen etwas Bammel.
    Vorn und hinten sind unterschiedliche Reifenhersteller bei derselben Größe/Belastbarkeit. (auf einer Achse sind jeweils identische Reifen).
    Ist das erlaubt ?
    Grüße aus der Nordheide
    Christina
    • 5141
    AW: TÜV - Reifen vorn anders als hinten
    Keine Sorge,
    das ist erlaubt. Solange die Profiltiefe stimmt,und sie für den Xi zugelassen sind, hast Du damit keine Probleme
      Rischtisch!
        ...und noch ein "Rischtisch" :-)
        Habe im Winter auch 2 "unterschiedliche" Hersteller drauf.
        Nachdem die hinteren Luschen waren und Winterreifen Mangelware blieb mir nix anderes übrig...
        • mko99
          • 18.11.2010
          • 1981
          here the same...
          ...so lange die Reifen dieselben Daten haben, kann man auch vier verschiedene draufhaben. Aber auf einer Achse dieselben fährt sich natürlich einfach besser.
          Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
          /martin
            here the same...
            Hi nochmals, da streiten sich unsere Paragraphen - und zwar STVZO und EU-Bestimmung:
            Nach § 36 (2a) StVZO ist bei Fahrzeugen bis 3,5 t Gesamtgewicht die Verwendung von Reifen unterschiedlicher Hersteller und unterschiedlicher Profile zulässig und in jeder beliebigen Kombination möglich, so es sich um Reifen der gleichen Bauart handelt.
            Nach der Richtlinie 92/23/EWG ist aber für Pkw-Reifen vorgeschrieben, dass alle an ein und derselben Achse montierten Reifen vom gleichen Reifentyp sein müssen. Dies heißt im Gegensatz zu § 36 (2a) StVZO, dass auf einer Achse nur Reifen des gleichen Herstellers, der gleichen Größenbezeichnung und der gleichen Verwendungsart montiert werden dürfen.
            • Munichman
              • 11.04.2010
              • 175
              here the same...
              Pro Achse müssen die selben montiert sein!................glaub ich
              MM
              LPG
                MM
                Genau:
                Nach der Richtlinie 92/23/EWG ist für Pkw-Reifen vorgeschrieben, dass alle an ein und derselben Achse montierten Reifen vom gleichen Reifentyp sein müssen.
                • Housil
                  • 15.03.2008
                  • 1847
                  Nach § 36 (2a) StVZO (...)
                  Nach der Richtlinie 92/23/EWG (...)
                  Noch ist es so, dass in Deutschland die ganzen EU-Verordnungen erst einmal in nationales Recht umgesetzt werden müssen.
                  Bis dahin zählt die bestehende (deutsche) Gesetzgebung und die StVZO verbietet lediglich explizit die Mischung von Diagonal- und Radialreifen.
                  • Christina
                    • 07.03.2009
                    • 58
                    Liebe X3 Fans,
                    danke für die tollen Infos; TÜV ohne Beanstandungen bestanden.
                    Werde mich jetzt mal um Sommerräder kümmern und
                    nach schicken BMW Felgen schauen... vielleicht gibts ja
                    irgendwo gebrauchte und erschwingliche 18/19zoll Grössen.
                    Christina
